Регулятор Мощности Муфельной Печи 1,5 Квт
Здравствуйте, нужно сделать регулятор мощности муфельной печи мощностью 1,5 кВт (6,8 А). Вот думаю какую схему лучше использовать. Вроде на этой остановился:http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/3.5kWt/ но что-то потом мне начали говорить что она не надежна, и быстро вылетает. Понятно что нужно использовать симистор подходящий по току, и охлаждение ему обеспечить. Вот подскажите, будет ли эта схема работать надежно, или лучше другую поискать, например на К1182ПМ1Р? И если останавливаться на ней, то какой симистор лучше использовать, и какой площади радиатор взять?
Изменено пользователем radiolomaster
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Помех в сети от фазо-импульсной регулировки не боитесь?
Нагреватели с из высокой тепловой инерционностью лучше питать методом подачи пачек полных полупериодов различной скважности.
Сильные. Если сеть цеховая, то может быть и не страшно. А вот если в лаборатории, да с приборами, то может быть и критично.
Не, приборов там никаких не будет, думаю что помех можно не бояться, главное чтоб мощность печки регулировать, и чтоб эта схема не вылетела быстро.
С ув. Radiolomaster
Если проводка мощная - то всё равно с подачей пачек полупериодов.
Вот схема по такому принципу для паяльника: http://forum.cxem.ne...380#comment-903202 . С единственным изменением - более мощный симистор на радиаторе - подойдет для 2,5...3 кВт. Схема уже была апробирована для электроплиты с "бинами" по 1,5 кВт.
Спасибо за схему.
А какая у нее скважность импульсов, в секундах, максимальная и минимальная, при тех номиналах что на схеме?
С ув. Radiolomaster
Бери блок управления двигателем от пылесоса и цепляй к нему мощный симистор.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Период - около 1 с. Скважность - от почти 1 до почти бесконечности.
Хорошо, попробую собрать. А еще какой симистор посоветуете? Ампер на 10 наверное, или может еще больше?
И радиатор какой площади взять? Мощность рассеиваемая на тиристоре получается максимальный ток умножить на прямое падение напряжения на симисторе (т.е. 4,5 В)?
С ув. Radiolomaster
Берите с хорошим запасом. Например, BT139 на 16 А.
Падение напряжения на нем не более 1,6 В.
А какой мощности резистор R1? И конденсатор С1 можно на 0,47 мкФ поставить?
И еще R5 - номинал не указан, на 620 Ом пойдет?
С ув. Radiolomaster
R1 можно на 0,25 Вт. С1 = 0,47 мкф будет избыточен. Через него пойдет около 45 мА тока, что слишком много. 15 мА, которые обеспечит 0,22 мкф - вполне достаточно, если оптрон - MOC3041. Для MOC3043 хватит и 0,33 мкф. Номинал R5 зависит от типа примененного оптрона и напряжения стабилизации VD2, которое может быть от 8 до 12 В. Надо, чтобы через цепь VD5R5DA2 протекал ток не менее 5 мА для MOC3041, 10 мА для MOC3042 и 15 мА для MOC3043.
На инфракрасном светодиоде оптрона падает около 1,4 В, на красном светодиоде VD5 - 1,8...2 В. Вот и считайте номинал R5.
Спасибо.
Пойду делать плату, вот кстати немного ее переделал, чтоб симистор был на краю платы, и его можно было на радиатор посадить:
С ув. Radiolomaster
Все резисторы можно на 0,25 Вт как я понял? И те что в обвязке симистора тоже?
С ув. Radiolomaster
У резисторов, кроме номинального сопротивления, и мощности, есть еще такой параметр, как пробивное напряжение. Например, "восьмушки" (по памяти!) выдерживают всего 150...200 В. Поэтому те, которые стоят в высоковольтных цепях (параллельно балластному конденсатору и в искрогасящей цепочке - снаббере) лучше ставить на 0,5 Вт. Они, если не изменяет склероз, выдерживают 600...800 В.
А гасящий конденсатор вольт на 400 ставить? Просто те что у себя нашел на 0,22 мкф все на 250 В оказались.
С ув. Radiolomaster
