Попытка починки увлажнителя воздуха
1 час назад, Evgeny Tsarev сказал:
Что перегорело?
 судя по тому, что показал "хрустальный шар" - перегорел "ПЕРДОХРАНИТЕЛЬ", транзистЁр, ИБП-ометр и резистЁр.
  • 7 месяцев спустя...
привет всем, а кипятком и лимонной кислотой я могу убить пьезоэлемент? год не пользовались, там накипь оставалась, решил почистить))) почистил... вентилятор воздух гонит, а пара нет
2 часа назад, Андрей Гетманов сказал:
полтиник на уровне глаз подкинутый - даст ответ! :)
23 часа назад, KRAB сказал:
Руслан, от тебя другого ответа я и не ожидал)) :lol: Но к сожалению у нас нет монет номиналом 50
23 часа назад, hardhacker сказал:
мог.. на все 100.
спасибо, нужно было это услышать еще от кого нибудь)
В 01.12.2018 в 14:42, Андрей Гетманов сказал:
Инструкция.
Если, конечно, вы не лили кислоту с внутренней стороны излучателя, где находится напыление.
Из отзывов в интернете, сам по себе прибор глючный.
40 минут назад, fant сказал:
напыление с двух сторон.. а дохнут от кавитации, кислот, грязи.. П.С. про пьезокерамику  прошу не спорить, сам работал в ОКТБ "Пьезоприбор"
Я не спорю. Я привёл два пункта из  инструкции по эксплуатации увлажнителя.
2 часа назад, KRAB сказал:
что мешает взять ПРИБОРЫ в руки? Мне, например, непонятно!
по схеме усилителя генератора у меня вопросов не было, я все прозвонил и проверил, единственное не включался осциллографом дома))
а как и чем проверить пьезоэлемент я к сожалению не знаю, гугл в этом вопросе не помог - везде ответ один - менять
5 минут назад, Андрей Гетманов сказал:
подкинуть пищалку.. правда будет не в резонансе, так как нормальные работают на частоте свыше 100кГц. китайцы ограничиваются 30-40кГц.  Каплю на ЗПшку, должна "пыхтеть"..
В 16.12.2017 в 21:42, Pashec сказал:
Подскажите по другой проблеме. Вентилятор вращается, но стартует только с толкача. Чистил подшипник - не помогло. Чинится ли это или надо покупать новый вентилятор? Прямых аналогов не нашел, кстати, придётся колхозить что-то, если обязательна замена.
Аналогичная проблема. Вентилятор может стартовать в горизонтальном положении или если его толкнуть. Измерил напряжение 11.2 вольта (в характеристиках вентилятора 12 вольт), сила тока 0.4 ампера (в характеристиках вентилятора 0.06А). Критично ли для старта вентилятора слегка заниженное напряжение и значительно повышенная сила тока?
12 минуты назад, Сергей Шевченко сказал:
мерял на проводах в кулере
Что значит "на проводах в кулере"? Речь про ТОК. Куда щупы ставил и весь процесс опиши.
Ну, по крайней мере, можно сказать, что блок питания устройства сделан на совесть.:D
1 час назад, минздрав сказал:
Я не знаю как подробнее описать процесс. Щупы ставил на контакты, на плате кулера (отметил место на фото). В момент включения увлажнителя получил значение силы тока 0.4 ампера.
Вопрос собственно  в чём, это может быть кулер просто вышел из строя, раз потребляет ток больше номинала, или всё-же проблема в "начинке" увлажнителя?
Изменено пользователем Сергей Шевченко
С кулером что-то явно не в порядке. Но вы измеряли не его ток потребления, а ток короткого замыкания БП.
По большому счету нет нужды измерять ток. При наличии на выводах напряжения он обязан крутиться, 11 Вольт вполне достаточно. Неисправность внутри.
50 минут назад, Сергей Шевченко сказал:
Нет, проблема в измеряющем, надо знать, как мерить ток, прежде, чем совать щупы.
Надо подставить заведомо исправный кулер и всё станет ясно.
Кто подскажет? Вот если к генератору подключить обычную звуковую пьзопищалку, то она звучит и меняет тон (когда естественно меняешь частоту), а когда я подключал к тому же генератору ультрозвуковую мембрану, то, если прислонить вплотную к уху, она тоже издаёт (очень тихие) звуки. Так вот вопрос к знающрм людям. Это показатель полной исправности мембраны или нет?
