Зап.части От Старых Усилителей Кумир
С колько будут стоить 3 средних по размеру ручки (регулировка тембров) и 3 переключателя от Кумир-001. Нет ли у вас от него переменного резистора регулятора громкости, ну или что там в оригинале стоит.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
ручки от 001 кумира только комплектом. 4 на переключатели + 3 средних + 3 побольше +1 на громкость вот так можно.
фото трещоток приложил. :) как говорят выбирай любое. все равно недорого все отдаю. выкинуть жалко может кому пригодится. :)
А наксколько работоспособны эти трещетки? И сколько будет это все стоить в сумме с ручками?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
сложно сказать. я раньше занимался. все что убитое обычно выкидывалось сразу. 50 на 50 :)
стоимость комлекта ручек + отдам 2 трещетки = 250р
почта рф до вас думаю дешевле дешевле 250 не будет может чуть подороже. выгоднее еще что нибудь взять. может что нибудь от усей еще нужно?
Изменено пользователем ZVER
Вообщето у меня Пульсар-001. В нем стоит не родной регулятор громкости. смотрю схему на него и там стоит регулятор на 330кОм, смотрю схему на Кумир-001, там уже на 220 кОм. Что-то я запутался. Какой же всетаки стоит в оригинале?
(Фридрих Ницше)
блок управления световыми приборами ЕНОТ. заложено куча программ моргалок, регулировка скорости и др функции . индикация выбранной программы. и др функции. не работают 2 канала. при включение работоспособен. дополнительно необходим блок с мощными тиристорами для управления лампами. ну вообщем старая весч. делала Москва.
цена 600р + ваш пересыл.
да почти все. налетели на ручки от усилков. 3 комплекта продал. есть еще 2 корпуса от амфитонов, кумиров. радики и др. платы тоже остались.
  • Похожий контент
