Дело обстоит так,что передача происходит на несущей в 20кГц с амплитудной модуляцией(т.е. данные), питание извлекаем собственно из несущей. Так вот интересуют либо конкретные схемы, либо методы расчетов ну и желательней всего какие-либо варианты микросхем. Вобщем,кто чё могёт, не стесняйтесь. толкайте мысли! Пасиб!
Делаешь передачу по RS485, токовая петля 20мА, питание берешь из токовой петли (надеюсь потребление у тебя не больше будет).
Я не очень в курсе на счет токовой петли, но из того что удалось найти из ее описания возник вопрос: 1 - как выглядит ситуация с напряжением, если ток меняется от 0 до 20мА?; 2 - в таком случае мы имеем импульсное питание? Можно поподробнее об этом!? Пасиб!
Снимаешь часть напруги с токовой петли, импульсы сглаживаешь емкостями - примерно так:
Схема дествительно как-то примерно выглядит. Вот например как работает оптрон в таком включении, и зачем еще отдельное питание?Если б его хотя бы наоборот включить, то тогда как по мне остается только 30В коммутировать на него. Да и схему питания убрать. Или по другому здесь как-то?
Схема в принципе готовая, даже номиналы прикинул. Остается разобраться только с полярностью передаваемого сигнала на входе Tx (в момент поступления положительного импульса ток в петле прекращается) и нужным тебе напряжением и током, снимаемым со стабилитрона на приеме.
Оптрон работает просто - есть ток в петле, светодиод горит, нет тока - не горит. :) С фототранзистора оптрона сигнал можно сразу на фход микроконтроллера подавать.
Отдельное питание - с учетом падения на стабилизаторе тока, линии связи и оптроне приемника, 5В на 100м впритык хватает. А ты еще от нее питание извлекать хочешь. Что значит наоборот, я не понял, и зачем тебе его еще коммутировать?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
