Переносная, Портативная Колонка
Михаил_45
Привет всем. Был в городе неподалёку и зашёл в радиомагазин. Купил канструктор УНЧ для компьютера. TDA2009A. 2 канала по 10Вт. Купил 2 динамика и ещё кое что по мелочи. Но дальше меня ждало...не приятное... - на улице зима, крыльцо магазина сделано из плитки, а он скользкая, зараза... И я грохнулся с двумя динамиками в руках... Благо недалеко был травмпункт. Там мне сказали, что у меня растяжение связок.
Больно... Сказали пока боль не пройдёт лежать и по возможности не вставать. Но усилитель ждёт и я не вытерпел. В первый же вечер после падения собрал усилитель. Он работал. Слава Богу динамики при падении я не повредил, и они пели достаточно для будующей колонки) Ещё нужно сделать корпус для этой самой колонки. Будут выкладываться фото проделанной работы.
У меня вот только один - единственный вопрос: я поменял уже 3 усилителя, причём 1 из них мастеркитовский. На плеере выставляю громкость на 18, на всех трёх усилителях с одинаковыми динамиками. Как только я делаю громкость на 19 на всех усилителях начинают хрипеть динамики. Пробывал 2 типа питания: Компьютерный БП и аккумулятор скутерный. Вроде аккум на 3А/h. Может подскажете направление куда думать.
Изменено пользователем Михаил_45
Телефон только, и больше ничего...там все также. Как только делаешь более половины,то начинает опять хрипеть
Не стоит превышать допустимый уровень входного сигнала...
Каков уровень сигнала на выходе источника звука? "...Громкость 18 или 19..." - это не о чём...
На входе УНЧ установлен регулятор уровня?
А причём тут ваше падение на крылечке? Я вот читаю ваше письмо и думаю, вот человек упал, наверное динамики в дребезги! и усилитель помял. Ну если всё в порядке 9если конечно не считать растяжение связок) то можно про это и не писать. Я как то в город ездил за 170 км за радиодеталями и ГАИшники останавливали и прочее, я же не пишу здесь про это.
Скорее всего громкость без хрипов это и есть максимум который может выдать ваша TDA. Если питаете от компьютерного БП то она выдаст около 3.5 ватт на динамик в 4ома, если динамики 8ом то меньше двух ватт.
Изменено пользователем Brian4ever
У вас мощность усилителя не совсем достаточная или источник питания при увеличении громкости имеет просадку. Подключите вольтметр к источнику и сравните напряжения при малой громкости и при большой.
Вряд ли БП от компа даёт просадку при нагрузке меньше 1 ампера. Аккумулятор дохлым вполне может быть. Но у него же в обоих случаях хрипит.
1N4004 да ладно вам. Просто так приписал. Попрошу не флудить, раз на то пошло. Я то пишу, что мне пофиг на болезни и я люблю радиоэлктронику.
Хорошо, не буду. Мне вас так жалко стало, когда вы с усилителем упали. Вот если бы вы упали с колбасой и с бутылкой водки - то бы нисколечко :)
Михаил_45 для чего создавать тему и задавать вопросы, если не собираешься отвечать на встречные, при чём по теме?
SVN компьютер у меня занят. Интернет на телефоне слабенький. Мнгновенно на ваши сообщения я отвечать не смогу. Итак, к теме: Вы спрашивали про регулятор уровня. Это вы про что? Переменный резистор? Если вы про это, то у мегя его нет. Регулирую громкость тодько на плеере или телефоге
Как справедливо заметил SVN,ты превысил номинальное входное напряжение для этой микросхемы.
Этот параметр называется чувствительность усилителя.Номинальное входное напряжение на входе обеспечивает номинальную мощность на выходе.Номинальная мощность-нормируемый для усилителя параметр.В двух словах это мощность,при которой искажения не превышают заданных.Все,что выше-это максимальная мощность.Прни ней искажения составляют 10% и выше.Это и есть твои "хрипы".Про клиппинг пока не пишу.
Все термины есть на гугле.
Насколько я понял дины просто лежат на столе и никакого акустического оформления нет ? Возможно что хрип из-за акустического к.з. головок.
Если коротко - то можно, но... это будет уже другой усилитель. Как вариант, включения микросхемы в "мост". В таком случае, для второго канала потребуется ещё одна такая же микросхема. Возрастут токи потребления, и значит изменятся требования к БП.
P.S. Очень советую обратить внимание на акустическое оформление динамиков, о чём уже было сказано выше...
"Звучит" не УНЧ...а ящик, колонка, в которую установлен динамик.
Ваша микросхема может работать при питании до 28 вольт. Вот и подайте на неё около 24-25, будут вполне честные 10-12 ватт на 4 ома. Только о радиаторе нормальном позаботьтесь.
Где же мне взять такой блок питания?? Сам делать я такое пока не умею( Слышал про блоки питания, у которых можно менять вольтаж, но стоят они дороговасто)
С этого начинать нужно было... Когда задумывается какой либо проект, он прорабатывается во всех деталях...
80% успешной и работы УНЧ, это качественный БП.
В твоём случае - варианта два:
1). Сделать самому по рекомендациям на форуме.
2). Приобрести подходящий по параметрам.
Как вариант (не лучши) можно использовать б/ушный компьютерный ИБП типа АТ или АТХ с минимальными доработками... Методики доработки уже не раз здесь обсуждались.
Удачи.
Компьютерный блок питания ведь на 12в. А мне нужно не менее 22-24 вольт. Собирать свой БП для начинающего сложно? Скорее всего надо покупать б/у.
Если из вариантов питания только БП от компа тогда вам нужен усилитель с мостовой схемой включения. Tda2009 можно включить мостом, но только если динамик 8ом. Можно попробовать усилитель на TDA1557Q и подобных, выдаст 2 канала по 12-13 ватт на 4 ом.
БП от компьютера можно переделать, на большее напряжение и даже на двухполярное, но наверное для вас это пока будет сложно.
А если взять компьютерный БП, то много переделывать нужно? Надо 24в.
P.S. Завтра-послезавтра будут первые фото будующей колонки.
Предлагаю наименее трудозатратный вариант: купить два (ну или один, если один уже есть) 12 вольтовых свинцовых аккумулятора, соединить последовательно, будет у тебя 24 вольта.
Переделать компьютерный БП не очень сложно,пару дорожек перерезать, пару перемычек, пару конденсаторов заменить. Но проблема в том, что вам самому придётся разбираться какие резать и куда перемычки ставить, потому что все БП разные.
