Автомагнитола Китайская 2Din Перестал Работать Сенсорный Экран
sakh
имею:тойота Камри, автомагнитола китайская 2 din.
проблема : Снял обычную магнитолу, поставил китайский девайс. монитор ( сенсор) вылетел уже на 2-й день. поменял, поставил другую ( этой же линейки). проработала 3 дня. вылетел экран. опять поменял. автоэлектрик проверил питание с проводов. 14.5 вольт. сказал, что проблем в электрике нет. поставил. проработала 3 дня- опять монитор запрыгал, потом засветился синим...появились 2 полосы по центру экрана. в конце концов цвет стал белым при включении. но сам магнитофон играет во всех 3-х случаях!!! пришёл опять к китайским "партнёрам". поменяли с криками на своих матах и дали от другой фирмы. автоэлектрик ( уже другой) сказал, что в легковом авто 14.5 В - это много, поэтому летит сенсор. я пошёл к другому специалисту. тот ответил, что это бред. вольтаж норм. проверил подсоединение- и подключил. прошёл 1 день, пока работает. Но что-то мне подсказывает, что это не надолго. Ведь не может быть, что -бы 3 медиацентра подряд выходили из строя. Уже голову сломал. больше китайсы не поменяют,факт. Пожалуйста, подскажите, в чём может быть проблема? Заранее благодарен.
Да, температура на улице- - 30 по ночам.
Может большие пульсации от генератора в авто я бы последовательно с магнитолой влипил бы диод ампер так на 10 и конденсатор 4700-10000мкФ не менее 16В, а так нужно глядеть что на выходе генератора твориться, и ещё питание на магнитолу подаёте с акумулятора двумя проводами?
"...Пожалуйста, подскажите, в чём может быть проблема? ..." - тебе нужен МАСТЕР, а не лохи за бутылку ... вот они и раскажут тебе про напряжение БОРТОВОЙ СЕТИ, про "выбросы" по питанию, про то, когда и как включать АМГ и т.п. ....
... последовательно с магнитолой влипил бы диод ампер так на 10 и конденсатор 4700-10000мкФ не менее 16В, ещё питание на магнитолу подаёте с акумулятора двумя проводами?
питание 2 провода плюс и ключ. а насчёт диода и конденсатора - это проблема для меня.((
в том то и дело, что это не уличные "варим-паяем". это электрики на СТО...машину пригнал, деньги заплатил, они проверили, подключили- магнитолы умерли...
Смени магнитолу,дружище. У нас тоже много камрюх,филдеров,крест бегает с фуфлокитаезиками. Их ставят на *оте....сь*,когда парят тачку
Смени магнитолу,дружище...
спасибо. )) если 4-я сдуется- придётся менять. но вот как узнать, в чём проблема. а то опять куплю другую и она гавкнет. меня семья тогда самого в торпеду засунет и петь заставит
Путь таков. Берешь денюжку (не 15 копеек как за китайца) и берешь магнитолку без блютуза и тв в исполнении китайцев,человеческую в магазине. Это все. П.С. лично не беру в ремонт китайские 2 дин. Разницы нет как называются. Короче выбирать тебе-платить через 2 месяца за дерьмо или один раз потратиться
"...это электрики на СТО..." - ты бы еще к сантехникам в ЖЭК-е пришел. Тебе нужен ЭЛЕКТРОНЩИК с приборами, который в состоянии посмотреть питание в момент запуска машины, амплитуду выбросов с генератора и т.п.
у него в салоне -30?
машина на стоянке открытой...естественно, когда езжу печка работает))
у нас на СТО помимо электриков работают и электронщики, которые занимаются именно электроникой авто...хотя они друг другу противоречат (((
емкостное и резистивное сенсорное управление очень часто отказывается работать при отрицательных температурах
я правильно понял, что после того, как магнитола прогреется, экран должен заработать? или мороз просто его убивает?
за совет спасибо...хотя я за енту девайсину заплатил не мало. потратится то конечно лучше..только беда вся в том, не получится ли так, что это какой-то трабл в машине и дорогая магнитола тоже вылетит?. я ведь поэтому и написал на форум, может кто сталкивался именно с такой проблемой.
Магнитола не "RedPower" случайно?
нет....у меня XD-DV6207
Я раз сенсорный телефон на ночь в машине забыл,мороз был -20...Утром надо было позвонить кое куда и ниче,сенсор работает,правда дисплей тормозил...
повезло)) у меня же вообще дисплей на 3-х магнитолах умер
Всем привет!
Чтобы не начинать новую тему , опишу здесь свою проблему. Китайская магнитола, периодически не работает тачскрин, причем от температуры, похоже, не зависит, сначала полностью не реагирует на прикосновения, потом вдруг работает без каких-либо проблем, нажимается четко и там, где надо. Разбирал экран, качество ужасное, плата контроллера пропаянная в нескольких местах. Посоветуйте,пожалуйста, что сделать.
