Мини Фуоз
Чего-то наоборот получилось. У Вас в ВМТ получается фронт управляющего сигнала. Значит надо брать прошивку с индексом 1. Ну и с НУОЗ тяжело Вам будет (по Вашему описанию очень смахивает на поздний угол). Но радует что хоть попердело. И зачем трамблер крутили? Дальше по списку: какую прошивку залили, напряжения на выводах ПИК, и для верности-сигнал с ДХ (уровень при шторке в зазоре и при окне в зазоре)
К стати на схеме из поста 653 (это чтоб не искать) все разрисовано по поводу уровней.
Ой, склероз - и проверьте как работает концевик карба. При отпущенной педали на 4м выводе ПИК должен быть 0.
Изменено пользователем Pilulkin
2 Pilulkin спасибо за быстрый ответ. Насчет трамблера- есть стробоскоп, им перед установкой ФУОЗ ставил 0.(Хотя для моего двигателя 2108 нормальный угол 8-9град, В прошивке менеджером ставил НУОЗ 8гр.) Прошивал _201013_MG_EE_0G. Повторюсь, только эту удалось прошить без ошибок. Попытаюсь достать программатор c USB. Покоя мне не даёт, что я намудрил.
Перед переходом на ФУОЗ установка трамблера в 0 - нормальное решение (дальше поглядим), но можно было и не трогать. А вот с переходом на ФУОЗ трамблер Вам в установке УОЗ ничем не поможет. Вы же берете управляющие импульсы прямо с коленвала. А вот крутануть трамблер так, что искра долбанет не в тот цилиндр - это можно устроить. Так что остаьте его в покое в положении 0.
Чё-то никак не найду прошивку _201013_MG_EE_0G. Сейчас пора убегать. Если не сложно укажите откуда Вы ее качали. Нашел. Таки не нашел.
. С платы идёт один проводок(на коммутатор), подсоединил в колодку от штатного ДХ, в центральный контакт.
Ну и собственно не заработало :) Так, попердело секунд 10 и заглохло. На очень низких оборотах. Двигал корпус траблера, крутил ОК. Где-то так, а где-то вообще не заводится, только хлопки. Посадил аккумулятор :)
Прошу совета, где накосячил. Схему проверял. Сначала включил без микроконтроллера, все напряжения в норме. Есть подозрения, что-то не так прошилось. Потому как прошилась удачно только безграфиковая прошивка. Да и то с 5-го раза, на другом компьютере. Да и запутался какую прошивать, для ДХ, или магнитов?
1-Подсоединять желательно провод с массой к комутатаору,(у меня самого, когда масса окручена троить начинает)
2-Двигать трамблер и ставить в ноль вобще не надо, когда используете от шкива оставьте все как было на 8 гр и без фиксации грузиков
3-Прошивка для -ДХ (у вас же ваша мясорубка полностью трамблер копирует)еще проверьте по какой схеме собирали
Здравствуйте все!!! Если я не ошибаюсь то эта прошивка для PIC16F676 точно не помню.
Ан нет всё-таки ошибался прошка находится в посте 696
Изменено пользователем Kostyan-69
Оно конечно да, но ДХ бывают разные. Поэтому я и написАл:
и попросил человека указать уровни при шторке и окне в зазоре.
Вы не подумайте, что я ку-ку :crazy: . Просто как-то костноязычно получилось :rtfm: . Надо было начать излагать мысль с позднего зажигания.
Не в коем разе так не думал,вы правы :yes: просто глянул на рисунок и узнал Шкильменского, а у него применялись не автомобильные ДХ,так что надо знать какой уровень у него в ВМТ или хотя бы какой ДХ-использовал.
Изменено пользователем rysi
Всем Привет и С НАСТУПИВШИМ!!!
Не смог сдержаться, видя такую дружную помощь a2a
В классическом виде, при использовании ДХ трамблера, заменителя ДХ или шторки задумывалась прошивка (0)...
Чтоб не гадать на кофейной гуще и не теряться в догадках о типе примененного a2a ДХ.
Пусть сам напишет какой и как меняется у него сигнал в ВМТ 0>1 или 1>0.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Еще раз спасибо за поддержку! Завтра обещали программатор, пойду с ноутом в гараж. Конечно измерю все напряжения. ДХ у меня стандартный, от БСЗ.
Подготовил пару прошивок, под разный тип входа.
...ДХ у меня стандартный, от БСЗ...
Ну тогда rysi абсолютно прав - у вас аналог трамблера. Прошивка на скриншоте как раз та, что нужна (с индексом 0). Но все равно промерьте уровни. Чудес не бывает, но фокусы то творяться :). Удачи!
Всем привет.
Небольшой отчетик. Прошил программатором К150. За основу взял _675_011113_0_EE_.HEX графики из эконом таблицы с сайта mpsz.
Завелось с 1го раза. Посему промерил только напряжения на ДХ. Они оказались 9в при шторке и 0в без(без пикушки).
На ходу, моя субьективщина такова. Старт с места чуть тяжелее чем на БСЗ. Двиг как-бы надрывается-вибрирует. На ходу, прёт как танк. На 1й , на 2й с отпущенной педалью. На скорости появилась отличная эластичность, свободно еду и разгоняюсь на 4й передаче с 40км/ч. Походу даже лишку, с перепугу в поворот заехал на 4й передаче, правда всёже пришлось 3ю включить) Какой-либо особо ровной работы не заметил. Как и было.
На очереди подключение концевика карба. Пробовал замыкать на плате- ПХХ работает. Пока незнаю как это сделать, т.к не хочется выкидывать штатную систему ЭПХХ.(Знаю, что говорят тут на этот счет, но у меня, с моим стилем вождения, в моём городе, получается экономия до 1л.)
Видимо придётся паять на 676 новую плату. Т.к фуоз понравился.
Спасибо разработчикам и программерам за сей чудный девайс и софт к нему.
а2а - поздравляю! Если у Вас СОЛЕКС, то ниже примерная схема. Правда для 676, но какая разница-поцепите на 4 ногу, а не на 12ю. Кондерчик на землю (не обведен) тоже желателен.
если озон, то тут
Чтоб старт стал помягче попробуйте убрать горбик в начале графика УОЗ. Вы, наверно, по старой памяти тапку в момент старта придавливаете сильней, чем теперь нужно. И, возможно, придется поиграться настройками ДАД, а именно диапазоном.
Ой, а Вы без ППХХ стартовали (без замкнутой на корпус 4й ноги ПИК)? Тогда прямо на плате посадите ее на землю и пока не трогайте графики. Попробуйте старт.
2 Pilulkin у меня новенький Солекс, ДААЗ 21083. Я не так выразился, подсоединится к концевику вообще не проблема. Всё для этого есть, и готово(Схема из поста 653). У меня был вопрос, что, совсем-совсем без вариантов на 675 сделать ЭПХХ? (Насколько я понимаю, если сейчас подсоединиться к концевику, то штатное ЭПХХ отключится? Или попробовать через Диод?)
А вот насчет старта без ПХХ-спасибо! Только сейчас дошло:)
... Или попробовать через Диод?)
Именно, но резистор самоочистки (R12 - 180 Ом идущий на +12В) заменить на большего номинала (например 4,7К) (а лучше его на +5В поцепить для страховки от повышенного напряжения на входе ПИК). Стабилитрон можно, оставить опять таки для страховки (или обязательно оставить если R12 останется на +12), и зашунтировать кондером 0,1, ну или конденсатор вместо стабилитрона (только в случае R12 на +5). R13 - 100 Ом. Концевик - через диод. И ничего в стандартной схеме ЭПХХ не менять. Ну в общем не поленитесь чуток переделать схему ФУОЗ и будет Вам и ЭПХХ и ППХХ. :)
Всем привет.
Если кому интересно, был в дороге, удалось "прочувствовать" систему. В общих чертах похоже на мою рабочую 2104 инжектор. Разьве что при замкнутом концевике карба, движение неочень понравилось. Туповат мотор. Поведение на трассе заметно отличается от БСЗ. При лёгком нажатии на педаль, идёт ускорение от 40км/ч. И продолжается там, где на БСЗ уже пришлось бы нажать педальку еще. В городе(сейчас выпал снег) буксую постоянно. Отзывчивость педальки отличная, но никак не привыкну. В общем желания лезть туда "улучшать" пока нет. Только прибраться в проводах и засунуть блок в корпус.(с корпусом временю до приезда BIP373)
Назрел вопрос к сообществу. Если заводиться с нажатой педалькой, это повлияет на калиброку ДАД?
Можете и с нажатой педалью( даже с педалькой тормоза :bye: ),на калибровку это не повлияет,она выполняется до запуска двигателя сразу же после включения зажигания.
Поздравляю всех с прошедшими Новым годом и Рождеством!
В праздники разговаривая с коллегой по работе об электронном зажигании, ему тоже захотелось попробовать на деле этот девайс. У него Ока. Два цилиндра. Сказал, что посмотрю, может что и найду. Просмотрев мельком темы, для Оки ничего не нашел. Как-то эта модель машины была не затронута в теме.
Подумав, пришла идея сделать дополнение к Фуозу для Оки. В принципе оно подходит к любому Фуозу для которого требуется сигнал с ДХ или магнитов. При разработке ориентировался на схему из поста 653. Можно было конечно сделать на Пике, но у многих радиолюбителей в наличии находятся доступные для повторения схемы микросхемы с советских времён. Так же рассчитывал на то, чтобы штатное зажигание Оки осталось прежним, только грузики нужно будет закрепить.
Вот собственно схема:
На DD1.1 и DD1.2 сделан формирователь импульсов по переднему и заднему фронтам входного сигнала. Длина импульса около 10 мкС.
DD1.3 преобразует в сигнал ДХ. Если кто-то захочет использовать Фуоз который работает от магнитов, то DD1.3 нужно исключить.
С Фуоза выходной сигнал надо брать непосредственно с выхода Пика.
На DD1.4 и DD2.1 собран делитель частоты на 2 с сохранением ширины входного и выходного импульса (для непосредственного управления катушкой).
Возможно схема потребует доработок, изменений, так что приглашаю к её совершенствованию. Схему симулировал частями на планшете. Как бы она должна быть работоспособной.
Может быть у кого-то есть схема получше
Схема в splansOKA2.zip
Изменено пользователем Nilas
залепите 2 магнита - типа четыре цилиндра.
и дополнительным магнитом положения поделите их, как в версии для четырехствольной катушки.
Если не ошибаюсь, то там два цилиндра, и без переписывания прошивки работать будет как-будто обороты в два раза ниже, со всеми вытекающими.
Для этого собран формирователь импульсов по переднему и заднему фронтам. В итоге частота удваивается и на входе Фуоза нормальный сигнал.
На выходе импульсы делятся в 2 раза и получается как в Оке (у неё статика)-через раз. в итоге фуоз отрабатывает свою программу как положено
я же говорю, подавайте полное для 4х цилиндров количество импульсов.
и лишнее отсекайте по дополнительному магниту положения КВ.
Как делитель на выходе узнает какие импульсы пропускать, т.е. как он распознает это импульс к нему пришел от спада или от настания ДХ?
Спасибо за конструктивные замечания. Схема ещё упростилась-сейчас всё на одной микросхеме и есть синхронизация от входного сигнала
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
