Нужен разогреватель парафина для заливки электроники
Доброго времени.
Случилась довольно частая надобность в наличии жидкого горячего парафина, для заливки электроники (влаго-термоизоляция).
По старинке (на плите) - не камильфо по ряду причин.
В общем такие требования:
Парафина надо немного, разовая заливка не более 100 г.
Температура не выше 100грЦ, с возможностью поддержания температуры (готовности горячего парафина) некоторое время, иногда приходится доливать.
Время разогрева - не особо критично, но и чтобы не ждать долго, грамм 200-500, разогреть минут за 5 до нужного - вполне приемлемо.
Чтоб могла беспроблемно разогревать оставленый застывший парафин.
Питание - любое, но как то раз подобная приблуда пригодилась бы с питанием от автомобильного прикуривателя.
Компактность приветствуется!!!, на поллитра горячего парафина - мах!!!
200-300мл - номинал. (чтоб можно было беспроблемно взять с собой (ремонт в полевых условиях))
Полевые условия - это нефтегазовые месторождения.
Платы с электроникой, как правило, предварительно пролакированы.
Рассмотрю любые варианты, от покупного девайса, до самодела
Немаловажен имеющийся у Вас опыт в подобном.
С уважением, Сергей.
ЗЫ. Косметический воскоплав не предлагать уже в курсе
Помнится, в советских больницах использовали для этого обычные электрические титаны для воды, нормально работали.
Можно попробовать малогабаритный электрический чайник, только с термодатчиком на 100 градусов ... :)
Второй день "смотрю" на полуторалитровый чайник - всё же великоват и не для полевых работ.
Помнится, был в семье электроподогреватель для бутылочек детского питания - жаль не сохранился, по ходу то что надо как заготовка для нужного.
По Правилам ТБ в физиотерапевтических кабинетах, парафин/озокерит расплавляются только на водяной бане. И ни в коем случае - не напрямую на нагревателях любых типов.
Уважаемый Алексей, спасибо конечно за напоминание.
Но мне не лечить, мне разогреть и залить.
Температура нужна порядка 80гр (определил опытным путём),
Хороший прогрев заливаемого объёма и как следствие парафин заливается монолитно, без каверн пузырей и полостей, при полной безопасности для электроники.
Уважаемый Сергей,
я ведь не просто так "напомнил". Парафиновые свечи Вам известны? Они горят? За счет чего? То-то же.
У парафина низкая теплопроводность и без водяной бани в месте контакта с нагревателем (фитилем) он "кипит". Чем? Да горючими газами, конечно же! Вам нужны проблемы с пожарами?
А если водяная баня, то сильно кипеть вода не должна. У электрочайников избыточная мощность (для ускорения закипания). Значит, придется что-то мудрить с регулировкой. Да и по размерам эта бодяга маленькой всё равно не получится.
В общем, при всей простоте задачи ее решение упирается в несколько существенных и важных моментов.
Можно и так, конечно. Тогда баню действительно можно редуцировать.
Но остается низкая теплопроводность парафина и нагрев его только снизу. Правда, это уже не столь существенно, если нагрев будет производиться постоянно.
"Для затравки разговора": http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118778&st=40#comment-1418243
Мб стоит использовать паяльную ванну?И регулировка уже есть .Правда там предел нижний от 100 или 200 градусов,но думается парочка резисторов решит эту проблему.Например вот http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_571/products_id/14812
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Эмалированная (алюминиевая) кружка на 300г под нее паяльник, только не жало с 260оС, а именно корпус нагревателя, там температура гораздо меньше. Состыковать одно с другим думаю не сложно, а паяльники есть и 12В.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Паяльник... он же и поджечь может. Там на корпусе нагревателя поболее 300оС будет...
В общем пришли ко 2-му посту... :ph34r: Я же говорю, круче-проще чем советский резистор (или лучше пару штук) мощностью 10-25Вт, а если посудина позволяет то и 50Вт, а если литровую надо то и ПЭВ-100 3 штуки можно :crazy: , площадь у них большая, нагревать будет всеми сторонами, номинал только подобрать, я думаю регулятор на той же ne555 сделать можно (если нет регулируемого источника, для полевых условий) :diablo:ничего не придумать.
Если не хочется внутрь, то сделать как китайцы нагреватели делают - Эмалированная (алюминиевая) кружка на 300г под нее резистор и залить это всё гипсом или цементом.
Соратники подогнали тут, нагревательный элемент от старого автовулканизатора, в размер попало идеально.
Есть некоторая заморочка, думаю завтра решить.
Парафиноплавилка уже обретает некоторые определённые контуры...
Не "выходит из головы" подогреватель бутылочного детского питания...
Не скрою, на Казусе завёл параллельную тему, там есть оригинальные предложения.
С уважением, Сергей
...Не "выходит из головы" подогреватель бутылочного детского питания...
Ну так они и сейчас в продаже есть, стоит только пройтись по аптекам и детским магазинам :buba:
Это как один из вариантов почти готового решения.
Но уж больно не охота покупать....
Надо будет по знакомым "стрельнуть" у кого сосунки уже выросли.
Окончательный вариант:
Питание 15В 1.18А
Т 86 грЦ
На 120 г парафина.
Время разогрева - около 5мин.
Нагреватель переделал: нихромовая проволока к днищу стакана через термоплёнку.
В данном режиме, никакой регулировки по температуре не понадобилось (хотя и подразумевалась).
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
