Terminator-Pro
Коллеги, вопрос к Вам: если приглядеться, то на осциллографе видно, что синусоида на Тх немного не симметрична? Генератор на микросхеме, измерял цифровым и аналоговым осциллографом, на разных катушках и на разных приборах. Кто-нибудь замечал у себя такое?
Да, есть такая проблема. Поставьте в цепь питания генератора индуктивность и синусоида выпрямится http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119295&st=1160
Вчера пришедшие с Китая TLC2262, поставил в место МС7 358, вообще не работают. Аппарат просто пищит, даже не реагирует на R58. Может брак прислали!?
Значит кривые м\сх. А мне с Москвы пришли 20шт - 358- из них 5 подходят без проблем . все идеально. Собрал другую плату - они же не подошли ,а выбрал другие 3 шт. Итак что не панацея ,что плохие. Хотя подбирал из 200 шт. на 1 Мом одинаковые ,
Домучал прибор, вообще низкий тон пропал. Только при включении. Пробывал и на ТХ и На RX конденсаторы навешивать вплоть до 0,2мкф - тон всеравно высоким. Подскажите что проверить?!. Ведь при включении 1 раз низким срабатывает. 3 месяца уже с ним мучаюсь. Ток в режиме покоя 17мА в норме
Изменено пользователем ua4fab
Тоже мучаюсь. Собрал третий по счёту прибор, и не могу на нём вытащить серебряную монету в грунте. Что не делал, емкости в контурах подгонял, окно расширял, всё равно чёрным озвучивает! На первых двух всё нормально и детали те же и соплей нет. Дискриминации потенциометр вообще не пойми как работает. Думаю связано с дискриминацией. Где дальше ковырять? :wall:
попробуйте заменить мс3 4011 которая. а у меня чувствительность выше 15 см на любой металл не берет :wall:
Подскажите, какая правильная ёмкость у С10 и С11, на рукописной схеме по 360пф, а в списке деталей для ПРО совсем иначе С10-160пф, С11-36пф, где правильно?!
360р оба, просто кто-то не разглядел на рукописной,видать))) вот ещё список, кто-то выкладывал, там правильно
список деталей.rar
"знай и умей свой прибор"
Всем привет! Прибор собрал, включил, первично настроил. Вопрос по датчику. Кто-то делал так что бы экранировать не катушки, а корпус датчика(тоесть так как,например, у цифровых Мд)? Тему читал, но не видел упоминание об этом.
Я знаю за ту методу(читал правда не всю ту тему). Делал так для своих квазара и крота. Все работает хорошо. Но тут дёрнуло на аналоговый прибор))) Вижу что повсюду пишут про экран катушек, что меня и заставило искать ответы. Эксперименты нынче немного накладно проводить и думать получится или не получится! Спасибо Вам за ответ!
Я понимаю что принципы изготовления датчиков одни и те же. Но почему то же люди экранировали катушки, а не корпус датчика.... Вот это и заставило поднять такой вопрос. Как бы там ни было, а ответ я получил - буду делать по освоенной раньше методике (экранировать корпус и т.д.). Всем спасибо!
Принципы все одинаковые , а чем экранировать ? Это дело индивидуальное , Вам надо сделать экран ,а чем его делать и как ,дело возможностей,
Здравствуйте :bye: всем кто нибудь подскажите мне который из этих плат работающие (Term-Pro LeshkaUkr 2), (Term-Pro LeshkaUkr final), (Term-Pro LeshkaUkr) проста эти платы компактные хочу собрать подводный аппарат если кто нибудь собирал один из этих плат и всё хорошо работал, или у каво т есть другой работающий вариант платы подскажите, зарание всем спасибо...... :help:
Вызывает сомнения применение, как подводного аппарата. Не так это и просто - засунуть в воду "сухопутную" схему...
