rasta'MAN Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в данной схеме исключить трансформатор и обойтись гасящим конденсатором? 0 - чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В? - 50В! - О_о?..... - а че?! так полупроводник же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Нельзя. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasta'MAN Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Спасибо за ответ! будем тогда искать очень маленький трансформатор, а то у меня проблемы с пространством. 0 - чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В? - 50В! - О_о?..... - а че?! так полупроводник же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
S_N_A_B_B_E_R Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 А если попробовать использовать ненужную зарядку от мобильника? 0 Талант - это культура дерзости Аристотель (384 -322 гг. до н. э.) Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasta'MAN Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Дело в том что для нее тоже нужно место... 0 - чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В? - 50В! - О_о?..... - а че?! так полупроводник же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никитос Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Я бы предложил ЛАТР,но раз уж размер имеет значение,то он отпадает.Какой ток нагрузки будет? 0 ---¤[NИкитоS]¤--- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 По сравнению с размерами радиатора, необходимого для охлаждения регулирующего транзистора, размеры трансформатора - буквально "копейки". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasta'MAN Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 У меня ток маленький, не больше 0,1 А, регулировать надо частоту вращения маленького канального вентилятора, особо греться там ничего не будет 0 - чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В? - 50В! - О_о?..... - а че?! так полупроводник же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никитос Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) от скольки вольт работает вентилятор?Если напряжение вольт 12,то можно сделать без гальванической развязки.конденсатор,мост,резистор и стабилитрон... Изменено 10 января, 2013 пользователем Никитос 0 ---¤[NИкитоS]¤--- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasta'MAN Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 220 В переменного 0 - чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В? - 50В! - О_о?..... - а че?! так полупроводник же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Ню-ню!.. 0,1 А * 220 В = 22 Вт (почти максимум для этой схемы). Транзистор в корпусе ТО-220 без радиатора рассеивает всего 1 Вт 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Качество регулировки зависит о емкости С1 ? Или выбор емкости связан с номиналом R1... Или чтото иное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasta'MAN Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Ню-ню!.. 0,1 А * 220 В = 22 Вт (почти максимум для этой схемы). Транзистор в корпусе ТО-220 без радиатора рассеивает всего 1 Вт Мне этого с головой хватит, вентилятор у меня 16 Вт, да и маленький радиатор я могу поставить. Испытал щас недавно этот вентилятор с тиристорным регулятором, он у меня для паяльника используется, так с ним вентилятор регулируется точно также, буду наверное тиристорный использовать, он по размерам меньше. 0 - чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В? - 50В! - О_о?..... - а че?! так полупроводник же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackson09 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 У меня тоже был вопрос про эту схему. Можно ли включать ее без нагрузки? А то у меня почему то начинает нагреваться конденсатор, один даже взорвался. все детали использовал как в схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Нежелательно. Может быть самовозбуждение. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatohin Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) У меня проблемы с этой же схемой. Необходимо собрать схему регулировки переменного напряжения 0-220 В, нагрузка на схему будет десятки мА, поэтому использовал маломощные компоненты. Для реализации решил воспользоваться ниже приведенной схемой со следующими компонентами: Т1 220/14В VD1-VD5 1N4937 VD6-VD9 КЦ402А VT1 КТ604АМ R1 500 Ом R2 130 Ом C1 220 мкФ x 10В В качестве нагрузки использовал сопротивление 2 МОм 2вт Возникла проблема в регулировке, она очень резкая. Поворачивая регулятор на пару миллиметров идет резкий перепад с 0 до 220, поворачивая регулятор дальше никаких изменений нет. Что нужно сделать чтобы напряжение менялась на полном диапазоне резистора? Изменено 19 февраля, 2014 пользователем shatohin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xomak Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 поставьте переменник тип А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
