не могу толком прошить At89c52
Klima
не могу толком прошить At89c52 не шётся 1 байт все остальные шются
програмирую при помощи _http://atprog.boom.ru.
перед этим прошил At89c51
всё нормально
( перед програмированием очищял оба )
может кристал такой хороший
хто может, может поможет :lol:
:D каламбур :D
Первый или нулевой? Адреса с нуля начинаются.
Ни один бит не шьётся? Считываешь оттуда всё время FFh?
Наверное убитая ячейка, раз АТ89С51 прошивается нормально.
0 нулевой наверно битый чтор с ним делать обходить при написании програмы?
можно писать нулевым байтом в проге FFh. Это код операции mov R7,A.
вроде:
org 0000h
db   0FFh
jmp START
START:
org 0xxxh
и т.д.
Изменено пользователем Speccy
Может быть кабель от com порта длинноватый , у меня было похожее с этим же программатором, после нескольких попыток все таки прошился.
да нет кабель короткий меньше 0,5 м притом что я ещё писал что другие шются
я эту проблему решил обходить так
org 0001h
ljmp start
start:
end
