Пока времени нет сильно не разбирался с вашей схемой но пока могу сказать следующее,
Обмотки выходного дросселя необходимо включить встречно, т.е. к нагрузке подходит начало одной и конец другой.
Выходная емкость после дросселя, значительно больше у меня стоит 4 мкф.
Обратная связь здесь не нужна, нужно добиться того чтобы ширина заполнения импульса тл494 изменялась от нуля и до максимума в соответствии с сигналом синуса.
13 нога режим работы тл494 нужно подключить на массу для однотактной работы микросхемы, у вас наверное опечатка, а 11 коллектор транзистора.
т.к. в одноактном режиме выходные транзисторы тл494 работают синхронно, но сигнал управления нижним и верхним ключом идущие на драйвер должны быть инверсные друг относительно друга.
Как в прикрепленной схеме.
Я на днях постараюсь нарисовать как я это себе представляю
subamp_d_tl494.pdf
Изменено пользователем San047
Да, действительно опечатался: выв 10 и 13 надо местами поменять, завтра же исправлю. Вот так нижнее и верхнее плечи будут работать противофазно, только без дедтайма. Не думаю что будет сквозить: ключи открываются медленнее чем закрываются.
С выходным дросселем пока сам не разобрался - как будет лучше.
Субамп494 собирал на макете, у него на выходе, при отсутствии сигнала на входе вч переменка с максимальной шириной импульсов, что не есть гуд, отсутствие оос и неидеальность пилы 494 откуда и высокие гармоники и нелинейности на выходе.
А оос для стабилизации имхо только как меры повышения качества получаемого продукта :0)
Вот, внес некоторые изменения: пересчитал цепи коррекции ( 150к-2,2n около 200гц, 10к-15n около 1000гц)
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
Я подключал TL494 как на схеме ниже, драйвер у меня был ir2184, у ir 2110 действительно совсем малое мертвое время всего 10 нс. боюсь что будут сквозные токи.
Спасибо, но такое решение не совсем подходит, т.к. на выходе надо для нагрузки надо ставить емкостной делитель (огромные конденсаторы), или дополнить до полного моста (полный аналог субамп494), такое включение одного контроллера тл494 для обработки обоих полуволн для получения высоких качественных и энергетических характеристик не вижу как вариант.
Аналоговую входную часть, в отличии от импульсной, надо частотно корректировать, срезать вч ниже частоты преобразования, потому как близко расположены многоточные выходные цепи с десятками килогерц, наводки от которых на вход из-за недостатков пп приводят к серьезным проблемам.
Конечно здесь только половина моста, т.к. считаю что с начало нужно отработать и отстроить две половинки отдельно а потом собирать в мост.
В данном случае усилители ошибки включены не стандартно а как инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления R35/R36 подобранные таким образом чтобы и было изменения ширины заполнения от нуля до максимума.У меня эта схема работала правда легко возбуждалась, возможно понадобиться частотная корректировка обратной связи.
Завтра доработаю схему с защитой, и думаю уже можно будет попробовать собрать схему на макете.
Как думаете такая топология инвертора стоит рассмотрения? И (или) как что в ней можно изменить или что добавить?
Доброго времени, нет последняя схема пока еще сырая: генератор собрал на макете - очень стабилен, запускается без оаскачки, Кг порядка 0,3~0,5%, защиту буду полностью перестраивать - хочу избавится от применения оу, ШИМ надо оставить с дт и поднять напряжение питания инвертора до 345в и драйвера проверить на наличие сквозных токов. Через пару недель приеду домой (сейчас на вахте) буду собирать макет и сразу же отпишусь о проделанной работе.
на макете получилась такая схема, на выходе читстый синус или правильнее выразиться плавно меняющееся по синусоидальному закону постоянное напряжение :umnik2: . перегрузочная способность низкая, при номинальной выходной 1400Вт максимальная всего 2000Вт. Защита быстродействующая (на схеме не показана) срабатывает уже при 450вт с нагрузкой в качестве иип с входным емкостным фильтром, (неудивительно что кратковременные токи заряда конденсаторов иип превышают 10А). Такая же картина с двигателями дрели и болгарки при запуске.
Придется строить модифицированный синус, качаство хуже, но зато какой выхлоп... :diablo:
Спасибо! Мне сложно конечно назвать такие результаты успешными, ибп с таким выходом свою задачу не выполнит... Радиатор у меня на 4 вых. полевика один от процессора пк без кулера, пробовал на 30кгц холодный, на 80кгц около 45'С, на 120кгц сгорели из-за сквозняка (при работе на резистивную нагрузку).
При таких применениях TL494 синхронизируют.
на 120кгц сгорели
IRF450 на такой частоте ? Ясень пень сдохнет.
Ты строишь усилитель НЧ D-класса , и чтоб понять суть , сходи в профильную тему - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=122
irfp450 может работать и быстрее, чем 120кгц, но с другим драйвером... впрочем хорошие транзисторы :)
И я здесь не пытаюсь строить д-класс. Цель темы построить выходной инвертор с чистым синусом для ибп, а разница между ними в нагрузках на которые они работают. Если я не прав, то ткните меня носом в схему д-класса, который может работать с кратковременными десятикратными токами длительно, буду рад, для меня это решение.
Ой сомневаюсь :buba: , вот эти SiHG20N50C начинают при 80кГц "ползти" на 1кВт мощности. :vava:
И боди-диоды у них у всех - отстой , выход - или уменьшить ДТ или параллельно ультрафаст , но придется еще мощный Шоттки прилепить. :unknw:
Ну что Д , что твое устройство - это понижающий преобразователь с синхронным выпрямителем . ;)
Чушь :crazy: , х10 от чего мерить? И ты хочешь 2кВт поиметь от 9Амперовых мосфетов?
то ткните меня носом в схему д-класса,.......буду рад, для меня это решение.
Приведу просто кусочек выходного каскада УПСа мощностью всего в 600Вт . ШИМ .
Изменено пользователем Dimonis
И когда? :king:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
И тебе привет! :bye: Питание полумоста от 650 вольт - довольно спорное решение (эт касательно этого куска схемы).
А в чем стрем ? Для ИЖиков самое -то . А мост актуален от мощности в пару кВт .
Да и стабилизацию проще в однотактах делать , в бустах ( ККМ)
А в чем стрем ?
А в требованиях к ПП и монтажу. Выше 500 вольт уже прорези на плате между ногами транзисторов делают... Если не делать, оно то заработает, но вот надолго ли.... А не в условиях производства мне это видится сложноватым...
