микрофон в телефоне РУСЬ 27про классик
Это может быть не микрофон,а узел микрофонного усилителя лёг...Либо элементарно облом провода...
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
значит так.. в телефоне ни один макрофон не работает !!! трубку поменял - ничего.... даже в самом аппарате не пашет микрофон. нужна помощь!
Как я тебя понял у тебя неработает разговорный узел либо управление им.
Подобноя тема на форуме уже была, ниже ссылка.
Скрытый текст
У меня была проблема с мирофоном в Русе. Там все дело в переключателе, когда берешь или ложешь трубу контакт не замыкается и микрофой не влючается
  • 5 лет спустя...
Приветствую всех.
Знакомый отдал стационарный телефон с АОН, на мануале надпись "Русь 27. Классика" Диагноз: перестал определять номер звонящего абонента (показывает сплошь прочерки). И тут как будто полтергейст, дня через два мой АОН "Русь 28. Элегия" также перестал определять номера.
Кто сталкивался с таким? Это не проделки АТС? Может на АТС поменяли стандарты определения номера? Хотя знакомый живёт в московской области...
Тему вверх! Есть информация от добрых людей.
Все АТС переключили с аналогового на цифровое оборудование, заблокировав при этом возможность халявного определения номера, у тех кто не платил за АОН. Говорят Собянин лично щелкнул рубильником на выключение последней аналоговой АТС. Теперь либо платим за АОН АТС по-честному через квитанции, либо сидим без АОН :angry:
Осталось только подтвердить вышенаписанное...
Ха. Странно, что только сейчас у вас произошёл наезд на АОНы. Я уже лет как 5 плачУ за его использование. По 30 руб в месяц. В принципе уже бесполезная "фича", ибо телефоном почти не пользуюсь ( за крайний месяц разговоров на 2 мин :) ) . Лень на узел зайти, отказаться от услуги.
fant, дело даже не в самом наезде... Людей просто не предупредили. :angry: По крайней мере я знаю уже 3-4 человек которые в тот момент растерялись. В магазинах толпа лохов покупала новые телефоны, думая что их любимый АОН сломался. Приходя домой, и включая его, они убеждались что даже новый телефон отказывается определять номер <_< Ну как так можно поступить с десятком миллионов людей в столице РФ?
Я слышал что у нас тариф 54 руб/месяц.
Хотя телефоном тоже пользуюсь редко. Вчера один раз позвонил, до этого один раз в сентябре или октябре...
Гм. Не в курсе, как и кто поотключал. Но в нашей подмосковии АОН проводится как доп услуга уже давно. Ибо, как не крути, но по запросу абонента оборудование АТС отрабатывает лишний раз, износ\потребление эл.энергии. Короче имеют право.
p.s. Глянул, если быть точным, то 9 лет берут плату. Как замонтировали цифровую АТС и под это дело и на АТСК деньги тянуть стали.
Изменено пользователем fant
Никто специально АОН не отключал. Просто в старом оборудовании сигнал АОН передаётся по разговорному тракту, в цифровых по отдельному сигнальному.
Насчёт нагрузки сообщу, после переключения ток потребления АТС снизился в 400 раз! Вдуматейсь в эти цифры.
Советую телефоны с определителем Корел (не нужно отдельного питания и самое главное не будет жалоб, когда люди звонят по межгороду, им не кто не ответил, а приходит счёт за межгород).
  • 1 год спустя...
Говорят, если вместо старых, семизначных АОНов поставить 11-значные, то они будут определять тел. номера. Это правда?
ASUS, а какая связь между числом отображаемых цифр на дисплее и самим процессом (запрос - определение - выдача на дисплей) определения номера? Никакой.
  • 11 месяцев спустя...
Ну да. Это доп.сервис. Станция " от нечего делать" с периодичностью раз в несколько суток, производит прозвон по своим абонентам , где АОН отвечает, тот номер берётся на заметку, и ежели абонент наличие АОНа не озвучил, то следует резонный вопрос от связистов : " А с фига ли ?"
