Philips Dvp3360 Сгорел Блок Питания
Приветствую всех специалистов! Проблема моя такая: сгорел блок питания на Philips DVP3360. Я снял крышку и обнаружил, что сгорел предохранитель и ШИМ. В и-нете нашел электрическую схему DVP_HTP3360K.pdf : предохранитель T2AL/250ac и ШИМ TNY176PN. Поменял ШИМ и предохранитель, включил-хлопок...На этот раз сгорел предохранитель и еще какая-то деталь,термистор кажется называется, в схеме из и-нета есть список деталей эта запчасть не указана, на печатной плате она обозначена TR1 NTC 10&20. Может у вас есть соображения по поводу этой детали, чем ее можно заменить? На вид все остальные детали в порядке. Спасибо за помощь заранее!
Можно заменить резистором на 5-10 ом 5ватт,можно выковырять из БП компутера. Неисправность не нашёл,следующий ШИМ тоже бахнет! Вместо предохранителя подпаивай лампочку сотку,спасёшь кучу деталей.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...На вид все остальные детали в порядке..." - вот с таким пониманием - включишь и опять иОПнет ... отнеси специаличту, пока не добил его окончательно!
+ Адын
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Можно конечно и к специалисту. Только я за один осмотр 20€ выложу, а потом за ремонт еще 50€. Столько этот DVD не стоит. Есть вот такой термистор: http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
Не стОит - выбрось ... ты пол-ведра деталей упалишь ... а все от жадности и тупости ...
Одного ХОЧУ в ремонте мало. Нужны - ЗНАНИЯ - их у тебя просто НЕТ!
Ну ты за меня не расстраивайся! Полведра-не полведра, это не твоя забота. На счет отсутствия знаний: все когда-то с чего-то начинали. Мне этот блок самому интересно отремонтировать, если ты такой умный-то помоги, а нет, так я и без тебя справлюсь, гнать меня никто не гонит. Если ты этим профессионально занимаешься, то я тебя поздравляю, покажи тогда, что ты профи-дай дельный совет. А оскарблять на счет тупости и жадности-это не профессионально! Вот так, уважаемый.
А чего ты злишься на Краба? Он ведь прав - вы вместо того чтобы все проверить, тупо меняете детали без никакого даже логического обоснования, я уже молчу о знаниях и понимании принципа работы ИБП.
Ну допустим логика на лит не совсем указывает,я в своё время тоже попалили пару шимок,пока всё тупо не перемерял.
Уточню - тупо меняете сгоревшие детали без обнаружения причины.
