Драйвер Для Светодиодов 1Вт.
Наболело!
Задумал освещение в потолочных спотах. Из всех "надыбанных" блоков питания ни один не влез в потолочное отверсвие. И тут попадается под руку 50 вт китайские эл.тр-ры для галогенок. Недолго думая добавляю в первичку балл. резистор, два кондёра и дроссель в фильтр, электролит после моста. На выходе 4 Шоттки, дросель, электролит low ESR с керамикой. Получил на выходе 12,5 В. Ну думаю нормально для 3-х СД и LM317 - хны. Под нагрузкой 10 В и нужные
300 мА не выжимает даже для одной цепочки. Ну думаю как бы ни хотелось придётся тр. перематывать, а заодно увеличу напряжение для цепочки из 12 шт СД + ЛМ. Три раза мотал мало напряжение, мотать побольше не позволяют размеры окна. Добился лишь 230-250 мА, светят вроде нормально.
Вот такая история.
Нет. Замеры правильные. Уже сгорело что-то. Не выдержала китайская схем дребезга контактов, стрельнуло что-то под потолком. Вместо LM317 собрал схему на опере 544УД2 и IRF540, подобрал резисторы под ток 200мА, по мультиметру держало 205. Света было достаточно. Вечером разберу посмотрю что сгорело.
Если еще интересует драйвер на мс34063, попробуйте этот. Когда то очень много было сделано. Детали : D1,D2-5819,R1-0.68R, R2-R3-1.8R ,C1,C3-47мкФ 35В, C2-470pF , L1-220 микрогенри, ну и сама 34063. Пользуйтесь на здоровье.
mc34063_drv.rar
Изменено пользователем swq25
  • 4 недели спустя...
А плата явно не под MC34063...
Здрасьте ! плата не под MC34063 ! А под что ? Может Вы не знаете , DIP не единственный корпус для микросхем !
В прикрепленном файле две платы для драйверов.
Первая - для MC34063 , повторяю - там все правильно и проверено Ток - 350мА .
Вторая - для МВI6655 . Схема в даташите , детали тоже.
Изучал SN3350 и ZXLD1350 (в принципе одно и тоже) стабилизаторы тока, это скорей всего не стабилизаторы как их рекламируют, а ограничители, хотя вполне справляются со своей функция. Тут мои мысли http://catcatcat.d-l...odiodov-sn3350/ и практическое применение http://catcatcat.d-l...sn3350-chast-2/
Изменено пользователем Catcatcat
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
