Мини Фуоз
Перепробывал сегодня кучу разных прошивок, потратил почти день. Реально работающими оказались только 675ок и прошивки из папки январь. Пробывал и с вакуумом и без, с транзистором на входе, без транзистора, еще раз залил 675mgn, не работает. На холостом работает ,прибавляю обороты двигатель начинает колошматить, стробоскоп показивает не реальное опережение. Отключаю четвертую ногу от масы все анологично как с увеличением оборотов, отключаю вакуум результат тотже. В 675ок холосой ход тоже гуляет. Сейчас подправлю графики 675ок без хх и на этом наверное остановлюсь до лучших времен.
Использу обрезок автомобильного датчика от ВАЗа. Я здесь недавно и может чтото просмотрел ,или не совсем разобрался ,просто у меня нету постоянного доступа к сети интернет, и нет возможности перечитывать сотни страниц с разных тем. На мой взгляд не лишним было к прошивкам добавить более подробное описание(с какой схемой работает ,какие датчики используются и т.д ), чтобы не задавать лишних вопросов.
Подключи мобилу к компу и будет постоянный доступ. Скорости не будет, но для форума хватит.
"обрезок автомобильного датчика от ВАЗа" - что за обрезок? непонятно.))))
ДХ какой?
ДАД?
коммутатор или штатная бобина?
короче конфигурацию в студию.
Изменено пользователем Славка1977
Раз это "обрезок автомобильного датчика", то он стоит на корпусе двигла, а мимо него летают магниты, закрепленные видимо на шкиву.
Впрочем, пусть сам автор вопроса поясняет.
Изменено пользователем sachma2009
Всем привет!
iny
Сейчас здесь присутствует масса похожих схем и прошивок, и разобраться с их совместимостью сразу не просто.
Если вы пробовали прошивки от syma1961,
то для ДХ и магнитов на шкиве надо брать прошивки с индексом ПР (прерыватель),
а вот прошивки "ДХ" расчитаны под ДХ в трамблере (БСЗ).
Если нужна реальная помощь в настройке и дальнейшей модернизации ФУОЗ,
то настоятельно рекомендую не строить из себя Павлика Морозова,
чтоб нам не надо было из вас инфу клещами вытаскивать,
1. выложите тут схему, ( или дайте ссылку на пост со схемой) по которой вы собрали ФУОЗ,
2. источник сигнала ( например: ДХ и магнитов на шкиве)
3. конкретизируйте проблему (например: колбасит, не заводится, не набирает обороты ...)
с ОК и ДАД пока сильно не заморачивайтесь,
подайте вместо ДАДа 5в, вместо ОК 2.5в,
если ФУОЗ работает правильно, то он и с ними, и без них работает ....
Добьемся правильной работы ФУОЗ, а потом уже займемся тонкими индивидуальными настройками.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Почитай это:
http://forum.cxem.ne...4
будет полезно.
Здравствуйте уважаемые. Решил я попробовать прогу 675mgn_24mar+RPM . на 4-ую ногу вместо резистора 4к7 подвёр концевик карба. Запуск отличный, двигатель поработал 5-8 секунд и начинается расколбас двигателя. остановил снова завёл так же все повторяется. Пробовал и на массу кидать с 4-ой ноги и просто не подключать ситуация не меняется, при чем независимо от оборотов. До этого стояла прога F675ok декабрь. работала без вопросов. На машине фуоз+магниты со стандартным отпиленным ДХ, на входе инвертор, на выходе коммутатор, самодельный индукционный ДАД с 3-ей 1Мгц(в карбюраток). У iny похожая проблема с такой прогой. Изините схему не могу сообразить как выложить, у меня схема аналогичная как в архиве ЯНВАРЬ под самодельный ДАД.RAR который недавно выкладывал Славка1977, но на 3-ю ногу подведён самодельный датчик. Ну вот думаю все понятно разъяснил. Прошу прокомментировать такую ситуацию. Может коммутатор что не с ладился с данной прогой?
Изменено пользователем Musicboy
Всем привет!
То что 675mgn_24mar+RPM кривит у Musicboy и iny, это еще не показатель косячности данной прошивки.
Скорее всего действительно проблема в коммутаторах.
В 675mgn_24mar+RPM (как и в родительской версии на 676нормированный выход)
По алгоритму в режиме пуска идет копирование входа на выход, потом идет нормирование 12мс, далее максимально возможное.
Прежде чем что-то выкладывать, все проги под магниты на шкиве я тестирую на своем авто,
видимо мне повезло больше чем вам, мой промышленный сдвоенный коммутатор (133.3774-02) переваривает любое нормирование
вплоть до 2,5мс и работает без сбоев.
Совсем не понятно, как у вас на одной базовой схеме (плате) работают разные прошивки ...
Со штатной схемой (без доработок) корректно будет работать только авторская F675ok декабрь
Вот вам на вскидку сразу две ошибки:
Про ЯНВАРЬ - 3 ногу надо дорабатывать резюком, она тут настроена на вход, для режима ТЕСТ и работать с индуктивным ДАД,
по определению просто не может ...
А в 675mgn_24mar+RPM резистор должен остаться в штатном включении подтягивая 4-ю ногу на питание,
а концевик карба заводится непосредственно на саму 4-ю ногу ...
"Вот вам на вскидку сразу две ошибки:
по определению просто не может ..."
моя прошивка поправлена, убран ненужный генератор искры, и вернул на место питание 1МГц с 3 ноги.
Ну извини, по названию я ориентировался именно на авторский вариант ...
Все верно, та январская прошивка уже адаптирована на 1Мгц. Так не в этом суть. Ладно есть у меня ещё один коммутатор, завтра попробую на нём запустить, резистор накину на место. О результате напишу. Благодарю за ответ.
Чтобы не было разночтений и непоняток, карб надо подключать именно так, (номинал резюка не очень важен):
ааа вот значит в чем проблема то. вот в этом из за этой 3-е1 ноги и было сильное опережение. Оказывается эта прога на 3-ем выгоде работает на тест(либо чтото другое) а не на 1Мгц. А нельзя ли 675mgn_24mar+RPM адаптировать пот ДАД индуктивный т.е. 1Мгц пустить на 3-ю ножку? Извините меня за столь, наверное, туповатый вопрос. Просто в программе я кроме графика ни чего сменить не могу. Спасибо за схему.
Стоп, в 675mgn_24mar+RPM нет смены графиков, там на 3-й ноге должен быть 1 мГц, все как в родительской версии 676RPM,
а по данной схеме надо подключить только 4-ю ногу на концевик карба, выложил ее только для наглядности.
P.S. Как я понимаю, 52 - это Горький ...
так что кидай мне в личку свои координаты для более тесного контакта
(скайп, аську, мобилу ..., ну что есть)
Да вроде так я и подключал. Все таки виной всему наверное коммутатор. Ладно верну пока прогу Январь.
P.S. Да, вы правы 52 - это Горький(Нижний Новгород). Правда я не в самом Нижнем нахожусь а в области в 100км.
Я вижу с прошивкой 675mgn_24mar+RPM проблемы не только у меня. Это както решается, пожалуйста подскажите как это исправить, и в чем может быть причина такой работы фуоз.
Кто подскажет (ткнет носом) где взять рабочую схему и прошивку на 675 пике с датчиком холла в трамблере ? Ато в таком количистве схем и прошивок уже запутался. Или все таки лучше магниты клеить ?
