onix03
Что Случилось С Радиотелефоном Panasonic Kx-Tcd700Ru
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты помогите найти причину неисправности. Телефону уже около 11 лет. Отлично работал, а теперь показывает заряд 1 деление из 3, хотя аккумуляторы заряжены проверял тестером, быстро разряжается! Купил новые аккумуляторы, пробовал вставить батарейки тоже самое 1 деление (аккумуляторы холодные). Разбирал протирал плату, контакты, все также. Вы скажите стоит его в сервис нести, ремонтировать или проще новый купить?
это я понимаю, а тут есть специалисты которые скажут причину, может я сам ее устраню. Или дешевле новый купить будет.
Читать статью...
Новые аккумы тоже не держат заряд? Заряжали как написано в инструкции?
Заряжал конечно (батарейки и другие аккумуляторы ставил), тестером проверял, 1,36V . Но индикатор телефона, находясь на базе показывает что зарядка идет, а деление только 1. Когда ставил батарейки 1.5V индикатор тоже показывает 1 деление и разряжает их в тот же день.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Связь с базой не ухудшилось (расстояние)? Если да-похоже на пробой (утечку) вых.каскада передатчика.
Один-в-один такая же хрень случилась (после около 10-летнего стажа работы) с панасом KX-TG8205RU. Разряжает даже за один разговор и вырубается, хотя аккумы имеют почти полный заряд. Сдаётся мне, что это не неисправность, это прошивка МК так специально сделана хитрожопыми джапами. День и час его "поломки" был зашит в программу. Если мы будем покупать дешёвую и долговечную аппаратуру, то на новые модели будет маленький спрос.
А у нас на работе тётка вместо акумов поставила обычные батарейки дюрасел и поставила на зарядку ей звонят а он разряжаеться это хорошо что пожар не случился и я ей вовремя сказал она просто не знала что существуют мизинчиковые аккумуляторы. А с базы напряжение зарядки на контактах для зарядки мерял?
База тут не причём. Естест-но и контакты все чистил, и разбирал трубу чистил, и аккумы новые ставил, и заряжал эти аккумы в другой зарядке до упора... Всё равно (хоть ты тресни!), одна риска вместо трёх на индикаторе заряда и хватает на 5...10 минут разговора. Связь с базой не ухудшилась...
Edited by Муравей 69
Все верно говорите! Да у меня тоже что и у вас 100%. А вы что с аппаратом своим сделали?
Edited by onix03
Может чёто с контроллером питания интересно сколько нормальная труба в дежурном и рабочем режиме жрёт и сколько дохлая как ваша, можно же как быстрым тестом мобилы по потреблению тока определить передатчик это или контроллер питания
Осталось ток потребляемый померить. Запитать от внешнего БП с номинальным Uвых. и посмотреть сколько рисок на трубке.
Edited by КЭС
Я не такой опытный в этом, скажите где ток потребляемый мерить? А зачем от внешнего блока запитать, если у меня новые аккумуляторы с необходимым зарядом!?
Да ничего плохого я ему не делал. Работал он, пережил уже 4 комплекта аккумуляторов. А тут с месяц назад неожиданно выкинул вот такой номер. Я сначала подумал, что опять аккумы померли, оказалось - померла труба. После безуспешной чистки контактов и самой трубы плюнул, купил самый дешёвый филипс. Конечно, с панасом не сравнить, с ним намного комфортнее было...
а вы уверены что ваши новые АКБ ни с какой нибудь старой партии и имеют заявленную емкость, и вообще какой фирмы изготовителя ваши АКБ и какую емкость они имеют?
Померить ток можно так: берем полоску 2х-стороннего фольг-го текстолита шириной чуть меньше диаметра аккума, вставляем ее между контактом аккума и контактной пластины(пружины), тем самым разорвав цепь питания. Теперь включаем тестер на режим измерения тока и щупы подключаем к медным пластинкам.
Запитывать от внешнего БП предлагалось, чтобы определить работоспособность встроенного измерителя напряжения аккум. ("палочки")
Хотя и так ясно, что ток гораздо больше нормы. Можно наощупь попробовать определить, по температуре элементов.
у меня много всяких АКБ все проверял на заряд, новые батарейки ставил там заряд еще больше, но разницы никакой
Старые из трубы оказались вполне живыми, т.к. работают 2-3 недели в беспроводной мышке. И новые тоже проверял. Вообще я стараюсь сразу кидать в мусорку все использованные батарейки и сдохшие аккумуляторы, чтобы глаза не мозолили.
Панас я не выкидывал, лежит дожидается, когда будет время и настроение заняться замерами всеразличных режимов и параметров зарядки и разрядки. Но скорее всего - это программа.
"... тут есть специалисты которые скажут причину, может я сам ее устраню..." - есть такие, но Клиентам не подают ... тем более, что ты "0" в электронике и разжововать и дистанционно ремонтировать с тобой - ГЛУПО, хотя "некоторые" пытаются показать свою "осведомленность и грамотность" ... не верь ... они тебе не помогут, разве что доломаешь аппарат окончательно. Это не ТА-67, который подвластен первокласснику в ремонте, а "поросенок", а он - не для ламеров делан.
Причина устранена. На другом форуме помогли!
"Panas-ов ТАЙМЕРНАЯ ЗАРЯДКА. Какой бы заряд аккум.не получил от внешнего з\у,проц начинает считать ВРЕМЯ зарядки аккум.с момента непрерывного нахождения Трубы на Базе, соответственно и показатели степени заряда аккум.(иконка состояния аккум.)будет указывать это время.
После извлечения аккум и повторноой их установки на место,проц Трубы может сбросить показанияя заряженности аккум-ов до min."
Заряжал до утра и все прошло!
Всем спасибо!
Пустой треп ни о чем. К сведению советовальщиков, нет никакого "встроенного измерителя напряжения аккум. ("палочки")" и контроллера питания. И вместо того, чтобы кивать на прошивки МК, в которые якобы специально для них зашили день и час "поломки", просто покажите нормальным спецам, если не в состоянии самостоятельно диагностировать.
Спецам всегда показать можно. Зачем тогда форумы существуют и тематическое общение...как видите помогли!
Кто кому помог? Я вижу что несколько юзеров пообщались между собой, после чего ТС сам же и ответил на свой вопрос, найдя ответ на него на другом форуме, хотя достаточно было просто почитать инструкцию и заряжать как положено. Такие содержательные темы может быть и для форумов, но только не технических, а скорее для курилки. Собсно я же не против, чтобы кто-то здесь задавал вопросы. Только хорошо бы чтобы отвечающие хоть мало мальски разбирались в теме, прежде чем постить.
Сорри за офтоп, но это ответ на пред. пост.
"... Зачем тогда форумы существуют и тематическое общение..." - не для клиентов и ламерья, для них - форумы потребителей и соц-сети.
