ELekTR0N1k
Проблемы С Платой Усилителя На К174Ун7 От Телевизоров Зусцт
14 сообщений в этой теме
ELekTR0N1k    31
Проблема в следующем: если подать питание и не включить источник звука то из динамков слышен гудящий писк, если включить источник звука и не включить песню то слышно сильное гудение, електролиты менял, безрезультатно, музыку играет нормально, но слышен гул. Также прикрепляю осциллограммы выходного сигнала, того самого гудения. Помогите разобраться в чем проблема.
Изменено пользователем ELekTR0N1k
finn32    6 810
1.Питаешь от чего?Конкретно интересует емкость лита на БП.
2.Есть ли на входе потенциометр?
3.Как у микры с нагревом?
Изменено пользователем finn32
ELekTR0N1k    31
1. Трансформатор 12в 1.5а емкость 2х2200мкф+ фильтрующий 0,1мкф
2. нет
3. грееться градусов на 60
Шидя    176
Ну от хорошего стабилизированного источника гудения быть не должно при отключенном входе. А писк говорит о самовозбуждении усилителя на высоких частотах.
Нужно проверить в первую очередь источник питания, может быть там давным давно высохли электролиты, затем в усилителе цепочку R5, С8. Эта цепь служит как раз для предотвращения самовозбуждения на высоких частотах.
  • Одобряю 1
ELekTR0N1k    31
R5 и C8 есть но R5 вместо 2Ом 1Ом, может проблема в етом?
да проверял, ёмкость полная
finn32    6 810
У тебя возбуд вероятнее всего.Смотри Цобеля,а так же С5,С7.А также литы на самой плате.Если старые-замени тоже.
Без сигнала микра греется?
На вход поставь переменник на 10-50 килоом.
  • Одобряю 1
Шидя    176
Пусть 1 Ом, норма! Проверь этот резистор и конденсатор 0,1 мк на обрыв.
Ещё вопрос. У тебя не импульсный источник питания?
  • Одобряю 1
ELekTR0N1k    31
литы менял, я ето написал в самом начале, без сигнала да, а если отключить от источнка звука компа например, то холодная
нет, обычный трансформатор+ диодный мост+ 2х2200 мкф+ 0,1 мкф
Шидя    176
Попробуй подключить от другого источника сигнала. Мобильного телефона, плеера и т.п. как будет интересно звучать. :yes:
Изменено пользователем Shida
finn32    6 810
Тогда смотри конденсаторы С7 С5 и цепь Цобеля на предмет обрыва.Потенц тоже поставь обязательно.Больше не работать там нечему.
ELekTR0N1k    31
Всё слава богу работает :dance2: , поставил потенциометр 100к , проверил С8 оказалась плохая пайка, и поставил еще один конденсатор на фильтре на 2200 мкф, всем спасибо за помощь. :D Кстати после всего выше сделанного она перестала греться, ну разве что чуть-чуть.
Шидя    176
Ну вот я же говорил, что С8 в посте 4! Кнопка спасибо в правом нижнем углу :)
  • Одобряю 1
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
    • Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
    • Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона)
    • Нужно чтобы трансформатор имел отвод на нужное напряжение, то есть вдвое меньшее, также переключать регулятор конечного напряжения заряда, возможно придётся подобрать сопротивление резисторов в регуляторе зарядного тока.
    • Спасибо за ссылочку, видел я эту схему и читал всю длинную эпопею доводки этой схемы. Кончилось все там тем, что схема практически неработоспособна. В теории вроде должно работать, но куча регулировок, которые друг на друга влияют все сводят на нет. Я перешерстил 99% инета и нашего и забугорного в поисках нужного варианта. Скачок напряжения в момент запуска может быть нужен только если планируется запускать кулер на очень малых оборотах при очень низком напряжении, на грани остановки (4-5 вольт). Но думаю при таких оборотах эффективность охлаждения почти нулевая и не имеет смысла. Запускать так уж сразу вполсилы (6-7 вольт)  наверняка. Для одиночного кулера (120 ма) шим смысла не имеет, но хотел сделать универсальную схему, которую можно потом куда угодно применить и для малых нагрузок и можно даже нагреватель мощный (термодатчик только переместить на другой вход).
