Электронный Дросель
Форумчане прошу вас высказать ваше мнение за и против данного девайса спрашиваю в связи с трудностью добычи простого железного с ними стало трудно у нас в Питере на рынке ,а если найдешь то просят как за приличный трансформатор.
Вот нарыл несколько схемок может кому пригодится.
Прошу вашего внимания и резюме.
Прошу сильно не пинать
С уважением Виктор
Изменено пользователем vaobig
Уважаемый, конкретизируйте. Что нужно?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Нормально работают УЗФ. Которые со табилизацией выходного напряжения, еще лучше. А на звучание больше влияет емкость и качество конденсаторов после УЗФ.
Насчет надежности - у меня еще не один не сгорел.
Я писал что с дроселями беда
Дросель стало не найти поэтому не до жиру.
Дросель легче поставить чем городить на тр-рах поэтому и создал эту тему и прошу советов и проверенных схемных решений.
НЕ бросайте нас новичков у нас нет сарая с дроселями и коробок ламп. :unknw: У нас в Питере старых ламовых теликов и радиол почти не осталось.
Спасибо за ответы.
Все приведенные схемы работать будут, выбирайте то, что нужно и собирайте на здоровье. Признанные мастера ламповых дел от транзисторов не шарахаются, нам тем более незачем.
Это называется электронным сглаживающем фильтром( без стабилитрона) и обычный стабилизатор, если есть стабилитрон. Разницы между ламповым и транзисторным фильтром нет, на звучании в принципе не отражается. Единственная странность, конденсатор должен стоять с базы на корпус, чем он больше, тем ниже пульсации на выходе.
Наберите " Электронные сглаживающие фильтры".
поставил себе в усилитель такую шнягу, гул исчез окончательно, на звук никакого влияния не заметил
собирал по этой схеме на макетке, только сопротивление вместо 270ком поставил 400ком, задержка анодного примерно 1 мин 20 сек стала
Электронные сглаживающие фильтры только на полевых транзисторах? Я писал в общем виде. Что база, что затвор, все равно надо обеспечить минимум пульсаций в управлении.
Давайте не будем цепляться за опечатки и пр. - все прекрасно поняли, о каком устройстве идет речь, как там его не назови.
"поставил себе в усилитель такую шнягу" - если это шняга, чего его хвалить?
Еще раз повторюсь - наибольшее влияние на звучание окажет ближайший к усилителю электролит и (если есть) шунтирующие его бумажные и/или пленочные кондеры - и не особо важно, что там перед ними, кенотрон или диодный мост. Чтоб подобные нюансы услышать, надо крутую акустику и усилительный тракт, и еще других моментов полно... короче, не для новичков эти заморочки, лет через пять только об том начнете думать.
Очередная вариация. Вот её делал две платки для каждого канала, чья схема и откуда не помню, помоему с аудиопортала. Я бы оставил как есть, изначально хотел использовать два дросселя, ещё смог найти и купил. Но меня сильно разочаровал очень сильный треск в момент включения и выключения анодного, мне просто оказалось жалко своих помоешных колонок :yes: и решил сделать электронный дроссель, с ним всё нормально - плавно нарастает анодное, но вот небольшой треск или "завывание" при выключении всё-таки есть, но не такой ужас как с обычным дросселем.
Тоже интересует эта тема. Вот, что нашел на просторах тырнета: тынц.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
я особо и не хвалю, просто констатирую факт
и я новичек, первый мой ламповый усилитель..
спасибо добрые люди, поделился опытом повторения а мне книжку суют почитать.. просто отлично... как достигну дзена так и почитаю книжку.. мне пока хватает того что я делаю для себя и своих ушей..
Ну да, Вы это сами изобрели. Можно конечно и методом "тыка", но лучше понимать, что паяете. Тогда зачем вообще повторяете, изобретайте свое.
Извините, что предложил прочитать, как работают и расчет фильтров.
Лично для таких "умных" ничего не предлагаю и не сую, кроме вас на сайте есть и другие, которые не тупо тыкают паяльником.
А это плохо?
как достигну дзена...
Без книг-дзена не видать!
Книга это хорошо но там одна обложка вот если в электроном виде или ссылку если не трудно
спасибо
С портала Датагор (Марамой) схемка не открывается там все за бабло ,а где простому человеку брать ненавижу торгашей гады.Извините вырвалось
спасибо что тупым назвали, премного благодарен за вашу заботливость и критику моего метода, обьясню, задача была убрать фон метдом тыка, задача получилась с первого раза, что плохо? что я не разобрался в чем то??
а как работают фильтра и расчет их я еще успею изучить и понять, задачи другие закончить надо..
А это плохо?
не плохо когда предлагают, только без хамства
знаю что без книг не видать, просто сейчас занят совсем другим а не фильтрами
Определись тогда,чем занимаешься.Нам же не видно,чем.Вопрос по фильтрам был.
