Посоветуйте Схему Для Измерения Температуры И Влажности На Dht22
daomsk
Приобрел на ибее датчик для измерения температуры и влажности DHT22 (http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf). Теперь вот схема включения нужна - только не Arduino! Чем проще, тем лучше. Задача простая - измерение температуры и влажности, как внутри помещения, так и снаружи.
Желательно с радиоканалом (может, посоветуете какой недорогой трансивер на 432 Мгц, или другой любой, можно применить?)
Спасибо!
У датчика 3 вывода - плюс, минус и выход данных. Какой из них Вы не смогли подключить?
Я не хочу использовать МК, а как использовать его по-другому, не соображу что-то... После праздников ничего на ум не идет :unknw:
а не получится без мк. Там же цифра.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
при чем тут цап если в даташите описано:
When MCU send start signal, DHT22 change from low-power-consumption-mode to running-mode. When MCU
finishs sending the start signal, DHT22 will send response signal of 40-bit data that reflect the relative humidityand temperature information to MCU. Without start signal from MCU, DHT22 will not give response signal to
MCU. One start signal for one time's response data that reflect the relative humidity and temperature information
from DHT22. DHT22 will change to low-power-consumption-mode when data collecting finish if it don't receive
start signal from MCU again.
Другими словами - послать старт бит по линии DATA, принять 40 бит от датчика по линии DATA в которых содержаться данные о влажности и температуре. Чтобы опросить снова нужно повторить действия.
ну почему же без МК нельзя?... можно - собрать МК из рассыпухи :)
цифровой он! читать описания надо ДО покупки..
классный измеритель за эти деньги, я себе делал - доволен
Да предложили хорошую цену по акции, вот и взял парочку за 5 уэв.
Не силен я в МК - лампы, транзюки, цифра/аналог - это моё, а вот МК как-то не могу осилить, тем более ради 1-2 схем. Ну не программист я.
А Вы делали именно на DHT22?
кстати!
а кто поверял датчики в плане точности измерения влажности?
вот я собрал на макетке, показывает дома влажность 30% (+/- 2 процента), на улице - до 45%
не занижает ли он показания?
сам отвечу на свой же вопрос о точности показаний параметров влажности на dht-11
гэ полное... Ни о каких паре процентов погрешности и речи не идёт.
как поверял:
собрал дома пирометр. сделал несколько замеров. Для особой точности слегка обдумал второй термометр в пирометре
словом, датчик кажет 31-32% влажности, а на пирометре - 48-51%
ps
было проверено на трёх датчиках. показания с точностью в 1%
Изменено пользователем Гость
  • 2 месяца спустя...
можно имитировать запрос от мк на дата провод и смотреть осциллографом, если проходит пачка импульсов, датчик вероятно исправен,
Если ничего не выходит, неисправен
без контроллера, да.
Подтянуть через резистор кратковременно провод к питанию (имитировать запрос)
То есть NO-кнопку соединить последовательно с минусом питания, резистором 10 Ком, и Data выводом датчика.
При нажатии кнопки на data выводе установится низкий логический уровень
После отпускания кнопки на Data выводе восстанавится высокий логический уровень
Датчик должен начать передавать последовательный 40-бит код (пачка импульсов).
А осциллографом посмотреть, выдает ли датчик пачку импульсов.
Прочитать температуру и влажность без контроллера можно схемой на сдвиговых регистрах (преобразовать последовательный код в параллельный)
А потом в семисегментный код для индикации
Изменено пользователем khal
  • 4 месяца спустя...
подниму старую тему - может кому пригодится
датчики DHT11 заработали сразу, данные выдают правдоподобные...
а вот оба датчика DHT22 выдают не понять что!! :(
температура: 1.26
Влажность: 2.55
и немного меняются
Смотрел осциллографом - аналогично тому, что принимает МК
пишут в даташите, что надо высушить их. Завтра попробую...
ps
понял
причем, в английской версии документации этого нет!!!
принятые данные нужно еще преобразовывать. Вот перевод с китайского даташита:
Расчет:
0000 0010 +1001 0010 +0000 0001 +0000 1101 = 10100010 (бит четности)
Прием данных является правильным:
Влажность: 0000 0010 1001 0010 = 0292H (шестнадцатеричное) = 2 × 256 + 9 × 16 + 2 = 658
=> = Влажность 65,8% RH
Температура: 0000 0001 0000 1101 = 10DH (HEX) = 1 × 256 + 0 × 16 + 13 = 269
=> Температура = 26,9
вот моё:
0000 0010 0110 0001 = 0261H = 2*256 + 6*16 +1 = 609 = 60.9%
0000 0001 0001 0110 = 0116H = 1*256 + 1*16 +6 = 272 = 27.2C
0111 1010 = CRC
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Если кто нашел хорошие библиотеки для Atmel Studio под этот датчик (ну и DHT11 тоже), поделитесь ссылкой пожалуйста. Библиотеки нужны на Си (без ++).
Благодарю.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
