Подключить 2 Конвектора На 2 Ресивера
Добрый ночи кто не спит
Проблема такая :huh:
Подключить (2 конвектора по 1 выходу) на 2 ресивера
Тарелка 180 прямо фокусная 90е - С 80е – С Openbox (1 старой и 1 новой модели)
Пол, ночи гуглил так и не понял :wall: , одни говорят, что можно подключить
другие говорят, что нужно конвекторы 2 выходные
другие предлагают 2 конвектора соединить через DiSEqC патом в ресивер (1 in-put с негоже с out-put на 2 в in-put)
другие предлагают Мультисвич 2 головки на 3 тюнера, но у нас такого нет в продаж
подскажите, пожалуйста :thank_you2: , как подключить :crazy:
Извиняюсь SPLITTER
Изменено пользователем Mega-Volty
по левой схеме можна пробовать, диапазон и поляризация позволяют это сделать ( два какнала с вертикальной поляризацией на 90С не учитываем)
что ты подразумевешь под названием -sleeper? (спально место) там разветвитель Т-образный ставится.
Если не прокатит , и тюнера будут мешать друг другу , то вот это тебе поможет точно :
Конвертер C-диапазона Eurostar 1602C TWIN:
  • Диапазон входных частот: 3400 - 4200 МГц
  • Диапазон выходных частот: 950 - 2150 МГц
  • Частота гетеродина: 5150 МГц
  • Стабильность частоты при +25°C: ±1.0 МГц
  • Средняя шумовая температура: 13 K
  • Коэффициент усиления: 65 дБ
  • Переключение поляризации: 13В/18В
    Конвертер C-диапазона с возможностью приема как в линейной, так и круговой поляризации (в комплекте поляризационная пластина).
    Конвертер С-band Twin – предназначен для подключения двух ресиверов, т.е. оба ресивера могут показывать разные программы одновременно.
У меня конвекторы настроены, все работает на одном тюнере, я хочу подключить второй тюнер
ТВ кабеля с 90е C-диапазона и 80е C-диапазона заходят на балкон тарелка под кухонным окном
На 5 этаже, переделать проблема, как не будь, получится из тех трёх вариантах
или что не будь другое
плиз
Вам нужно вместо конВЕРТЕра с одним выходом установить на то же место конвертер с двумя (четырьмя, восемью ) выходами. Они для таких случаев предназначаются. И будет дешевле всего. Все остальное вашу проблему не решит. Возможно частичное "полукастрированное" решение. Оно вам не нужно. А если вас устраивает вариант просмотра одной и той же программы на двух телевизорах - то раздавайте сигнал либо по видео либо по ВЧ.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Правая схема будет работать точно, НО!:
1) На втором ресивере возможен только показ активного на первом ресивере конвертера
2) На втором ресивере ничего не будет показывать если первый вообще отключен из сети. В StandBy режиме второму ресиверу будут доступны оба конвертора. (тут не уверен, возможно зависит от ресивера)
