Terminator-Pro
1 час назад, Whn сказал:
Т.е кассету на два аккума и полный порядок?
Да,самый лучший вариант питания.В колбуке меня нет,я уже лет восемь в эфире не работаю.
Вторая категория была...
Вчера ещё закончил со штангой и корпус практически готов.Осталось электронную начинку разместить. Штанга полностью разборная и лёгкая. На вскидку прибор легче ACE 350. Сколько в граммах не могу сказать ввиду отсутствия весов.Прочность думаю более чем достаточная.Ну если ногами не наступать)).IMG_1634.thumb.JPG.86312a14c51027f598b17f9d0aa44f21.JPG
В общем закончил с изготовлением МД. Всего ушло две недели не спеша.Провёл испытание на грунте в огороде.Место выбрал на высокой грядке.Она оттаяла и на штык ямку откопал Тестировал вместе с АСЕ 350. Ну что сказать... Отстройка от грунта своеобразная у Про. Регулятором БГ ловишь момент перехода звучания от низкого к высокому.В качестве эталонных мишеней были 5 коп и 3 коп СССР. Сразу скажу Терм Про ведёт себя пободрей чем АСЕ. Озвучка более уверенная  на монету.Дополнительно провёл тест с кирпичом и немного в расстройстве.В общем монета на кирпиче-оба МД видят без проблем.Монета под кирпичом плашмя- Ася озвучивает черным, Про видит 5-7 сантиметров над кирпичом в цвете. Кирпич на ребре- Ася не видит, Про впритык неуверенный сигнал. Кирпич строительный обыкновенный обожженный. В чём засада кто пояснит?
Изменено пользователем Whn
Всем привет! Спаял плату ПРО, отмыл спиртом от канифоли и перепроверил все детали, изготовил DD датчик, осциллограммы в норме. Была слабая чувствительность - 18 - 20 см. Решил спаять еще 1 экземпляр платы и сделал 2-ой датчик, - всё для сравнения. Теперь не могу толком настроить ни один, - периодически появляющаяся "болтанка" в каналах ("морзянка", "балабольство", "тарахтелка" - не знаю, как и охарактеризовать). ТОФ находится, всё как-бы работает, но слабая чувствительность и "тарахтелка", что с датчиком, что без него, но с закороченным входом RX. Это в квартире 5-ти эт. дома. Думаю, виноваты помехи - светодиодные лампы в 1...1,5 метрах, энергосберегайки - в 4-х метрах, Wi-Fi маршрутизатор  - в 7-ми метрах, компьютерный БП (питает 12В паяльник) - 0,5 метра и т.д. Вырубить всё, что можно, вкрутить лампу накаливания и будет мне "счастье"? Насколько критично влияние данных источников эл.-магнитных помех?
Присуствие морзянки говорит о плохой фильтрации питания. Как я решил эту проблемму. За неимением транзистора 2sc4204 в стабилизаторе я поставил, как здесь рекомендовали кт 940, морзянка была ужасной, Заменив этот транзистор на составной  вс517 и добавив конденсаторов по цепям питания, морзянка пропала.
Ещё одна проблема с которой сталкиваются практически все это постоянный не убираюшийся гуд.Лучьшим решением было добавление подстроечного резистора. У меня небыло на 100ком я поставил на 150ком и запитал от 6вольт средняя точка через 1мом на 6 ногу МС7 третья точка на массу. Эта схемка лежит на сайте MD4U. Некоторые здесь писали что монета на удалении начинает звенеть низким тоном а при приближении переходат на высокий. Этот резистор решает и это. На чуйку данная схемка ни сколько не влияет.
Всем доброго здравия!!   Вчера т.е в воскресенье по просьбе одного начинающего камрада съездили на моей пузотёрке в одно выбитое напрочь место. Я с Терминатором Про. Напарник с X-Terra 505. Спрашивал за сколько куплена. Сумму он назвал что то около 30, точно не запомнил. Мне в большей степени нужно было протестировать прибор в реальных условиях. Ему не терпелось скорей попробовать как это в реальности. Ничего стоящего к сожалению не подняли. 10-15 см и лёд. На пригорках на штык оттаяло. Так небольшую кучку цветного хлама накидал в пакет. Пригодиться на сдачу)) Ощущения от работы Терма весьма неплохие.  Пробок конечно накопал дофига)) А так всё по сравнению с Тёркой и с Евро Асе что у меня есть отлично. Сама конструкция штанги не понравилась. Сегодня модернизировал немного под себя.  S-образная как у Аськи наверно оптимальней. Но и тут неплохо. По крайней мере рука не устаёт.
Может кому пригодиться.Суть в чём... Имеется некоторое кол-во Мс HEF4069. Решил поэкспериментировать с подбором  МС2. Понимаю что подбором номиналов R12 и R22 можно добиться нужного КУ для любой рабочей микросхемы. Но согласитесь при наличии панельки гораздо проще вытащить и вставить другую из имеющихся.В общем результат пугающий)))  По воздуху 5 коп СССР 39 см.  5 коп Е2 50 см. Датчик 230 мм DD. И это при моём отнюдь не музыкальном слухе при амплитудно зависимой от расстояния озвучке Терминатора Про. Спокойно без наушников слышу. Ну думаю всё при такой чуйке на грунте заткнётся или будет сигналить на всё подряд. Ан нет))) Сегодня с утра не вытерпел и в огород как только солнышко появилось. -4 с утра. Ни каких проблем. БГ регулируется. В грунте на штык сигналит на пятак СССР со всей дури. Тест с кирпичем совсем другие показатели чем ранее.Кирпич плашмя и монета 5 коп СССР под ним прибор видит уверенно при датчике 25 см над кирпичем.
В общем при наличии возможности подбора пробуйте данный метод не задумываясь. Эффект есть , и не маленький. Можно наверно и МС9 помучить. Я не пробовал.
  • 5 месяцев спустя...
Понял. Точка неопределенности от феррита по воздуху 13.5 ком. По грунту в огороде точка неопределенности не отстраивается  от 0 до 50 ком низкий тон на 5 коп ссср   высокий тон.
На  REF и GEB по 2 вольта. На мс 7 ножка1  0 вольт. Это нормально? Спасибо.
чуйка по воздуху 32 см на 5 коп СССР. DD 25. Можно ли добиться большей ? Или это  придел на DD 25
  • 4 недели спустя...
01.09.2019 в 20:13, don0405 сказал:
Слабовато......
У меня есть Фортуна ПРО 2, Терминатор 2012 и Терминатор ПРО , так вот 2012  в грунте видит 5 коп СССР и  небольшую медную монету на 45 см, катушка ДД 25  на 10 кГц, Терминатор ПРО в тот момент не тестировал, но думаю тоже будет похожий результат. Фортуна ПРО 2 проиграла Терминатору, вообще не видела монету. Раньше ходил с Крот 2 хм, Фортуна, Фортуна М, и сейчас Фортуна ПРО 2. Так. что Терминатор пока лидирует по глубине в грунте.
30.09.2019 в 21:55, miched сказал:
Приветствую, каким образом добивались таких результатов? Есть у меня ПРО, да только о таких результатах я не слышал еще ни от кого. Да по воздуху 45 на пределе может быть, но в земле, с отстроенным грунтом, значит какие-то дороботки проводились?
4 часа назад, Geks сказал:
Да, фантастические видимо, зона излучения катушки примерно равна её диаметру, так, что катуха 25см в земле на 45 см физически ничего не уловит.
Но я не откажусь посмотреть видеофакт данного испытания.
Доброго времени суток. Подскажите кто слышал или делал. Надо убрать амплитудную зависимость озвучки на цель в зависимости от ее размера и глубины. В этой схеме есть такие варианты? Предлагать собирать Трио не надо, мне больше нравиться ПРО.:drinks:
Блага Вам и побольше.
1 час назад, DeD. сказал:
Если увеличить R50, амплитудная озвучка пропадёт. Попробуйте поставить 300 ом.
Благодарю, попробую, как  плату полностью соберу.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
