DeD.
Terminator-Pro
1536 posts in this topic
str691    47
Что бы не было гула ,надо начинать с самого начала ,т.е. подбирать резисторы по номиналам ,от самого синхродетектора ,а не только сладкую четвертку.
unikds    4
Измените питание МС1, как на рисунке. Индуктивность дросселя можно увеличить до 5 mH.
Спасибо, немного помогло. Когда ферритом машу далеко от датчика (10-15 см) все хорошо отсекается, но ближе все равно проскакивает низкий с высоким.
Сейчас залью датчик, а потом еще поэкспериментирую. Может взял феррит неадекватный (кусочек круглого сердечника от антенны ф8 мм), старый потерялся.
вместо р31 впаял подстроечник
Было и у меня такое (после этого печатку развел другую), я гул убирал уменьшением R29, с последующей перенастройкой кондеров С1, С2. Но я тогда грешил на кривые руки. Может у вас есть косячок на плате? Без обид.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Nikodim    2
Ded, индуктивность дросселя, что в питании генератора MD 5 микрогенри или 5 милигенри?
Nikodim    2
Спасибо за ответ. Это довольно "большая" индуктивность, как мотали, если не секрет?
DeD.    135
Мотал на гантельке 10 х 12 мм, провод 0,12 ( или 0,14 не помню) до заполнения. Но бывают и в продаже готовые, вот такие.
VR6    0
Привет,похоже прибор все собрали,один я остался.Может кто откликнется,вот при переходе с тишины на высокий тон или наоборот (r58),у меня сначала идет морзянка, нет плавности,как должно быть?На 1 ноге мс7 3мв при равных ref и geb,при этом тишина.
DeD.    135
Наверное проверяете без катушки? Тогда будет морзянить.
VR6    0
Катушки подключены,с экраном,феррит режется (проскакивает в одну сторону низкий в другую высокий)вроде так должно,а вот с морзянкой не понятно,она появляется только на переходе с высокого в тишину.
DeD.    135
Не правильно, феррит должен вырезаться полностью, без низкого и высокого тона, могут быть только щелчки, и не имеет значения в какую сторону проводите ферритом.
VR6    0
Спасибо DeD что отвечаете,не понятно с этой точкой неопределённости,пишут:"может пикнуть то высоким тут-же может низким",буду разбираться,но про щелчки первый раз читаю.
str691    47
Смотря какую чувствительность выставите , и еще Дед указал на что щелчки . На феррит может так и быть ,если на грунт -еще зависит от его минерализации.
товарищи помогите
вопрос по терминатору 3
в тему по т3 писал, тишина
так вот подключил катушку ТХ, и вроди бы все хорошо, 10кГц частота, но стоит подождать и частота падает до 7кГц и плавает в районе 1кГц
в чем может быть проблема?
UA9OSQ    137
Все у Вас нормально с частотой.Просто Вы все 25 В,ну может 12В вгоняете в частотомер,вот ему и плохеет.Подайте не напрямую,а через небольшую емкость,например 1 Нф,ну может чуть больше,возможно надо подобрать.
ну на вход МД я подаю 9 вольт, да и на 12 он вроде бы не рассчитан, и я использую частотомер через звуковуху на компьютере (скину фото для ясности)
Edited by olegovich_dmitry
UA9OSQ    137
Да я не про то.При чем тут питание?Щуп от звуковухи цепляете напрямую к плате?А там 12 Вольт переменки,если мерять между плечом катушки и массой,и до 25 Вольт,если мерять между плечами.Ваша звуковуха способна вывезти такое?Делители напряжения присутствуют?Что-то мне подсказывает,что подаете напрямую на линейный вход.
str691    47
Частота может быть или не быть ,скорее всего ваша программа не поддерживает данный генератор ,или же как вам ответили ,хотя у меня частотомер самодельный на пике ,стоит развязка резистор на 10 ком и емкость 0.1 ,все работает и меряет ,единственное заметил когда применяю самодельный генератор из темы тессоро ,приходится убирать эту рс цепочку иначе меряет неправильно ,так что советую просто проверить вашу цепь измерений до компа.
Edited by str691
ну собрал я вот такую платку, но так и не разобрался как ей пользоваться правильно, и может надо что то в нее добавить?
и еще придется кондеи перепаять, а то у меня все на многослойной керамике :wall:
(Кабель для "щупа" использую 50 омный)
UA9OSQ    137
А что в ней разбираться?На звуковуху можно подавать до 0,5 В.У нас есть 25 В.Надо уменьшать в 50 раз.В приведенной схеме нужно подать на вход х10,установив движок переменника примерно в среднее положение.
Контурные конденсаторы тоже многослойная керамика?Тогда понятно.Как генератор вообще запускается?
UA9OSQ    137
Видимо кому-то не нравится мое присутствие на форуме,иначе не могу объяснить закидывание моих постов минусами.Что-же,мне от форума давно ничего не надо,присутствовал,чтобы помогать людям в меру возможности.Посему я ухожу.Всем пока.
Geks    5
UA90SQ не нужно уходить, здесь и так мало от кого можно чего дельного услышать. На таких как Вы и DeD форум держится.
DesAlex    1978
Ё-маё, тут форум (и это - сила). Посетителей сотни. Собирающих десятки. Видите, что человеку какой-то мудак несправедливо ставит "минуса" - трудно там же нажать на "плюс" (как я минуту назад)? Тем более, если дорожите форумчанином. Так просто...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Просто человек хочет поиграть в солнечные панели, что тут такого? Говорят же, что есть три категории людей - те, которые учатся на чужих ошибках, на своих и те, кто вообще не учится.
    • Ну, ты же ему рассказывал как по курортам тусил... Вот и научил бы его, как 150 кГ Натах на этажи таскать, а потом долго оставаться в строю... ну, всего чему тебя там учили... ему наверное это интереснее, а не сварка
    • Не кубатура нудна, а квадратура )) Давным-Давно набросал такую эксельку     Радиатор - расчет площади.xls
    • Что такое "сабвуфер" - знаю. А что такое "самбуфер" ???
    • Так а конкретно в этой схеме с С2 1мкФ и R2-R3 какая частота будет, или же она здесь непостоянна и гуляет вместе со скважностью?
    • 1) - да. 2), 3), 4), 5) - нет. Псевдопроблемы. Прав. Можно 0,2...0,5 Гц. При меньшей частоте мигания легче отслеживать на глаз скважность (коэффициент заполнения).
    • Про воружение даже не скажу, скорее покупают у пиндосов, оборудовния у нам тоже не производится давно, значит тоже покупают, но уже у Китайцев. Сань! У нс же бензоколонка, откуда у нас оборудование? Спроси тут на форуме,где о был, который настраивает оборудование о принадлежности его? Вот забыл кто...
      А у нас в стране- те только Марк, уже не уважаемый мною, расскажет, как всё *****то, и охуенно, и что он своихдетей в Лондон отправил учится, и ещё очень много ваты накатает, что, б@я, ребяты пахайте, и всё вам окупится.
      Получайте образование, и трали вали.
      Вот ко мне сегодня пацан пришёл, по теме кружка (выше писал), и чё?
      Я его спрашиваю, Денис, а чего вообще хотел то?
      А он и говорит, а я и не знаю чего, хотел пойти учиться на сварщика.
      Я ему и говорю, Дениска, вот те сварка, ты же видел как я варю, ну давай!
      А он то вообще боится всего! Ему всего-то 16 лет.
      А я варить начинал ещё в 12, а в 15 уже свой собственный аппарат намотал. Переменку конечно, но свой!
      Гдеу нас там Маленичь был, пускай проявляет солидарность по поводу обучения детей труду!
      Я ща на него принципиально залезу! Ну не могу я пробиться к этому пацану.
      Ну да, он тянется, а чего делать, и даже когда ему говорю про сварку- боится.
      А так, за мной хвостиком ходит. Маленич!!!! Давай отвечай!!!!
