Прошу подсказать ....знаний не хватает ...
стиралка INDESIT WIA 602
не набирает воду ,
мигает LED2 _ LED 1 горит , по таблице -ошибка указывает на тахометр, цепь двигателя
проверил клапана , насос , все птания на плате 5 и 12в, тен , блок дверей ....всё ОК .
Но при проверке частоты возле кварца , касаясь щупом вдруг срабатывают клапана набора воды .
Где проблема может быть ? ...как убедится в работе генератора ?
Заранее спасибо за коментарии по теме.
Посмотреть частоту осциллографом или измерить частотомером, если нет и того и другого, заменой заведомо исправных деталей генератора, но скорее всего и этого нет, совет: вызови мастера.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Да,хорошо ты описал какая у тебя ошибка,давай фото в студию сма с ошибкой,вот почитай о ошибках http://www.elremont....steng_rem73.php ,если выскакивает ошибка то в это время должен могать индикация блокировки, скорее всего ты просто не сбросил программу :bye:
Изменено пользователем ilia040
стыдно ...но не смог найти как загрузить фото , подскажите плиз.
ну и где фото?????ты в первом сообщении написал,мигает LED2 _ LED 1горит,такого не может быть,это не ошибка!!!
Да , так как на фото , верхний горит а нижний мигает .
Тогда как понимать ? если не ошибка . Опыта не имею , поэтому прислушиваюсь к советам .
Искал алгоритм работы , но такого подробного описания не нашёл.
По логике - если закрыта дверь , нет аварии ТЭНа , насос в порядке , таходатчик по сопротивлению - ок , то клапана должны получать команду .
Обьясняю как прочитать ошибку на indesit,когда возникает ошибка то вместе с МОРГАЮЩИМИ индикаторами должен моргать индикатор блокировки ллюка,в данной ситуации(написал тебе в личку)нужно просто сбросить программу,просто возьми у удерживай кнопку пуска программы (примерно 5 сек)если произойдет сброс программы то все индикаторы одновременно загоряться и потухнут,после этого можешь дальше нормально пользоваться машинкой,а ты пытаешься отремонтировать рабочую машинку.Для начала надо было прочитать инструкцию!!!
Подключал плату сегодня ( обвешеную сопротивлениями для имитации ,(железа нет уже ) + сигнал закрытой двери , всё *навесил кроме двигателя ) , проверял контакты кнопок , сбрасывал програму . Сброса как я понял не произошло - не загорались все кнопки . L2 - мигает один , при удержании кнопки пуска он начинает гореть , команды на клапана не поступает (катушку правда не имитировал )
Выкинули - хозяева решили что нет смысла плить за ремонт ,а дефицита денег нет .
Плату оставил себе , попадётся похожая , подключу для проверки .
Тогда все ясно,так совет на будущее не берись за ремонт стиралок,просто ты их посадил на деньги так как эта стиралка была рабочая,и лучше тебе не лезть туда вообще так как у тебя опыта 0
