Подключение Hdd Sata Ноутбука К Компу
Подскажите пожалуйста. Нужно подключить HDD sata от ноутбука к компу.Нашёл у себя переходник sata по питанию,он чётко подключается в разъём HDD.Если я подключу его,то не сгорит жёсткий,читал что у него одно питание 5 вольт а у HDD компа 5 и 12 вольт.Что подскажите?
А я даже и не читал ничего, ткнул, слил инфу, форматнул, разбил на разделы, установил винду, залил инфу назад - полёт нормальный.
А питание 12 вольт там должно быть.
Смело цепляй и не бойся! Там внутри самого SSD разводка питания в 5 вольт, а 12 -и вольтовая шина не используется. У самого в стационарном компе стоит SSD OCZ 120GB, работает без проблем уже больше полгода. Чуть не забыл - ставь систему при ВСЕХ отключенных остальных жестких дисков, их потом подключишь. И не дели на части, используй весь под систему. Лучше ставь Win 7 или 8 в них встроены средства поддержки SSD. Кроме этого прочти вот это для дополнительной настройке и проверке http://my-ssd.ru/ssd_guide инете еще есть много описаний по настройке SSD.
Изменено пользователем FaetonF
Ну, не делить на разделы- это сносить всю информацию при установке новой винды?
Я бы так не рисковал.
Вау.... Я про SSD -диск написал а там речь о HDD .... Извеняюсь.... Но смысл все равно один и тот же - все ноутбуковские диски используют только шину 5 вольт. И кстати все внешние диски ведь от USB питаются тоже от 5 вольт, а в них ноутовские диски ведь. А делить или не делить на разделы больше зависит от объема диска. ...
На компе дома накрылся контроллер IDE, так я на работе набрал дисков от ноутов и все прекрасно себя чувствуют на SATA компа до сих пор, а прошло 3 года. И кстати, где то пол года работала ХР без нареканий с 3мя дисками.
Изменено пользователем Destroyer2010
  • 1 год спустя...
Имеется HDD Toshiba MK8009GAH 2.5 HD 80GB IDE 4200RPM Toshiba 1.8 (http://www.amazon.com/Toshiba-MK8009GAH-2-5-80GB-4200RPM/dp/B000YJ0MYG/ref=sr_1_1/188-8912037-2032068?ie=UTF8&qid=1408982855&sr=8-1&keywords=mk8009gah)
Можно и как подключить этот HDD к порту IDE или USB станционарного компьютера?
