Электронный Дросель
по фильтру я пока только повторил конструкцию, она мне понравилась, то что ожидал то и получил от нее, сейчас занят доведением до ума вертушки электроника б1-01, дойду до корра лампового тогда и начну вникать в фильтрацию, ибо чувствую что будет намного сложнее чем с оконечником получить чистый звук.
Какого чёрта делают транзисторы в ламповой технике?(не в питании,а именно в тракте?)Веткой ошиблись,товарисч....
Доброго времени суток.
Вот нашел в инете интерсную схему питальника может кому понадобится
там схема описание платы зацените.
Лабораторный БП для ламповых усилителей.rar
собрал стабилизатор анодного по статье Евгения Карпова... работает...попробую в фонкорректоре
Изменено пользователем Gulbariy
... небольшой треск или "завывание" при выключении всё-таки есть, но не такой ужас как с обычным дросселем.
Здрасте,электронный дроссель конечно хорошо,но вот эти звуки,присутствующие в выходном сигнале не есть гуд и признак хорошей работы усилителя. Вы хоть "два" дросселя на канал поставьте-толку не будет. На лицо возбуждение усилителя,а ЭД только изменил выходное сопротивление источника питания,поэтому общая картина треска немного изменилась.
Вывод-борьба с самовозбужденим усилителя (например "антизвонные" резисторы стоят?),затем борьба с фоном. :thank_you2:
Форумчане прошу вас высказать ваше мнение за и против данного девайса ...
Схемы почти все классные,то что пригодятся - однозначно.
Лично я "за",согласен,что в ламповой аппаратуре транзистору не место,но!
В звуковом тракте он (транзистор) принимает крайне малое участие,т.к. его задача - обеспечить усилительный элемент "хорошим,мощным,вкусным" и чистым питанием без примесей пульсаций.
Мои критерии к выбору электронного дросселя:
1 - простота и доступность элементной базы (т.к. засчастую схема самого усилителя проста)
2 - работоспособность
На мой взгляд этому соответствуют третья и последняя схемы. :big_boss:
Тамбовский волк тебе товарисч. :) Мне просто лениво было вырезать ЭД из фолловера. Никого за транзисторы не агитирую.
Лучшее, конечно, впереди!
Сглаживающий фильтр-это название квадратика в блок-схеме,сейчас модно говорить "электронный дроссель",может даже "электрический" будет...
Несомненно смысл в этом есть,это скорее не название,а метод исполнения,как и автомобиль например - "копейка,пятёрка,семёрка" - редко кто скажет,что "Жигули" проехали или "ВАЗ"
В любом случае - вы правы :thank_you2:
на заметку, при изготовлении эл.дросселей использую транзисторы серии STP6(5-10)NK50(60)ZFP или Z (ZFP c изолированным корпусом) + ненужен стабилитрон защиты в схеме и низкое r перехода у старших моделей до 0.02 Ом
Уважаемые товарищи! Питайте схемы ламповых усилителей от батарей аккумуляторов - сплошные приемущества:
1 - энергонезависимость от сети на срок работы АКБ
2 - никакого фона
3 - отсутствие в схеме всякого рода фильтров и стабилизаторов (если пару АКБ добавить,то стабилизатор можно оставить)
Есть незначительные недостатки:
1 - занимаемая площадь под АКБ и их вес (могут в многоэтажке к соседям провалиться)
2 - цена (при необходимом напряжении в 300 вольт,нам понадобится всего лишь 25 автомобильных АКБ стоимостью в среднем 2000 руб., итого всего каких то 50000 руб.)
3 - время зарядки и ток всей батареи + выделяемый водород (взрывоопасная смесь с воздухом)
Я думаю для истинных ценителей лампового звука - это не препятствие
Изменено пользователем Radioksv
Да,ещё можно корпус такой же,ведь он находится под отрицательным потенциалом,а значит тоже проинимает участие в звуке :lol2:
Ну а если серьёзно,то на мой взгляд всего должно быть в меру. Из всех "наворотов" пробовал только посеребрённую витую пару в экране для сигнальных цепей - думаю,15 см этого провода в усилителе не оказало существенного прироста качества выходного сигнала.
Есть в продаже переходные конденсаторы по 7500 за штучку,неужели кто то берёт? :blink:
Самый лучший дроссель - это тщательный расчёт источника питания и выходного каскада
Вот такой собирал - отлично работает,если применять транзистор с защитным диодом внутри,то нет необходимости вешать его снаружи между С - И для разрядки конденсатора на выходе фильтра - следовательно надёжность повышается :thank_you2:
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Интересная тема :) Естественно нужно делать! Только мне необходимо +500в анодное... Вот купил такой транзистор, подойдёт ли он в схему? Судя по даташиту у него там пару стабилитронов уже есть внутри, может быть не нужен внешний с таким транзистором? Или нужен? :umnik2:
STP8NK80ZFP
http://www.farnell.com/datasheets/50675.pdf
Изменено пользователем CMaxx22
Вот такой собирал
Насколько я понял данная схема не обеспечивает стабилизации напряжения...
Кто-нибудь подскажите, куда надо тут воткнуть стабилитрон, чтобы получить стабильное?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
