Terminator-Pro
Я думаю так ,что надо понизить чувство канальных усилителей ,и еще вопрос ,а в чем проблема? Не замечал за ПРО таких проблем , тем более затыков . Поподробнее можно о проблеме.
Я бы может и не заметил бы такой проблемы, но за сезон 2015 года (кстати, мой первый) я собрал 3 экземпляра Терминатора-3 и 6 или 7 Терминаторов-Про. Количество привожу не для хвастовства, просто шла эволюция, я добавлял в конструкцию (основа схемы оставалась прежней, в основном игрался с питанием и дополнительными функциями) изменения, при этом не переделывая предыдущие экземпляры, а изготавливая новые. "Старые" модели уходили к родственникам и друзьям. Эволюционировали и катушки: сначала концентрические (24 см), потом DD (тоже 24 см), потом SEF 10х12 (для бескрайних российских полей), а после проблемы с "горячими кирпичами" и сплошным железным мусором на шурфе разных фундаментов, были изготовлены снайперки - концентрические (10 и 12 см) и SEF (6х8 и 4х6). По началу находок было прилично (стандартные империя и чешуя), но после изготовления большой катушки SEF10х12 находок поубавилось. При этом тест на огороде с закопанными монетами давал отменные результаты. Сделал вывод: с большой катушкой стал махать более интенсивно, когда проверял короткие сигналы, цель определялась более четко. Сначала грешил на большую площадь захвата (мол реакция на грунт не позволяет быстро восстанавливаться), но потом наткнулся на тему http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=2765 и мои подозрения подтвердились. На каком-то форуме один умелец продавал Терминатор-М и описал доп. функцию, повышающую скорость восстановления прибора.
Один опытный коллега, у которого свой магазин по продаже металлодетекторов (фамилия не с буквы П) и не один год копа поведал мне, что пока ходил с
АКА Сигнум СФТ, чешую не поднимал. Потом перешел на Терку-705 и на тех же полях стал очень часто поднимать чешую. Я, как инженер, понимаю, что есть вероятность (попала цель под катушку за время прохода) и технические характеристики приборов, но негласный термин "ЦЕПЛЯЕМОСТЬ" тоже имеет право на существование. С концентрической катушкой 24см на тесте с закопанной монеткой (коллегам на копе стало интересно, что за чудо такое, этот Терминатор) мне проиграли Беркут-5, Терка-705 и Фишер Ф-5. Но вот в реальном бою мои товарищи с другими приборами находят больше. Вот я и призадумался, покуда зима и время есть, с чем это может быть связано.
Тогда у него и спросите , и еще я не увидел частоты которые Вы делали в ходе эволюции ,здесь много причин ,если частота как положенно 8.4 кгц , и катушка стандартная ДД типа АКА\10 дд\ или моно ,причин нет и не было с поиском предметов и востанавлением сигнала после перегрузки ,если ВЫ использовали корпуса предназначенные для высокочастотных приборов \да да заметьте они разные и задачи то же\ то возможно и такое что Вы описываете \ т.е. элипс не предназначен для низкочастотных детекторов \
т.е. отклик сигнала от цели не соответствует ширине окна самой катушки ,может неправильно выразился ,я пробывал и читал много на счет этого ,но сами посудите зачем столько видов корпусов ,чем выше частота тем уже элипс ? Зачем?
Чем выше частота, тем хуже прибору бороться с влиянием грунта. В поле зрения "более сжатого элипса" в одну единицу времени попадает меньший объём грунта)
Ребята, дело было точно в вибрации. Принёс вчера домой с работы плату, включил и оооо чудоо. Все сразу зароботало. Ни каких помех и морзянки. Кольцо зол. 35см, 1 руб.соврем.30 см. Даже без всякой настройки. Только некоторые металлы (чернина) предметы на высоте больше50см.звучат высоким тоном, при приближении к катушке примерно см 30, начинают пищать как надо (низкий.тон). На фирит пока настройку не производил
str691
Частоты я перебрал разные - от 6,9кГц до 14 кГц, про эллипс я вообще ничего не говорил. Если Вы не знаете о возможных "причинах", это не значит, что их нет. Или Вы подумали, что я не читал теории о поисковых катушках, а решил просто поразмыслить теоретически, так, от нечего делать? Если не знаете, можно просто не отвечать, а не отрицать наличие такой проблемы.
Год назад, когда собирал прибор, столкнулся с проблемой глубины обнаружения. Раз включаешь всё нормально, второй раз более чем в пополам падает нюх. Понял что прибор возбуждается. Выпаял С47, проблема исчезла. Хотя его функция на оборот снять паразитные возбуды, особенно по высокой частоте, "кто радиохулиганил тот их везде рассовывал" но у меня вот так получилось.
Ставил и тантал и керамику, та же проблема. Выкинул проблему.
Tambovskiy 76, а как вы определяли, что "второй раз более чем в пополам падает нюх"? Такие случаи всегда надо разбирать, изучать. Видел документальный фильм об одном из советских самолетов-истребителей. Коротко: только ценой жизни нескольких пилотов и одного испытателя удалось выяснить, что не хватает мощности гидроцилиндра, после смещения оси проблему решили. Век живи - век учись!
В своё время собирал усилители з.ч. И сталкивался с тем что они возбуждалиль по высокой частоте. Так получилось и здесь. Вот и здесь тоже то же эффект, завелся прибор, возбудился.
Такая проблемка тоже возникала пару лет назад на одном из приборов... уже и не помню, чем вылечил - то ли усиление снизил немного, то ли по питанию конденсаторов по-навесил побольше, но точно, что с47 не убирал(если только наоборот, увеличил)... действительно, интересно, как вы пришли к выводу, что "корень зла" это именно с47?)))
"знай и умей свой прибор"
Я вникать и не думал, выдернул и дело с концом! Я не теоретик, я практик. Это кто хочет, тот и замарачивается, у кого времени навалом.
Случалось аналогичное
Спасибо, я попробую.
Тоже была такая проблема. Стояли по питанию на 4,7 МКФ тантал, с каких то жест дисков. В один прекрасный момент вообще чуйка пропала, начал промерять напряжения, везде нормально, а на МС5 - 1,5в. Подозрение на конденсатор, выпаял проверил - рабочий, что за фигня, не понял. И все заработало. Короче я их все по питанию отпаял
Эта проблема кочует по всех схемах и платах Терминаторов, вызвана неправильным включением МС5. Все выводы свободных элементов микросхемы закорочены на массу что провоцирует внутреннее КЗ, от которого автор прибора попытался избавиться включением R70 довольно большого сопротивления, это как то решило проблему но все же МС5 работает некоректно.
:bye:
Точно-точно, вспомнил, вылечил тем, что по вашей же рекомендации откусил 8 и 10 свободные ноги от массы!
Варианты правильного включения свободных элементов МС5, при этом резистор в цепи питания микросхемы необходимо заменить перемычкой или уменьшить его сопротивление до 47-100 ом. Конденсатор заменить на керамический 0,1-0,47mkf.
Изменено пользователем LOmetr
Я ,насколько помню, после обрезки ног параллельно резистору дроссель запаял, а конденсатор оставил как есть(СМД на 4 или 8мКф)
Можно и так, главное привести режим работы микросхемы в норму и тогда не придется заниматься подбором, искать экзотические экземпляры, все микросхемы например CD4066 или К561КТ3 будут работать одинаково хорошо.
Сегодня попробовал применить пришедшие из Китая HEF4069UBT - не работают в линейном режиме, на 0 и 1 единицу на входе реагируют инверсией выхода, но в линейный режим не входят. Маркировка в порядке.
