Регулятор Мощности Муфельной Печи 1,5 Квт
объединил обе темы автора.
автор наказан за дублирование тем.
возник вопрос - возможно ли в схемах регуляторов мощности на симисторе - параллельное соединение симисторов например по 15 апмер каждый если нету на 30 ампер семистора? вообще будет работать? радиатор как полагается имеется!
Можно
возникли ещё вопросы - как расчитать эти сопротивления уравнивающие низкоомные? какая у них должна быть мощность?
имеется вот схема на симисторе -
у нас в городе нашел симисторы иностранные
BTA26-600B PBF TO218
BTA140-800 TO220
могу ли я их включить в эту схему - они вроде бы на 25 ампер - мне нужно на нагрузку 3 квт плюс запас конечно!
вызывает сомнение корпус данных симисторов -
сможет такой симистор регулировать мощность в 3000 квт и не сгореть - ставить буду на радиатор естетсвенно?
Изменено пользователем masterlomaster
В цепи управляющих электродов Ом по 10, в силовых-куски нихрома как можно равного сопротивления. Пусть будут по 0.1 Ом Прикинь сам: при 3КВт 220В ток примерно равен 14А, округлим до 15. Если резисторы по 1 Ому, через каждый потечет 7.5А, значит на каждом упадет по 7.5В, а это 56Вт! При резисторах по 0.1 Ом Pрасс.=5.6Вт. Как-то так.
Симисторы конечно на радиаторы с теплопроводной пастой и вентилятор не помешает.
masterlomaster, показанный на фото симистор ставить на 3 кВт не только можно, но и нужно.
Теоретически параллелить симисторы можно, а вот практически я бы крайне не рекомендовал.
я правильно понял мне хватит одного симистора из 2 наименований приведённых?
а он выдержит при такой нагрузке - размеры что то маловаты!!
при параллельном соединении мощность сколько резисторов те что по 10 ом?
а не подскажите зчем на схеме свето диод стоит? схеме регулятора?
Правильно. За размеры не парьтесь - выдержит. С радиатором, конечно.
И отставьте в сторону даже мысли о запараллеливании.
У первого обратное напряжение = 600 В. У второго = 800 В. Всё это (и ток тоже) прописано в даташите.
возник вопрос при изготовлении проводников на печатной плате идущих к (аноду и катоды)симисторы их надо делать толстыми ?у меня дородна стандарт 1.5 мм ! насколько больше к симистору надо сделать дорожку?
Вообще такие темы удалять на корню нужно! Ему видите ли надо устройство,а деталей у него нет! И денег на запчасти нет.А хочется. Как сделать? И было бы что делать! Регулятор на 4 страницы растянули...
Я тут как то выкладывал свою конструкцию полугодичной давности. Мне 15 кВт регулировать надо было. И в 6 экземплярах.Любой вменяемый радиолюбитель соберёт её за час.
Изменено пользователем Hambaker
изображенная большая схема на сколько она ватт при данном тиристоре?!
а маленькая схема к чему?
а каким образом вы из этой схемы получили 15 квт что параллеллиили схемы?
что за 6 мощных полупроводников на одной из фоток?
сегодня спаял навесным монтажем эту схему
симистор использовал вта24-600
вот номиналы
С1 - 0,1 мкФ
С2 - 0,1 мкФ/630 В
R1 - 4,7 кОм
R2 - 2 МОм
R3- 220 Ом
VR1 - 500 кОм Переменный резистор
DIAC - DB3 Динистор
D1 - 1N4148 Диод
LED - Светодиод, зеленый
работать начала схема сразу же после включения в сеть 220 в
нагрузку использовал галогеновую лампу 500 ватт
работает - только пришлось подобрать резистор - r2 так как с 2 момами при повороте переменного резистора не позволяет выставить на лампе максимальную яркость как если бы она напрямую в розетку была подключена! я поставил 560 ком - от номинального свечения до полного потухания регулируется! могу ли я этот резистор с таким номиналом оставить в схеме? ничего не сгорит у меня?
светодиод в схеме очень тускло светить - напряжение 0.6 вольта на нём как увеличить напряжение на светодиод?
при регулировке яркости от потухшей лампы до максимального свечения лампа не загорается сразу! а загорается только видимо при поступление напряжения для работы в пол накала! хотя при регулировке мощности на затухание можно увидеть очень тусклое свечение галогеновой лампы ! а на возрастание это го не происходит! лишь когда когда она загорится как будто бы в пол накала тогда уже можно уменьшать мощность до чуть светяшегося света! в чем проблема? или это такой принцип работы данного регулятора?
и нормально ли в процессе работы регулятора мощности какой то треск не понял откуда он идёт!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
