Дайте плиз схему ПДУ на сверхгенераторе
Вот простая схема на 27 МГЦ но можно и на более высокочастотные попробовать .
Транзистор AF 426 лучше заменить на ГТ 313 . Но также могут подойти кремнивые ВЧ ------ КТ361 , Кт 3128 и т д .
Остальные транзисторы любые ВЧ n-p-n с Возможно большим B ст особенно это касается VT2 и VT3 . У этих В ст должна быть не менее 300 - 500 .
Диоды VD 1 , VD2 ------германивые нкапример Д2 или Д 9 ------ применение здесь кремнивого прибора привидет к снижению чувствительности .
R 9 выставляем чуствительность устройство исполнения ----- это маленькая вольтодобавка слегка приоткрывающая ( но только слегка ) транзистор .
