Terminator-Pro
Здравствуйте.Спаял, настроил , работает. Неплохой прибор . Функция дискрима непонятна. Хотелось как в трио отключать полностью железо, оставлять только цвет.
  • 3 месяца спустя...
Дед выкладывал на ст. 37схему регулятора низкого тона,работает супер, еще пробовал замыкал 8 ногу на минус, не понравилась, тон убавляется не полностью.
Всем привет! Вопрос старый как мир: как добиться чтоб на реальном грунте озвучка на низкопроводящие цели не изменялась? Например сигаретная фольга, мелкое золото на столе более менее терпимо, а на грунте чернит. Частота 16 кГц. Просто при использовании всяких ухищрений с фазой начинает черняга цветнить. Хотелось бы добиться золотой середины.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, подскажите ожалуйста. собрал прибор на плате от ДЕД. работает отлично, но нехватает регулятора дискрима, задолбало бубуниние мелкой чернины, хотелось бы ее подрезать.
Суть вопроса, как сделать регулятор дискрима и куда его подключать, в какие точки
Спасибо.
С у важением ко всем.
В 23.04.2018 в 14:48, str691 сказал:
Вот плата без ошибок
Plazo-PRO.lay
потому что я вижу, что диод vd3 размещен иначе, чем схема? диод vd3 размещается по-разному в pcb .. где ошибка ?? печатная плата или схема?
Доброй ночи Всем!
Друзья, подскажите пожалуйста --если прибор  видит и правильно озвучивает цветные цели, и феррит вырезает  на 15 ч...., но при этом не хочет видеть фольгу...Пробовал немного двигать шкалу металлов --не помогло....
...и, еще--каким конденсатором растянуть немного шкалу БГ, чтобы "точка неопределенности", не была такой "острой)...
С Уважением Владислав
Добрый день Уважаемое сообщество ...
Возникла такая проблемма, которую я сам не в силах решить, поэтому прошу помощи у знающих людей...
Собрал Прошку, все-вроде ничего--отстраивается от феррита, R58--плавно регулирует чувствительность, и работает хорошо по-дальности....Проблемма в том, что железные цели озвучивает не правильно(т.е. смешанный низкий и высокий тон), при этом цветные цели --озвучивает правильно, на любом удалении от датчика...Кто знает с чем это связано--напишите пожалуйста...
Хочется поблагодарить Уважаемого DeDа, за то что он помагает своими советами ...
С Уважением
Собрал Прошечку. Плата от DED заводского изготовления.Спаял-промыл-проверил по питанию-вставил микросхемы в панельки. После включения все признаки полной работоспособности платы.В планах ввести регулятор низкого тона с 37 стр.
Узел регулятора низкого тона из 4-х деталей. Подпайка 3-х проводов к необходимым точкам на плате. Будет задействован после изготовления датчика и корпуса и настройки блока.
Ампутировал узел R8-C7-C10 как не нужный мне. Вместо тумблера перемычка. Баланс грунта вначале немного запутался.Пришлось почитать на эту тему.В итоге всё просто.Звучание на кусочек феррита с низкого на высокий переходит примерно в среднем положении потенциометра.Датчик на первой стадии заливки.Баланс сведён.Работа узла регулировки низкого тона проверена.Думаю очень полезная опция.Чувствительность по воздуху очень даже радует.А вот то что без наушников не обойтись это удручает))
Хорошая штука наполнитель ( микросферы) для эпоксидки. Дополнительно армировал полости сухими сосновыми палочками для уменьшения расхода и более лёгкого веса датчика.Баланс на осциле 30 мв. Но это рядом металл. В реальности смотрел 15 мв на v/дел 0.01. После затвердения будет луженка с подпайкой к выводу ,,(на фото видно) и нижний слой графита. Потом финишная заливка около 1.5 мм.
С датчиком закончил.Получилось идеально в итоге.Из изменений в схеме это после подбора МС7 не удалось полностью избавиться от низкочастотного фона.Оставил ту у которой фон минимальный и напаял резистор 1 мом поверх R35 и фон исчез полностью.Подобрал МС9 из имевшегося ассортимента.Более точно выставил БГ. Точка неопределённости теперь от нуля R10 находится в положении 15 ком. Отказался от регулятора низкого тона и поставил тумблер между 8 ногой МС3 и массой. Отключается полностью озвучка железа.Ну вот и всё. При правильной сборке на плате от DED и исправных комплектующих и при серьёзности подхода к изготовлению датчика настройка прибора не вызовет затруднений. А у кого совсем мало опыта то делайте сразу DD,она проще.Экран только графит.Не заморачивайтесь со всякой фольгой. Сейчас после изготовления корпуса и штанги проверю МД на грунте.Хотя и так уверен что проблем не должно быть.
По поводу питания Т-про решил так. Два аккума 18650 параллельно с контроллером зарядки от разбитого фонаря валялся у меня. Аккумы живые. Гнездо зарядки преобразователь с гнездом микро усб. Будет можно подключать повербанк или телефонную зарядку. Пока соединил на попробовать длинными проводами. Всё работает. На выходе преобразователя +9 вольт.Естественно в корпусе всё это скомпонуется должным образом.Можно конечно приобрести кассету на 3 аккумулятора 18650 и соединить их последовательно.Я пробовал так. Стабилизатор не греется и ничего не вылетело. Но решил раз 9 вольт у автора то пусть будет так.
47 минут назад, UA9OSQ сказал:
Два последовательно соединенных
Т.е кассету на два аккума и полный порядок? В принципе 8 с копейками вольт свежезаряженных без нагрузки померил есть.Ну что же попробую.Да и только сейчас дошло.В моём варианте индикатор разряда оказывается не у дел. А при двух аккумуляторах последовательно  он будет нужен.Что то в колбуке позывной отсутствует)) Я с нулевого.
Изменено пользователем Whn
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
