Реле С Задержкой Выключения
Нашёл схему переделки обычного реле в такое.
Вопрос: конденсатор 20мкф полярный или нет?
транзистор какой взять вернее сколько Ампер? Автор предложил IRFZ44N 55А
Конденсатор полярный. Плюсом к затвору.
Резисторов на 6 МОм не существует. 2х3 МОм последовательно.
Полевик - практически любой не менее чем на 20 В. Ток через катушку реле вряд ли больше 100 мА. Автор просто использовал детали из распая материнской платы компьютера (что было под руками).
Там диод в транзисторе зашит.
Изменено пользователем Hambaker
Так то оно так, да не совсем так. Схема не ключевая, транзистор будет закрываться плавно. Поэтому какое-то время он будет работать в линейном режиме, рассеивая на стоке определенную мощность. Поэтому выбирать надо из более-менее мощных (средней мощности), чтобы не сгорели от перегрузки по рассеиваемой мощности.
И диод параллельно катушке реле (в обратном включении) очень даже не помешает. Тот, что параллельно каналу полевика может не справиться.
Плавное выключение транзистора приведет к плавному и нечеткому отпусканию реле.
Недавно пришлось делать схему для применения в промышленной автоматике. Разрабатывал под свои задачи. Переделав, можете приспособить ее под свои.
При указанных на схеме номиналах задержка после снятия напряжения со входа (подается +24 В) выключения 1...1,2 с. Катушка реле подключается между Выходом и минусом питания (0 В).
Если точность и четкость не нужны - тогда схема автора темы сгодится.
Конденсатор в ней может быть и неполярный. Только габариты его побольше будут.
Транзистор - в зависимости от тока катушки реле. Если ток небольшой, то и диод параллельно катушке не потребуется.
Автор, дайте параметры реле!
