Не Работает Омметр В Мультиметре Dt-182
Здравствуйте! У меня такая проблема, не работает омметр в мультиметре DT-182. Напряжение измеряет AC/DC. Ток измерять не пробывал. Что вообще смотреть надо?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
А что показывает в режиме измерения сопротивлений?
Либо вообще ничего, либо беспорядочно появляются разные значения.
Это может быть тонкий печатный проводник, поищите ...
Я сфоткал это место. Вроде все нормально, визуально.
А транзистор Q1 проверили?
Вы не могли бы подсказать где он находится, я его в упор не вижу.
На схеме слева-внизу.
На схеме да, а на плате? На плате вообще ни одного транзистора нет.
Изменено пользователем Durrrr
Должен быть, ибо он ограничивает напряжение на клеммах.
Ищите смд.
Ну точно нету, сами посмотрите на фотке выше. Схема походу вообще не от него.
Дело не в предохранителе а в транзисторе Q1
В этом мультиметре нет транзисторов, схема видимо не отнего. Сами смотрите.
А с другой стороны платы?
С другой стороны вообще никаких элементов нет. Я разобрался в чем дело, резисторы прогорели, я их сменил, все работает. Спасибо!
  • 4 года спустя...
    • @AlexeyStudent @Vslz @Armenn Провел тест 5 Ом на фиолетовый провод теперь БЕЗ лампочки.  Результат: Блок питания не заводится, все тоже самое. Когда подключаю на фиолетовый провод резистор 5 Ом, то на фиолетовом проводе напряжение проседает с 5.06 вольт до 4.8-4.9 вольт. Резистор сильно разогревается буквально секунд за 10. И что это мне должно говорить? Блок питания с резистором на фиолетовом проводе все также не заводится. Но, в отличии от подключения с лампочкой, нет постоянного звука пищания (как было на видео). Напомню, что одоразовый писк на долю секунды звучит каждый раз, когда я пытаюсь запустить блок питания путем замыкания зеленого провода на черный. Так было всегда, не знаю, проблема ли это.
    • Фотка великолепна. Интересно у вас школьные/семейные фотки такие же?
    • Как обычно бывает возникла необходимость проверить энное количество автомобильных реле 4-х и 5-и контактных. Понятно, что прикрепить к реле пару проводов и нактнуть на аккум, делов то. Но хочется , чтобы это было красиво и с применением электроники, чтобы вкл/откл был с временной паузой. На глаза попался тестер с Алиэкспресс, не так то и дешевый однако. Схему пытался найти, но не получилось. Изюминка прибора в том, что можно проверить реле 12/24 В. На ум пришла схема на 555, типа такой Но эта микросхема имеет предел по подключению 15 В., увы. Может посоветуете нечто подобное, чтобы и 12 и 24 В реле проверять можно было одной "коробочкой" ?
    • А оптрончика не видать... Да и фотка мутноватая, похоже налёт от влаги не отмыт.
    • Подскажи пожалуйста.  Есть строчка кода монтирования диска:   f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 0); А в свою очередь   char USER_Path[4]; /* logical drive path */ Объявлен в начале функции main.c И больше нигде этот массив не используется кроме монтирования. Так и должно быть? Или где-то нужно USER_Path еще прописать?
    • Фантастика! Чем вы измеряете такие искажения? У моего ЦАПа собственные искажения 0.001, а что-бы измерить 0.002 усилителя - нужен ЦАП на порядок круче.
    • в первом посте или не полный листинг, но не увидел их. По поводу библиотеки смотреть её тексты и, или править, или принимать как есть. Ну и код можно универсальнее написать наверное.
