Регулятор Мощности Муфельной Печи 1,5 Квт
Собрал, вроде все работает, вот только максимальная скважность импульсов где-то 60-70 % получается, чтобы ее увеличить нужно уменьшить R2, так? Нижний предел при этом не изменится? Нагрузил пока на лампочку 75 Вт - совсем не греется симистор. Позже попробую нагрузить утюгом на 1 кВт.
На холостом ходу ток 15 мА.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Эта схема делалась для паяльника, которому бессмысленно задавать коэффициент заполнения менее 50 %. Если не доходит до 100% - "переверните" диоды, идущие к переменному резистору. Если надо менее 50% - убираете постоянный резистор последовательно с переменным. Будет от почти 0%.
О токе потребления 15 мА я вел речь выше. Как раз для конденсатора 0,22 мкф.
Убрал совсем R2, и теперь то что надо, с утюгом на 1 кВт работает хорошо, только свет мерцает, но это видимо проводка у меня слабоватая, завтра попробую к печке подключить.
С ув. Radiolomaster
При работе с печкой сильно свет мерцает, аж глаза болят. Как можно это устранить? Можно какой-нибудь фильтр поставить, или может частоту генератора понизить, чтоб этого мерцания не так заметно было?
С ув. Radiolomaster
А Вы еще говорили, что проводка у Вас там хорошая. Паршивейшая она, не для таких мощностей.
Ну вот оказалась такая. Так что лучше - изменить частоту генератора? Фильтры тут я думаю не помогут никакие, да?
С ув. Radiolomaster
Да нет, и частота тоже не поможет. При такой поганой проводке и фазо-импульсные регуляторы будут гадить в сеть не по-детски.
Ну если сделаю больше период, например секунд 5, напряжение пусть себе проседает, чтоб мерцание ламп не так заметно было.
С ув. Radiolomaster
Достаточно будет просто параллельно С2 впаять еще например 22 мкФ?
С ув. Radiolomaster
Для устранения мерцания используйте схему приведенную Вами в первом посте. Только между диаком и управляющим электродом симистора необходим резистор 100ом.
здраствуйте форумчане!!
я начинающий радиолюбитель!
мне тут подкинули схему регулятора мощности
это для сварки а я планирую использовать для муфельной печи на 3 квт(спираль)!
сделал печатную плату (разработка в программе sprint layout 5!
спаял всё на плате !! а схема не работает ! точнее напряжение на выходе меряю 220 показывает! кручу переменный резистор не изменяется!!
резисторы я прозвонил они исправны!! подскажите мне пожалуйста на что обратить внимание!!
спс
Схема - просто ужос! Где вы их только такие находите??? Транзисторы работают в лавинном режиме. Это нештатный (недокументированный) режим, их надо отбирать.
Если проводка нормальная (напряжение не проседает), то вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119608 . Человек сделал, заработало сразу, но свет мигает из-за пакостной проводки.
Я собирал подобную схему. Только вместо транзисторов поставил динисторы. Конденсаторы С1 и С2 потребовалось подбирать очень тщательно, так как из-за разбросов их емкостей на минимальном токе одно плечо вообще не включалось. Есть замечательная микруха http://flashbuild.alfaspace.net/km1182pm1r.pdf с ней таких проблем не было и копейки стОит. Несколько лет у меня работает никаких нареканий не имею.
Какие тиристоры использовал? Проверял их? Как мерил выходное напряжение, на нагрузке? В качестве нагрузки что?
тиристоры т10-25 2 штуки ! как проверять даже пока не знаю! подключал к выходам регулятора галогеновую лампу 300 ватт -горит но не регулируется яркость! напряжение мерял только тестером как включил в 220 вилку и тестером на выходе с платы померял!
а так планируется использовать спираль 3 квт которая стоит в муфеле!
тирсторы пока не ставил на радиаторы! но уже ищу подходящие ! а не подскажете сколько площадь должна их быть при такой мощности?
Я собирал подобную схему. Только вместо транзисторов поставил динисторы. Конденсаторы С1 и С2 потребовалось подбирать очень тщательно, так как из-за разбросов их емкостей на минимальном токе одно плечо вообще не включалось. Есть замечательная микруха http://flashbuild.al.../km1182pm1r.pdf с ней таких проблем не было и копейки стОит. Несколько лет у меня работает никаких нареканий не имею.
так у этой микрухи до 150 ватт по схеме регулировать можно!
Если проводка нормальная (напряжение не проседает), то вот: http://forum.cxem.ne...howtopic=119608 . Человек сделал, заработало сразу, но свет мигает из-за пакостной проводки.
у меня в городе с симисторами проблемы! негде достать!
Изменено пользователем masterlomaster
Отсоедини управляющие электроды и включи. Если лампа загорится в полный накал-оба битые, если впол-накала, с заметным мерцанием-какой то один.
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор. А вот так два тиристора заменяют один симистор:
Так шо все проблемы - от незнания, а незнание - от лени-матушки...
и кстати у меня транзисторы стоят 502 - мне их товарищ подсказал поставить!
VT1, VT2 -П416
VS1, VS2 - Е122-25-3
С1, С2 - 0,1 мкФ 400 В
R1, R2 - 200
R3, R4 - 220
R5, R6 - 1 кОм
R7 - 68 кОм
номиналы для моей схемы
здраствуйте сделал как вы сказали - отпаял управляющие электроды и включил в 220 в - лампа не горит однако по прошестивии 5 сек после включения пошёл дым от резисторов r3 и r4 (по схеме) . что делать? -тиристоры я так понимаю рабочие!! что еще может не работать?
может быть кт502 и не является заменой 416 в данной схеме?
Естественно, не являются. И им уже давно Гаплык Гаплыкович пришел.
Ну что десять раз одно и потому же обсуждать. Автор - вот это http://forum.cxem.ne...119608&st=0 не ваша ли тема? Уже насоветали, разжевали - осталось собрать! А вы новую тему открываете с тем же вопросом! Не будет эта схема работать! Собирайте из предыдущей темы. И вообще то, как подсказал Олег - без регулировки по температуре толку будет мало.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
