syma1961
Мини Фуоз
1 851 сообщение в этой теме
syma1961    29
.Здравствуйте!!!.Тема "зажигание +октан корретор на МК" обрасла уже "неподъёмными" 3емя сотнями страниц,поэтому логично продолжить обсуждение столь удачного проекта создателем которого является В,Шкильменский здесь...Тем более,что уже есть раздел ФУОЗ-676 продолжение---аналогично ему есть желание продолжить начатое на младшем брате 676го,коим является PIC12F675!!! У него естественно меньше ног-отсюда и меньше вариантов применения,но при грамотном их использовании и из этой "крохи" можно выжать не меньше вариантов применения,тем более что по возможности памяти микроконтроллёры не отличаются(отличие лишь в кол-ве ног и каналов АЦП.....
Не надо воспринимать созданную тему как попытку соперничества, а просто как "здоровую конкуренкцию" не исключающую применение аналогичных алгоритмов--главное на выходе получить нормально работающее устройство,а выбор уже какой вариант применять останется за пользователями....
Теперь о "баранах"... Для начало предлагаю на опробывание прошивку ФУОЗ=ПР.новоиспечённую для применения от прерывателя или от магнитов с применением НЕИНВЕРТИРУЮЩИХ ДХ(схема в архиве) Применён 2ух искровой пуск ,устранён 1.5 герцовый глюк присутствующий в старых версиях.Применён режим проверки ТЕСТ,калибровка ДАД по максимуму до запуска двигателя с диапазоном его обраюотки от 7/8 до 5/8 и т.д.(основные параметры как в версиях"октябрь").Для удобства выкладываю скелет ХЕКса с помощью которого немного поработав мозгами каждый сам сможет собрать ту модель которая ему больше по душе.....Прога проверялась в протэусе и прошла начальное испытание на авто...(по словам испытавших-пуск отличный,но морозов пока не наблюдается..),.попозже выложу вариант под ДХ
ФУОЗ=ПР.rar
Изменено пользователем syma1961
alvikagal    38
Андрей,пока есть возможность править первое сообщение, не плохо бы в нём и заложить фундамент (схема, прошивка).
Твой вариант (Октябрь) достойный, чтобы быть в первом посту.
PS
Вот ссылка на менеджер - http://forum.cxem.ne...00#comment-1432195
Изменено пользователем alvikagal
IGO61    169
Класс!!!
Тема давно назрела.
Поддерживаю предыдущий пост - отправные точки желательно увидеть.
в теме "зажигание +октан корректор на МК" предлагаю пройтись с чисткой модераторам, исключить приветствия и расшаркивания и прочий флуд, не трогая технические (даже глупые) обсуждения. свой корректор собрал по материалам шкильменского, но все непонятные вопросы, коррективы почерпнул именно в этой теме (пришлось много читать :-D). она будет очень полезна как справочный материал.
syma1961    29
P.S.Как раз вовремя наконец то появился "полностью верный" менеджер для правки прог использующих для поднятия УОЗ на малых оборотах дополнительное вычетание числа 85.... Выложенная мной прога как раз написана под неё.ЗА ЭТО ЧЕРЕПУ--отдельное троекратное ура!!!меня удивляет,но 90 процентов пользователей ФУОЗ готовы просто "тупо" копировать предложенные им варианты графиков забитых в прогах и не допонимают того что наверное 50 процентов динамики авто заложена именно в алгоритме обработки ДАД и графиках!!! Все почемуто даже не пытаются опробовать другие виды графиков,попытавшись подобрать их под себя!!!Кто нибудь пробовал сравнить графики оптимальных углов(Тюфяковских) и графики декабрьские(если вы вырисуете их на листке для сравнения,то увидите что декабрьские графики больше подходят для "тракторов".чем под обычные жигули....Больше всего они наверное подходят к Ниве,та на них должна "рвать землю").. Ну да ладно это всё лирика---менеджер появился--не бойтесь эксперименов(чтобы не бояться "повредить прошивки" сделайте их копии,обзовите их как хотите,хоть по "фене",если применяемые вами программы позволяют загружать в них проги с такими названиями и вперед!!!)
alvikagal    38
Вот ссылка на менеджер - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118589&st=300#comment-1432195
syma1961    29
Вроде закончил:в архиве 2 папки-отдельно программы для прерывателя,отдельно для ДХ.. Цифры в названиях прог означают:1-одноискровой пуск,2-двухискровой(из которого можно сделать-многоискровой).вылаженный в 1ом сообщении скелет ХЕКса подходит для модернизации ко всем вариантам(кроме как из одноискровки вы не сможете сделать 2ух или многоискровку)из выложенных 4ёх прог можно соорудить около 20 различных варианов,одноискровки,двухискровки,многоискровки и т.д.Чтобы не плодить всё это, каждый сам сможет поробовать всё это изменить... Схемы выложены в архивах(напрямую выложить я их не смог,кто хочет может прикрепить их напрямую) P.S. первая прошивка продублирована в вылаженном архиве. Все варианты работоспособны как от трамблёра,так и от коротких импульсов,т.е. от магнитов.Теперь дело осталось за малым--проверка на машинах...(думаю вариантов пока более чем предостаточно)
Январь 2013.rar
yarstep    2
syma1961, Проги под ДХ могут работать с транзистором на выходе (без комутатора)?
syma1961    29
нет,пока такие варианты есть только в универсальной версии(скоро наверное займусь такими вариантами).Сразу же оговорюсь об отличии применёной версии многоискровки от авторского варианта:при включении многоискровка(при соответствующем положении по входному сигналу)уже не будет "долбить" постоянно,а только первые 0.65с после чего многоискровка отключится,а катушка останется отключенной,В авторском варианте постоянная её работа получилась не из=за того,что так было задумано,а из-за того что после переполнения счётчиков происходил перезапуск МК...
yarstep    2
Я в смятении... прошивка из папки Октябрь, езжу на вых транзисторе взамен комутатора, пока взрывов небыло. Катушка родная, от прерывателя.
Прошил 675 пик ФУОЗ= ДХ2, старт прошел на ура, немножко покатался по снегу с ускорением, пробуксовкой... вспомнил детство и проверил на стойкость залитый хекс! Выраженых капризов не наблюдалось.
Изменено пользователем yarstep
alvikagal    38
Уже кто-то писал, что спалить высокоомную катушку не просто. Или у вас низкоомная?
syma1961    29
я отвечал подразумевая,что применяется 8 мёрочная катушка(низкоомная),а с Б117 ничего не надо(там стоит КТ898)
alvikagal    38
syma1961, в "январь13" будут прошивки под самодельный ДАД, с 1мгц на выводе?
Вот тут же ясно написано:
Нужно открыть из первого поста ФУОЗ=ПР(НЕХ).txt и по этой инструкции в ппрограмме chkhex.exe поменять значения для модернизации и в конце строк поменять контрольные суммы. Контрольные суммы из двух цифр увидишь в нижнем окне после изменений в строке, их и нужно переписать в конце той строки, которую правил. Так же можно открыть в Ic-prog и найти там эти значения только они будут не 3D30, а 303D (дальше по аналогии) и контрольная сумма поменяется сама.
Вот что нужно сделать:
-возврат на 3й вывод 1МГЦ(отключить режим TEST, команду 3D30 в строке 01 заменить
на 2D30,команду ЕС31 в строке :02400 заменить на ED31).
Вот программа в которой менять:chkhex.rar
Удачи!
syma1961    29
в своих прогах я изначально делал упор только на работу от ДАД,но алгоритм зал0женный в программе позволит работать и с самоделкой но не по тем порогам,которые были у автора ,а по новым, т.е. от 7/8 до 5/8--при макс.напряжении датчика например 1.6в этот диапазон будет =1.4--1.0в. этому есть подтверждение-некоторые пользователи применяли прогу ОКТЯБРЬ под самоделку....Как это сделать читайте в анотации к ХЕКсу(для работы с самоделкой надо вернуть 1МГц на 3ю ногу-для этого сначало отключаем режим тест,т.к. он для своей работы использует этот вывод...отключили,теперь меняем 1 команду в иницыализации-тем самым настраиваем 3ногу из работы на вход в работу на выход, и поменяв ущё одну команду в конфигурации вы перенастраиваете режим работы генератора из встроенного на 4МГц.на такой же режим ,когда на 3 вывод выводится 1/4 часть от частоты генератора,т.е.1Мгц...........таким образом меняете 3 команды и всё)---пробуйте....
А по большому счёту пора индуктивный вариант самоделки поменять на вариант с линейным ДХ(этот вариант проще и не такой капризный в принцыпе его настройки)...
yarstep    2
syma1961. Ваши програмы довольно пластичны, исходя из описаний, построеные на пику. Интересует применение такого фуоз на одноцилиндровом, 4-х тактном движке. Возможно-ли с изменениями применить даный девайс с работой от магнита на шкиву?
syma1961    29
на этот вопрос ответа у меня нет--весь применённый здесь алгоритм построен на том что искрение происходит через каждые пол оборота КВ(через 180 градусов),в вашем же случае это будет через 360 -алгоритм нужен уже другой и какой именно я честно говоря не знаю.....
alvikagal    38
Нужно разобраться с работой двигателя и как будет вести себя программа без изменений.
За один оборот - одна искра.
Оборот 360 градусов, а программа будет видеть как полоборота и выдаст опережение Х градусов, а для двигателя реально будет 2Х угол.
Т.е. если смотреть кривые, то 2000 оборотов в программе соответствуют 1000 вашего двигателя. Теперь эти градусы нужно множить на 2 и получите УОЗ.
Если углы получились слишком большие, то нужно править кривые, если нижний график не опускается на нужный угол в менеджере, значит нужно править программу, чтобы была возможность опустить кривые ниже.
Поправляйте меня.
Нужны данные по углам для этого двигателя, чтобы правильно понимать, что требуется от программы.
Mech51    0
Доброго времени суток всем! Тут непонятка вышла, в файле ФУОЗ=ПР.rar схема самого ФУОЗ на PIC12F675, а HEX для PIC16F627. Как быть?
syma1961    29
каким образом вы определили,что НЕХ под 627ой???где такое пишется??? Что то я такой даже в настройках ИС-ПРОГ не нашёл(есть 629) и если вы поставите в настройках его,то и загрузится он в него,но работать прога там не сможет-это другой мк(Унего нет даже АЦП).одну и туже программу можно перенести под разные мк переназначая выводы и т.д,но при этом МК дожны иметь в своём составе перифирию,которая задействованна в программе (например эту программу легко можно перенести в 676ой)
Mech51    0
Спасибо за разъяснение. У меня почему-то одни 16-пики в ИС-ПРОГ.
syma1961    29
это какая то левая прога(должны быть и 12 и 18 и вообще другие МК
dr_gvv    5
Всем привет.
Возник вопрос по ОК.
Смысл в следующем.
Верхняя граница угла нагрузочной кривой в программе график на оборотах 1002 равна 20.39, а на меньших оборотах еще меньше.
От сюда и вопрос. Сможет ли ОК добавить еще опережение на этих оборотах или он упрется в эту границу?
syma1961    29
программа График показывает только графики забитые в таблицах и не как не отображает значение ОК(как будто его движок в среднем положении), Так что в зависимости от него графики(Оба смещаются просто по оси Y),Графиков на самом деле только один(не путайте),который занимает 32 значения между этими графиками.Прога отображает не сами графики,а диапазон ...
dr_gvv    5
А почему вы говорите, что декабрьские углы у Шкильменского по сравнению с Тюфяковскими как для трактора, а не для жигуля? По его графикам углы для нагрузочной кривой на оборотах до 3000 выше чем для 92-го бензина у Тюфякова, после 3000 меньше на пару градусов.
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
    • Из Радио что ли? Была мысля когда то,но потом работа..переезды и т.д.
    • На всякий случай. вот ваш трансформатор с параметрами обмоток: Но по вашим замерам и рисункам ерунда получается. Откуда там две одинаковые обмотки со средним отводом? Нет там таких. Из четырех "мертвых" проводов - один видимо экран. Что такое остальные три - загадка. Попробуйте заново перемерять сопротивления и поглядывайте на диаметры провода из таблицы. Два провода там самые толстенные (1,12 мм) их ни с чем не спутать. Еще три  одинаковых по 0,64мм. У этих обмоток почти нулевое сопротивление. Еще два провода самые тонкие (0,29) между ними самое большое сопротивление 40 ом. Остается всего несколько проводков....
    • Вы знаете..бог миловал..сделал все манипуляции,как тут рекомендовали люди и тишина..) вот прям совсем как в танке..!)   Классная работа! ! историки спорят..можно попробовать..я в любом случае катну шар..) PS может повторюсь..но когда учился на  факультете гидроакустики..у нас была спецгруппа в составе одних парней..30чел..в лаборатории человек которые является автором учебного пособия в данной отрасли..проводил на нас тесты..в том числе и на предельную частоту слуха...так вот разброс был колоссальным..! Поэтому говорить что мы слышим все одинаково..не серьезно как минимум..и уж точно не мокать того в грязь если тот это действительно слышит..! так краями.. без сатанизма..)) Да кстати..группа была набрана в морфлот..и не из числа болезненных мальчиков..))
    • @Александр2 Подал на толстые белые выводы 4.5В, померил, что на остальных. Потом пересчитал в пропорции для 6.3В, набросал схему, прилагаю. Сопротивление отмечено черным по середине между измеряемыми выводами, напряжение красным.
      Красной линией отметил предположение, как первичные обмотки соединить в режим для 250В на вход, правильно понимаю?
      Фото пациента на всякий случай. Остальные 4 провода (идут на фото вверх) так и не подали признаков жизни, но для моих скромных целей они и не нужны.
    • Совсем недавно на этих тракторах вместо пускового двигателя начали ставить стартер с редуктором. Какая-то недоработка в этом есть. Некоторые знакомые попросту превращают стартер в обычный двигатель( с постоянным зацеплением) но есть проблема выбора  внешнего коммутатора для включения стартера ... Интересно было бы разработать инерционный стартер для этого двигателя. Ну да ладно это уж отклонение от темы... Или может существует уже?
