klaid1971
Off - Беседка "усилилитель А. Лайкова"
153 сообщения в этой теме
K1r111    10
А почему Вы снова вернулись к варианту ГСТ со стабилитроном? На мой взгляд токовые зеркала предпочтительнее, т.к. падение напряжения на них меньше, следовательно, размах сигнала, при котором они качественно выполняют функцию ГСТ, больше (ну если использовать одноэтажную стабилизацию).
masterLinza    9
Я указал реально рабочую схему моего вар.7,5 (на схеме не полностью указан мой ГСТ на полевых транзисторах). Изменения и измерения делал на работающем в "железе" УМ. УМ на зеркалах не делал и не проверял.
masterLinza    9
Кто может сбросить мне в личку рабочую программу SpectraLab для измерений моего варианта усилителя?
Изменено пользователем masterLinza
miroslav_mm    300
Как на счет такой реализации, покритикуйте, в описании Александром сказано что:
Цитата
6. Возможность выбора режима работы оконечных каскадов (А, ЭА, АВ+ЭА). (В любом из этих режимов выходные транзисторы закрываются и открываются плавно).
Схема ниже за счет смещения на базах драйверов скорей всего работает как АВ, но с плавным открытием/закрытием транзисторов.
На практике, хочу в ВК применить дарлингтоны SAP15, соответственно Q1 (bd139) будет выброшен.
Так же прошу обратить внимание на транзисторы U8-U11 B)
На 100 кГц при 4 Ом - THD - 0,01%, что в реальности выйдет не знаю, но результат планирую будет хороший.
Мультисим: 7-laykoff-realise-gst-public.ms14
  • Одобряю 1
WaRLoC    240
8 часов назад, miroslav_mm сказал:
это как это он у тебя будет выброшен? я так полагаю речь про U12 U13?
25602    463
19 минут назад, WaRLoC сказал:
В этих транзисторах внутри диоды для смещения, подстраивается при помощи резистора 200 Ом
  • Одобряю 1
WaRLoC    240
1 минуту назад, 25602 сказал:
прикольно, век живи, век учись (с), а дураком помрёшь :D
Alex_63    96
10 часов назад, miroslav_mm сказал:
1  У меня в усилителях  применены SAP15,  но цепь регулировки смещения (как на Q9)   -  стоит  и производитель сократить не старается, а только усложняет в новых версиях УМ.
2  усилитель  в этой теме - в режиме ЭА.   Примените SAP15 c со своей цепью смещения на встроенных  диодах  -    режим ЭА будет функционировать?
Изменено пользователем Alex_63
miroslav_mm    300
@Alex_63  1) Транзистора там просто ограничивает минимальный ТП, и можно его использовать как затчик температуры в корпусе, или поставить на радиатор с драйверами, будет двойная термостабилизация. :)
2) Я думаю усь со смещением на диодах будет работать в классе АВ+ЭА, на фото выше видно кривую (Scale - 1mV ), это ослик висит на резисторе в коллекторе ВК, как видим, он плавно открывается и закрывается, нет там отсечки, и на нём присутствует мизерный остаточный ток.
По схеме выше, анализ Фурье показал THD - 0.0004%. :blink:  Но больше всего меня удивляет Спектр, это нормально что он такой почти ровный без выбросов? :D  Смотрел в других усилителях, там кардиограмма шо пипец.
Изменено пользователем miroslav_mm
Alex_63    96
Только что, miroslav_mm сказал:
1  двойная термостабилизация?   Для предотвращения выхода из строя  -  усложняли цепь смещения на новых версиях.
2  Сначала в симулятор установите  аналоги SAP15 c цепью диодов.  а затем проанализируйте ток  на резисторе
miroslav_mm    300
Только что, Alex_63 сказал:
Нету нигде моделей САП15, как и нету каких либо дарлингтонов от Санкен.
Первоначально лепил на том что есть в базе мультисима, дарлингтоны MJE + диоды 4148 в базы, все работает так же как и на модели выше, это я сюда уже на форум в схему влепил двойки для наглядного примера.
Alex_63    96
Посмоти как встроенные диоды  устанавливают напряжение смещения на базах SAP15 -
  с эмиттера драйвера    -    Резистор 150 ом  (есть и 220 Ом)     -     Цепь диодов  ( по существу стабилитрон) + конденсатор.
Самый простой стабилизатор. Термозависимый.
И будет стабилизировать как и в блоке питания.  И изменяющееся напряжение смещения в режиме ЭА
будет стабилизироваться (срезано)
miroslav_mm    300
Про резисторы в базах я знаю, для САПов я поставлю 22-47ом, но они на ТП не влияют. Конденсатор в базах, в усилителях ЭА выше 4700р лучше не ставить. В чистом АВ 10мкф будет самое то, но не здесь.
Alex_63    96
резисторы в базах  ..... поставлю 22-47ом, но они на ТП не влияют.
Заколдуешь?
RRR20    15
Товарищи, где вы закупаете мощные транзисторы типа 5200 + 1943, 2SC2922 + 2SA1216 и подобные? Достал уже поддельный китайпром, им уже все магазины завалены...
Может и на ali где хоть 1 магазинчик с нормальными транзисторами есть, поделитесь инфой.
metabolik    9
давно перешел на отечественную комплектуху КТ818-819, 8101-8102, устал гнаться за прогрессом подделок.   Жаль просто своего времени на поиски оригиналов, а цена просто кусается в интернет магазинах, да и покупать кота в мешке, кому потом предъявы давать. всех с наступающим 2018 годом!!!!!
Analog Devices    439
В 07.04.2017 в 19:21, RRR20 сказал:
Нужно купить на той же алишке прибор, меряющий пробивное и делать видос с распаковкой транзов с того же али- в который раз надоест им Вас обманывать. Инол купил девайс и теперь им же и предъявы выдвигает при покупке транзов. Девайс вроде 70 амеров.
Применять низкочастотные 818/819-лучше вообще в современное аудио не соваться. Это только для 10ГД-35 и 6гдв-в аудио, или в стабилизированные БП всяческие. 8101/8102 новодел-не лучше, чем 5200/1943 поддельные.
Переходите все на полевики. Там пока меньше подделок.
Изменено пользователем Analog Devices
finn32    6 714
Достойные транзисторы из отечественных- КТ 864/865. Только корпус неудобный.
А в нормальных корпусах есть корейцы KEC- KTD718-O/KTB688-O.
Изменено пользователем finn32
Ulis    1 252
Наверное ты имеешь ввиду KTD718/KTB686 ?
Linkers    37
Ну и еще неплохие пары от ONS NJW0302/NJW0281, сам такие взял и применяю
miroslav_mm    300
А что народные 1943/5200 уже вымерли как динозавры? У нас их полно, на Вороне, на К206, на Имраде, оригиналы 100%, цена в среднем 1.75$/шт.
d6560827f96255c118df77b4fc05ef88.jpg&key=93069df84af2d28c5fdfc88c692ceb0c414df6bf5b3e763ce0489431dd38a02c
615489363a42bf86a09a67917e62e993.jpg&key=e4caf1ba276faf9acaab59125a5d4da1cf983d4734178e1fdcaca43a4c9b3b12
finn32    6 714
У вас проще, да и Европа рядом. А для нас "у вас"- это уже заграница. Мне с Украины шел приборчик один, долго так шел, пару месяцев, потому что на таможне месяц проболтался.
А в России реально мало где можно купить нормальные 5200/1943.
А заказывать с Али, сам понимаешь. Потому изначально разговор и пошел.
20 часов назад, metabolik сказал:
