Terminator-Pro
вчера неожиданно опять пропал низкий тон((( походу снова 4011 загнулась, есть аналоги на замену более надёжные?
не не сдохла, просто от тряски немного из колодки вылезла...как закрепить в колодке, чтоб от тряски не выскочила с возможностью замены? может лака капнуть капельку?
Изменено пользователем Ralf
А вообще,нужны они там,эти колодки?Только мешают.Всегда паяю микросхемы непосредственно в плату.
коненечно они нафик ненужны из заних ох сколько может быть проблем
UA9OSQ--- в личку посмотри.
РО на пару суток (повторно, уже раз наказывал) за полное цитирование предыдущего сообщения.
DesAlex
Уважаемые,кто собирал ранее выложенный мной преобразователь минуса?Отпишитесь,пожалуйста о результате.А то есть сомневающийся в его работоспособности.
Ну,если 2,5В мало,то можно увеличить,применив диоды Шоттки вместо 4148.Например серии SS(SS24 и им подобные).Получится около минус 3В. Либо запитать преобразователь от +6В,не меняя диоды.Тогда будет около минус 4В.
Почему не работал-то?
Изменено пользователем UA9OSQ
Вот именно.Мне 2.5 оказалось предостаточно.Уменьшать не пробовал.Но и от одной батарейки работало.
впринципе работает все отлично ! оставил - 2,64 вольта. почему говоришь неработал----------а как он будет работать когда катушки небыли подключены(когда проверял) :lol2: :lol2: :lol2: вот я долго ржал(сам над собой)
а кто пробывал вот такую(ко что скажет)
Изменено пользователем Vigilant
А как мне было невесело-как так,рабочая схема,и ума дать не может...
да ладно ладно! признал же что был неправ мой косяк---катушки неподключены на А и В тишина :yes::lol2: соответствено система (незавелась)
фишка рабочая на 100% признаю!
здравствуте.треснул датчик,мотал проводом 0,35 провода такова не осталось.можноли перемотать тх-0,45 а рх-0,40 и как это отразится на работе металлоискателя?
Ответьте, пожалуйста! По моему разумению, с этим преобразователем, можно делать минус от питания общий (и плюс тоже). Так ли это?
А в чем собственно вопрос? Все питания на плате получаются +8В(не стабилизировано), +6В, +4В и -2.5В (не стабилизировано). МС7 питается +6В и -2.5В.
Доброго дня, нужна помощь, фольга звучит низким тоном, перечитав форум, хочу заменить С8 и С11, но нету 1,5Н, скажите можно ли поставить С8-1Н и С11 -2,2Н соответственно,
и еще феррит звучит смешанным тоном на 15 ком высокий одновременно с низким так и должно быть?
Изменено пользователем oktamasad
Если нет конденсатора нужного номинала, можно применить параллельное соединение, например 1Н + 470пФ.
А то, что феррит звонится смешанным тоном, значит или феррит крупный ( желательно иметь кусочек 1 на 1 см.) или машите слишком близко к катушке.
Спасибо за ответ, и еще вопрос ели сводить баланс по тестеру, показания будут одинаковые с осциллографом (в цифрах), боюсь как в тройке запороть датчик и вогнать прибор в перебаланс
Победил!!!Выбросил мс6,генератор применил на микросхеме,мс7 поставил TLC2262.Низким не фонит,морзянки нет,чуйка с ДД20-45см на пятак СССР.Печатка своя полностью на СМД.Если есть интерес-выложу.Двусторонний монтаж,не для начинающих.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
