Дело обстоит так,что передача происходит на несущей в 20кГц с амплитудной модуляцией(т.е. данные), питание извлекаем собственно из несущей. Так вот интересуют либо конкретные схемы, либо методы расчетов ну и желательней всего какие-либо варианты микросхем. Вобщем,кто чё могёт, не стесняйтесь. толкайте мысли! Пасиб!
Делаешь передачу по RS485, токовая петля 20мА, питание берешь из токовой петли (надеюсь потребление у тебя не больше будет).
Я не очень в курсе на счет токовой петли, но из того что удалось найти из ее описания возник вопрос: 1 - как выглядит ситуация с напряжением, если ток меняется от 0 до 20мА?; 2 - в таком случае мы имеем импульсное питание? Можно поподробнее об этом!? Пасиб!
Снимаешь часть напруги с токовой петли, импульсы сглаживаешь емкостями - примерно так:
Схема дествительно как-то примерно выглядит. Вот например как работает оптрон в таком включении, и зачем еще отдельное питание?Если б его хотя бы наоборот включить, то тогда как по мне остается только 30В коммутировать на него. Да и схему питания убрать. Или по другому здесь как-то?
Схема в принципе готовая, даже номиналы прикинул. Остается разобраться только с полярностью передаваемого сигнала на входе Tx (в момент поступления положительного импульса ток в петле прекращается) и нужным тебе напряжением и током, снимаемым со стабилитрона на приеме.
Оптрон работает просто - есть ток в петле, светодиод горит, нет тока - не горит. :) С фототранзистора оптрона сигнал можно сразу на фход микроконтроллера подавать.
Отдельное питание - с учетом падения на стабилизаторе тока, линии связи и оптроне приемника, 5В на 100м впритык хватает. А ты еще от нее питание извлекать хочешь. Что значит наоборот, я не понял, и зачем тебе его еще коммутировать?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
