Terminator-Pro
делал новый прибор с катушкой (экран графит) Думаю что что то не так сделал с с катушкой.  Сегодня подключил новую(графитовую) катушку к заведомо рабочему ,,терму,,--катушка работает супер!!!  все как положено низкий на чер-мет(хоть на маленький хоть на (плоскогубцы)  высокий как все и положено. Что за фигня помогите разобраться
Добрый день! Проблема такого плана. Первый раз делал катушку в графите(раньше всегда делал фольгой) катушка приемная Rx (графитовая)стал экран звониться экран с основной обмоткой. Соответственно прибор перестал работать. Термофеном аккуратно вынул катушку и выкинул. Теперь стоит задача как внедрить туда другую. Намотать без проблем ! А вот как сводить.Можно сделать так: не заливая графитом намотать катушку потом отмоткой или добавлением витков ,свести .а потом после сведения залить (за экранировать графитом и уложить на место????
25 минут назад, Vigilant сказал:
сразу дополню графитом покрыты только сами катушки а не корпус
А посмотреть видео , или почитать как правильно делается катушка с графитовым экраном было в лом? В нете полно информации, зачем людям пудрить мозги.
11 час назад, Vigilant сказал:
Во первых, катушки графитом не заливают, а покрывают тонким слоем.
Во вторых, сводят катушки не отмоткой или добавлением витков, а смещением обмоток относительно друг друга, но в Вашем случае этот вариант не подойдёт, так как канавки остались от прежней обмотки. Но есть выход, уложить обмотки, как они ложатся, а сводить петлёй от обмотки Rx.
Изменено пользователем DeD.
ну по поводу заливки--это я образно! Конечно покрыто тонким слоем!  Про петлю так и  не понял,сколько этих петель делал так и ничего не понял,все стоит на месте (ампл.)не меняеться!  Что я не так делаю. Катушек сделано много .но все делал смещением, Дедуля поясни как и что  и что я не так делаю с этой петлей.
Сделал другую катушку на столе сводиться 40мв дальше никак ни петлей ни двиганием. Экран графит ,в любой точке звонится меньше килоома -0,500 ком
правда у меня ест разрыв в графите,может из за него проблема?
Катушки у меня д200мм сопротивлением 6.8 ом тх и RX . Сводятся они и без экрана. Может сводите не в том месте? Положите их одна на одну и медленно разводите. Найдете точку где амплитуда начнет падать , а затем рости. Когда расти начнет это уже перекомпенсация.
что то в тупик зашел. Перемотал катушку,(экран фольга) Сводиться нормально но чем лучше сведения тем больше искажения синусоиды. Что за фигня?
Первый раз такое
Привет всем! Прошло три года как я собрал своего прошечку, прибор хороший и вот в этом году выпросил один мужичек продать, решил я себе новый собрать, собрал запустил , как обычно гул, думаю повешу как в прошлый раз переменник на р27 и все, ни тут то было))), возился эффекта ноль, повесил переменник на р35, гул убрался на 450 ком, в чем причина? Посоветуйте пожалуйста)
Здравствуйте!  что может быть не так ? включаю плату но только низкий тон а высокого нет вообще, кручу р58 идет низкий тон потом прерывистый низкий тон потом тишина высокого тона вообще нет ! куда копать ума не приложу
В 07.01.2013 в 19:27, becum сказал:
Перед установкой переменных резисторов всегда делаю обжим выводов к  токоведущим дорожкам , мелкими плоскими ,конечно сжимать в меру .
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
