Не Работает Омметр В Мультиметре Dt-182
Здравствуйте! У меня такая проблема, не работает омметр в мультиметре DT-182. Напряжение измеряет AC/DC. Ток измерять не пробывал. Что вообще смотреть надо?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
А что показывает в режиме измерения сопротивлений?
Либо вообще ничего, либо беспорядочно появляются разные значения.
Это может быть тонкий печатный проводник, поищите ...
Я сфоткал это место. Вроде все нормально, визуально.
А транзистор Q1 проверили?
Вы не могли бы подсказать где он находится, я его в упор не вижу.
На схеме слева-внизу.
На схеме да, а на плате? На плате вообще ни одного транзистора нет.
Изменено пользователем Durrrr
Должен быть, ибо он ограничивает напряжение на клеммах.
Ищите смд.
Ну точно нету, сами посмотрите на фотке выше. Схема походу вообще не от него.
Дело не в предохранителе а в транзисторе Q1
В этом мультиметре нет транзисторов, схема видимо не отнего. Сами смотрите.
А с другой стороны платы?
С другой стороны вообще никаких элементов нет. Я разобрался в чем дело, резисторы прогорели, я их сменил, все работает. Спасибо!
  • 4 года спустя...
