Регулятор Напряжения Из Настольной Лампы Для Паяльника
Регулятор напрежения из настольной лампи для паяльника (паяльник гудит 40Вт).
Паяльник немношко гудит нормально ли как устранить, регулятор на BT-134.
Какой вольтаж должен бить для паяльника чтоб не перегревалса?
Какая максимальная мощность регулятора?
Изменено пользователем Alyoshaa
Гудит из-за конструктивных особенностей и "обрезанной" симистором синусоиды.
Рабочее напряжение указано на паяльнике или в паспорте к нему. "Чтобы не перегревался" -это смотря каким припоем паять.
Мощность регулятора ограничена возможностями симистора-смотри даташит.
Какой паяльник?
Чтоб не перегревался вольтаж нужен номинальный.
Это как? :rolleyes:
