Регулятор Сетевого Напряжения
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в данной схеме исключить трансформатор и обойтись гасящим конденсатором?
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
Спасибо за ответ! будем тогда искать очень маленький трансформатор, а то у меня проблемы с пространством.
- 50В!
- О_о?.....
А если попробовать использовать ненужную зарядку от мобильника?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Дело в том что для нее тоже нужно место...
- 50В!
- О_о?.....
По сравнению с размерами радиатора, необходимого для охлаждения регулирующего транзистора, размеры трансформатора - буквально "копейки".
У меня ток маленький, не больше 0,1 А, регулировать надо частоту вращения маленького канального вентилятора, особо греться там ничего не будет :)
- 50В!
- О_о?.....
от скольки вольт работает вентилятор?Если напряжение вольт 12,то можно сделать без гальванической развязки.конденсатор,мост,резистор и стабилитрон...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
220 В переменного
- 50В!
- О_о?.....
Ню-ню!..
0,1 А * 220 В = 22 Вт (почти максимум для этой схемы). Транзистор в корпусе ТО-220 без радиатора рассеивает всего 1 Вт
Ню-ню!..
Мне этого с головой хватит, вентилятор у меня 16 Вт, да и маленький радиатор я могу поставить. Испытал щас недавно этот вентилятор с тиристорным регулятором, он у меня для паяльника используется, так с ним вентилятор регулируется точно также, буду наверное тиристорный использовать, он по размерам меньше.
- 50В!
- О_о?.....
  • 2 месяца спустя...
У меня тоже был вопрос про эту схему. Можно ли включать ее без нагрузки? А то у меня почему то начинает нагреваться конденсатор, один даже взорвался. все детали использовал как в схеме.
  • 10 месяцев спустя...
У меня проблемы с этой же схемой. Необходимо собрать схему регулировки переменного напряжения 0-220 В, нагрузка на схему будет десятки мА, поэтому использовал маломощные компоненты. Для реализации решил воспользоваться ниже приведенной схемой со следующими компонентами:
  • Т1 220/14В
  • VD1-VD5 1N4937
  • VD6-VD9 КЦ402А
  • VT1 КТ604АМ
  • R1 500 Ом
  • R2 130 Ом
  • C1 220 мкФ x 10В
  • В качестве нагрузки использовал сопротивление 2 МОм 2вт
Возникла проблема в регулировке, она очень резкая. Поворачивая регулятор на пару миллиметров идет резкий перепад с 0 до 220, поворачивая регулятор дальше никаких изменений нет.
Что нужно сделать чтобы напряжение менялась на полном диапазоне резистора?
Изменено пользователем shatohin
