Мини Фуоз
Вопрос по менеджеру:
Параметр "фиксированный ОК" в чем измеряется, в УЕ? При его изменении так же, как и в предыдущем до него параметре изменяется наклон графика. Я думаю, что этот параметр (фиксированный ОК) наверное лишний, т.к. график можно сдвигать вверх-вниз соответствующими параметрами.
Вопрос к Sergey_L66: какой диапазон регулировки ручной ОК в безграфиковой прошивке?
Изменено пользователем Nilas
Nilas
А что тут непонятного, ОК и остался ОК, регулируемый крутилкой или фиксированный,
уже пора бы уяснить, что все аналоговые сигналы мы измеряем в значениях АЦП (0 - 255).
-11грд = 0
0 грд =127
+11грд = 255
Менеджер - инструмент для настройки, а не для анализа поведения данной прошивки при изменении разных настроек,
если у вас есть желание исследования данной прошивки, то смотрите ее в Протеусе, а еще лучше прямо на авто.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Это как раз и понятно.
Непонятно по менеджеру. Что должно изменяться при изменении параметра "Фиксированный ОК" - весь график сдвигаться вверх(вниз) или этот параметр вообще не трогать?
Сейчас при изменении этого параметра (фиксированный ОК) происходит наклон графика, как было при изменении параметра "Наклон (у.е.)".
Не надо ничего изменять, "Фиксированный ОК" был внесен в менеджер только для того, чтоб он не висел в воздухе,
я его ставлю по нулям (127)
Нельзя все воспринимать так буквально ... делайте "ПОПРАВКУ на ВЕТЕР"
Невозможно перепахивать весь Менеджер под каждый каприз ...
В самом Менеджере "Фиксированный ОК" так и воспринимается им при отображении графика как НАКЛОН,
а вот в прошивке все иначе, "Фиксированный ОК" задает значение отутствующей у него крутилки ОК,
а НАКЛОН по текущему положению крутилки ОК, в данный момент выполняющей функцию НАКЛОН.
Изменено пользователем Sergey_L66
Держите исправленный менеджер, который понимает ОК в инженерной прошивке. Еще и цветом противным предупреждает - типа "соображай что делаешь".
Grafik_16.01.14.rar
Изменено пользователем Pilulkin
Всем привет.
Вопрос к Sergey_66.
Сдвиг вверх/вниз(в программе Grafik) влияет на угол от которого программа начинает поддерживать ХХ?
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
Само-собой, сдвиг вверх/вниз влияет на весь график, а от него уже и пляшет ХХ.
Как-то подозрительно ..., пока одни вопросы и ни одного отзыв или отчета ...
Всем Привет!
Вот набор прошивок с ХХ не от графика, а от фиксированного угла.
У меня еще теплится надежда услышать (прочитать) хоть какие-то отзывы ..
Заменил архив, там в одной прошивке (_675_180114_1_0g_.HEX) вкралась ошибка....
_675_180114_0g_ING_.rar
Славка1977
Спасибо за поддержку!
Об отзывах это относится к dr_gvv и Nilas,
последний уж больно много вопросов задал, вот и хочется верить что ни в пустую...
Для Sergey_L66: Засыпает нас тут снегом на Урале, пока нет возможности проверить. Завтра на своих двоих буду добираться до работы :)
Для Pilulkin: Обнаружился глюк в "Графике"-после загрузки пяти прошивок и потом при удалении одной выводится ошибка и все графики исчезают.
Можно ли сделать так, чтобы график с одной прошивки можно было вставлять(копировать) в другую совместимую прошивку?
с 676 прошивкой на ВАЗ 2104 с двигателем 2105 имею расход 7.0/100 по трассе.не самой лучшей, есть препятствия в виде ремонта дороги, ограничение 40км/ч.
если есть возможность езжу 100-110.
такой же расход имела прошивка "май" от многоуважаемого мною IGO.
по поведению машины обе прошивки ( sergey и IGO ) - отличные, тут выделить не могу никого. и не хочу.
Nilas, я вас умоляю, не страдайте х.....ней, исправить график один раз требуется, сложный он у вас до такой степени, что повторить с ноля не сможете за три минуты?????
попробуйте это с помощью екселя и асма, первые страницы форума ВАМ в помощь.
Изменено пользователем Славка1977
Nilas
Вот-вот, именно про это я уже и писал, когда была хорошая погода никто тестами не занимался, а теперь - ЗИМА!
Славка1977
Ну я Игоря отношу к СОАВТОРам, а не к конкурентам, ОДНО ДЕЛО ДЕЛАЕМ!!!
Спасибо за замечание :thank_you2:
Это уже сделано давным давно и даже описано в хэлпе.
Ну чего Вы на человека накинулись? Сказано ж что можно грузить, вот и грузит. Все правильно, ошибки надо выявлять и устранять (уже устранил).
К стати dr_gvv ждет прошивку под 676, чтоб потестировать.
[quote name=Pilulkin' timestamp='1390075354' post='1757923'
в ожидании не только он.., хочется также испытать в 676 кристале предложенные прелести инженерной прошивки
Привет.
В ветке Фуоз-676(Продолжение) я уже написал что катаюсь на Вашей последней безграфиковой прошивке под pic676. Пока все устраивает, замечаний нет, кроме как чуть завышены ХХ. Но на это пока не обращаю особого внимания. Езжу на пропане. По сравнению со стоковым графиком на майской прошивке Игоря возможно немного резвее и тяговитей. Я графики практически не менял, только параметры и кручу ОК. Жду последний(ING) вариант 675-го под 676. Тогда и отпишусь.Вопрос про ХХ задал, т.к. хотел чуть поднять НУОЗ, но теперь ясно, что тогда ХХ станут еще больше. Регулировать ХХ под конкретную прошивку не хочу, т.к. они отрегулированы на газовом редукторе и работают нормально. Проводить тестирование на 675-м пока нет возможности в виду переделанной схемы разъемов под ФУОЗ на 676-м.
dr_gvv
НУОЗ никак не должен повлиять на ХХ, они подстраиваются по оборотам.
Немного обновился менеджер. Исправлена ошибка по замечанию уважаемого Nilas (тут). И изменен алгоритм определения инженерных прошивок, начиная с версий от 18.01.2014. Теперь эта информация содержится в версии прошивки, а не имени файла. Дата архива действительно 18.01.14. Просто тогда были сделаны последние изменения, а выкладываю, т.к. появились инженерные прошивки под 676 (тут - большое спасибо Sergey_L66), для которых потребовался новый алгоритм определения.
Контрольные суммы
Grafik.exe
CRC32: A7A0B637
MD5: 3DE2739D6182D07DA01DCE1DC3E38CB4
SHA-1: 076C0BE04F536219E16CB46E25D55780D5694631
Grafik_18.01.14.rar
dr_gvv
Под НУОЗ я имел в виду программный сдвиг (сдвиг вверх/вниз).
На ПХХ он точно никак не повлияет, сейчас ХХ начинает подстройку от фиксированного значения угла и на график уже не смотрит.
а что за проблема с НУОЗ?
если мой график не совсем похож на мурзилковый ..., то это ни так страшно,
тут уже много постулатов из мурзилки опровергнуто и переписано ...
Проблем с НУОЗ никаких. График вполне устраивает. Хотел вместо того чтоб крутить ОК поднять НУОЗ сдвигом вверх. Но насколько я помню начальный угол брался из расчетного графика по оборотам. Если это уже по другому (как у Игоря), то будем пробовать.
Sergey_L66, в прошивке _675_140114_1_0g_ похоже не работает ОК. При его регулировании ничего не происходит. Залил старую версию (от 201013) - ОК работает.
