Проблема С Определением Проводов На Радиоуправляемой Модели
Всем доброго времени суток!!!!!
Начну с того что недавно убираясь у себя в стареньком шкафу набрёл на РУ машинку китайского образца, думаю детство уже как никак кончается и нужно бы погонять как в былые годы, но увы провода были оторваны от моторчиков и питания. К сожалению сам разобратся не смог, что, куда припаивать, пришлось полазить по инету но там тоже подробностей не нашёл, теперь вот решил обратится к профи в этом деле.
Микросхема на авто стоит такая: RX-2 (50202287);
Сама схема: H20413R2
Небольшое описание!
Все провода припаяные к плате стоят в тех местах как при родной сборке, осталось определить что куда!
P.S Ребят когда начал работать над моделью, даже затянуло и стало интересно смогу ж ли я, её возвратить в жизни.....
И Фотки платы по ссылке доступны, чего то через обменник на сайте они не залились......
вот ссылка: http://rghost.ru/43060477
Снизь качество и залей сюда.RCIC используй.А то 13,7 метра качать-о_О
Если схемы читать умеешь,то смотри даташит и типовую схему включения.
В интернете есть.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21074
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8194
В интернете есть.
http://forum.cxem.ne...showtopic=21074
http://vrtp.ru/index...?showtopic=8194
я смотрел описание того что ты скинул , сейчас залью фотки платы с уменьшеным качеством но схемы толком читать не умею поэтому и прошу помощи
Вот схема что я описывал, простите что не сразу выложил сюда!
Остается только одно:
1.Ищем питание.
-смотрим на рисунок по этой ссылке и на плату с микросхемой.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=122931
Находим дорожку от 13-го вывода микросхемы-это будет плюс питания.
-находим ножку 2 микросхемы.Дорожка от нее должна быть соединена с выводами электролитических конденсаторов,обозначенных полоской.
http://www.google.ru...9QEwAg&dur=1146
Это будет минус питания.
2.Потом отслеживаем дорожки от выводов микросхемы 6,7 10,11.
Они приходят через резисторы к транзисторам.Это черные маленькие трехножки на плате.
Гуглим названия транзисторов на предмет цоколевки(размещения выводов).Узнаем какая ножка у твоих транзисторов является коллектором.В точку соединения коллекторов двух транзисторов приходит один провод от моторчика,двух других-второй проводок.Всего четыре точки соединения,четыре проводка,два моторчика.
Если не понятно,то и не знаю чем помочь.
По фото нихрена не видно.
Изменено пользователем finn32
