kvadratnt
Pocket Navigator Pn-500 Не Включается, Ремонт.
7 сообщений в этой теме
kvadratnt    1
Доброе утро господа, не включается эта штука, решил начать с аккумулятора. Напрежение на нём 2.3 вольта. На зарядку 5 вольт подаётся. Кто понимает подскажите он исправен или нет? На нём кроме ёмкоти ничего не написано, интернет тоже не знает.
Вот фото:
С одной стороны
С другой стороны
Зарядник
KaskadZ    557
На аккумулятор заряд поступает? От 2.3 вольта он вряд ли запустится
kvadratnt    1
Рано я его потрошить начал, сегодня нашёл зарядник (не автомобильный, а от 220 v), зарядил и он включился. Думал если на мусорке лежит значит нерабочий.
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем kvadratnt
NebsteR    743
2.3в - это полный аллах акбар для лития, к слову...
kvadratnt    1
Возобновляю тему.
После подзарядки, напряжение на батарее 4 вольта. Включился, но работать на нём нельзя, треснул тачскрин и как следствие неработает. Как отсоединить тачскрин?
Дальше никак.
Вот как тачскрин присоединён
Вот так выглядит новый тачскрин
http://aksmob.ru/Tac...onal-141mm.html
kvadratnt    1
Только сейчас понял всю тупость моего вопроса, погуглив немного понял что легко вытаскивается пинсетом, немного покачивая.
KaskadZ    557
Да, пинцетом или поддеть чем то тоненьким
    • Провёл эксперимент. Прогрел бытовым феном в течении минуты, включил и засёк время. Вырубился через две минуты. Включил снова, вырубился через минуту. Включил обдув вентилятором, подождал минуту и включил снова. Вентилятор работает, засекаю через сколько вырубиться...
    • 1 час назад, radio.elektronik сказал:
      <..Планк - это негативный персонаж в физике..открытие "квантов", то есть фэйк..>
      ..Дураком ты быть не можешь.Ты идиот, гоп-гоп-- *на завод*.,пакостник.!..
    • Опаснейший вопрос. Могут наваять по самое не балуй
    • Я не программер и в этом рублю поверхностно. Кумекаю так. Рес прошивается через флешку. Прошивка весит 4мб, расширение abs а дамп с расширением bin. Значит в прошивке есть прога установщик которая прошивает микруху дампом bin. При прошивке прошивальщик тестирует память двумя тестами т.к создаёт на флешке две папки test1, test2. Если память битая то прошивки либо не будет либо битые ячейки прошивальщик отбрасывает. Если я ошибаюсь и прошивальщик не видит битые ячейки то в работе рес может глючить либо вообще не работать. Если в битую ячейку записывается bin вкл/откл автоотключения то всё логично. Проц опрашивает тайминг, его нет, у проца хаотичный заворот мозгов и вот результат. Возможно я не прав но это единственное, что приходит на ум.
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  такой же как у колора, разница 1502-1501  http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое)  Подозреваю, что мой ввк китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинку от колора... Если это железо прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd три варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 у  третего варианта колор майн борд как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
    • Слово   "база" здесь неуместно. Хотя, я знаю что кто-то создал такую идиотскую теорию. Скажем просто: Rd. У термопары тоже есть R. Умные всё поняли. А дураки в панике. Вы хозяин песни? Макс Планк - это негативный персонаж в физике. Хотя он и говорил, что его формула левая, то есть в какой-то мере был честен... Но результатом стало открытие "квантов", то есть фэйк.
