Замена Rn1409
Shkiper24
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, чем можно заменить транзистор RN1409, производитель Toshiba..? поиск по аналогам даёт только KRC109S, но оригинал, или аналог у нас в магазинах не найти... стоит в мониторе Филиппс, на плате питания(схема внизу) EADP-43AF A...
rn1409.pdf
EADP-43AF A.pdf
Это транзисторная сборка, если не подобрать подходящую, можно установить подходящий по параметрам триод, присоединив к нему два внешних резистора известного номинала.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
спасибо за ответ, с резисторами понятно, но триод? - это что, лампа!? что-то гугл, не особо на эту тему распростроняется... всё про электронные лампы...
Триод-имелось ввиду транзистор...можно заменить на транзистор КТ3102 с внешними резисторами
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А лучше поставь смд резисторы с транзистором BC847. Ну а в файле ты найдёшь 100%-ный аналог для своего редкого транзистора. Сразу говорю- такие замены цифровых транзисторов мне делать приходилось и продукцию NXP найти очень легко.
PDTC144W_SERIES.pdf
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
посмотрел даташит на BC847.. у него макс. по эмиттеру 50V, по базе 45V, по коллектору 6V, а у RN1409(той что стояла) - эмиттер - 50V, база 50V, коллектор 15V... остальные параметры подходят..
Изменено пользователем Shkiper24
точнее, насколько важно эти 15V на коллекторе... или 6 тоже будут работать!?
  • 6 лет спустя...
В 10.01.2013 в 19:45, Shkiper24 сказал:
Случайно не помните зачем Вы его меняли? Что с монитором было?
У меня изображение очень яркое кроме заставки и меню
Изменено пользователем fokin76
3 часа назад, fokin76 сказал:
вот и неси аппарат специалисту, а не задавай глупые вопросы.
Согласен, для специалистов этот вопрос глупый. Мне же интересно самому сделать. В интернете подобной неисправности не нашёл. Куда копать, из-за отсутствия углубленного понимания как всё работает, не знаю. Пока блок питания изучаю.
За ответ всё же спасибо, любой пинок тоже хорошо.
1 час назад, fokin76 сказал:
учись - измеряй - делай.
мастера давно перестали открыто выкладывать готовые решения. Нечего кормить клиентов и шаровиков.
Не понял слово "шаровиков", видимо халявщиков). Возможно Вы правы. Я же наоборот решил людей обучать, если они этого хотят, или скорее всего согласны на это). А вознаграждение им за это - ремонт дешевле. Признаюсь, было это один раз, но и идею придумал недавно.
К паяльнику это сложнее применить, но думаю тоже возможно
А ведь часто люди приносят что либо отремонтировать и уходят, им не интересно что я там делаю.
Это всё лирика). Задам еще один вопрос. Надеюсь на пинок в нужное направление.
Вступление: Было яркое изображение, теперь розоватое, возможно после того как передёрнул разъём LVDS. Все цвета присутствуют, но розового больше). Белый отображается нормально. Как отображалось меню до неисправности мне не известно. При нажатии на кнопку автокалибровки всё становится ярким, но без розового. Подключал монитор к двум ПК по VGA и DVI.  Предполагаю что проблема в матрице.
А мне интересно следующее:
На выходе блок питания по 12 В импульсы в один вольт по осциллографу. Рисунок импульсов всегда один и тот же. Все конденсаторы на этой линии, были вздуты, заменил. У конденсатора 100мкф/450В ESR в норме, почти как у нового. Может ли диод Шоттки такое давать?
2 часа назад, fokin76 сказал:
ну и где тут в твоих постах умные обучающие тезисы и мысли?
с такими вопросами - у тебя непаханное поле слушателей благодарных. Уж ты их научишь, я уже понял. :lol:
21 час назад, fokin76 сказал:
В этом направлении учусь сам
пора мне к окулисту , видимо:
В 31.03.2019 в 21:48, fokin76 сказал:
ну и ?!
Разве я писал
Окулист Вам не поможет. Вы видите только то, что хотите видеть, а не то то что написано.
Вопрос повторяю, чему я решил людей обучать? Найдите цитату и покажите.
вот я и пытаюсь понять, каким образом ничего не зная ты собрался чему-то учить окружающих.
 третий раз показываю тебе:
Или ты отказываешься от своих же слов?!
Т.е. , видимо, решил отучать людей (клиентов) вынюхивать все подробности ремонта и контролировать процесс, даже если они этого очень хотят. Особо покладистым и согласным на все условия - скидка.
Что, в принципе, верно. :)
