syma1961
Мини Фуоз
1 853 сообщения в этой теме
Nilas    11
Вопрос по менеджеру:
Параметр "фиксированный ОК" в чем измеряется, в УЕ? При его изменении так же, как и в предыдущем до него параметре изменяется наклон графика. Я думаю, что этот параметр (фиксированный ОК) наверное лишний, т.к. график можно сдвигать вверх-вниз соответствующими параметрами.
Вопрос к Sergey_L66: какой диапазон регулировки ручной ОК в безграфиковой прошивке?
Изменено пользователем Nilas
Sergey_L66    99
Nilas
А что тут непонятного, ОК и остался ОК, регулируемый крутилкой или фиксированный,
уже пора бы уяснить, что все аналоговые сигналы мы измеряем в значениях АЦП (0 - 255).
-11грд = 0
0 грд =127
+11грд = 255
Менеджер - инструмент для настройки, а не для анализа поведения данной прошивки при изменении разных настроек,
если у вас есть желание исследования данной прошивки, то смотрите ее в Протеусе, а еще лучше прямо на авто.
Nilas    11
Это как раз и понятно.
Непонятно по менеджеру. Что должно изменяться при изменении параметра "Фиксированный ОК" - весь график сдвигаться вверх(вниз) или этот параметр вообще не трогать?
Сейчас при изменении этого параметра (фиксированный ОК) происходит наклон графика, как было при изменении параметра "Наклон (у.е.)".
Sergey_L66    99
Не надо ничего изменять, "Фиксированный ОК" был внесен в менеджер только для того, чтоб он не висел в воздухе,
я его ставлю по нулям (127)
Нельзя все воспринимать так буквально ... делайте "ПОПРАВКУ на ВЕТЕР"
Невозможно перепахивать весь Менеджер под каждый каприз ...
В самом Менеджере "Фиксированный ОК" так и воспринимается им при отображении графика как НАКЛОН,
а вот в прошивке все иначе, "Фиксированный ОК" задает значение отутствующей у него крутилки ОК,
а НАКЛОН по текущему положению крутилки ОК, в данный момент выполняющей функцию НАКЛОН.
Изменено пользователем Sergey_L66
UTSource
электронных компонентов
Pilulkin    162
Держите исправленный менеджер, который понимает ОК в инженерной прошивке. Еще и цветом противным предупреждает - типа "соображай что делаешь".
Grafik_16.01.14.rar
Изменено пользователем Pilulkin
dr_gvv    5
Всем привет.
Вопрос к Sergey_66.
Сдвиг вверх/вниз(в программе Grafik) влияет на угол от которого программа начинает поддерживать ХХ?
Изменено пользователем dr_gvv
Sergey_L66    99
Само-собой, сдвиг вверх/вниз влияет на весь график, а от него уже и пляшет ХХ.
Как-то подозрительно ..., пока одни вопросы и ни одного отзыв или отчета ...
Sergey_L66    99
Всем Привет!
Вот набор прошивок с ХХ не от графика, а от фиксированного угла.
У меня еще теплится надежда услышать (прочитать) хоть какие-то отзывы ..
Заменил архив, там в одной прошивке (_675_180114_1_0g_.HEX) вкралась ошибка....
_675_180114_0g_ING_.rar
Sergey_L66    99
Славка1977
Спасибо за поддержку!
Об отзывах это относится к dr_gvv и Nilas,
последний уж больно много вопросов задал, вот и хочется верить что ни в пустую...
Nilas    11
Для Sergey_L66: Засыпает нас тут снегом на Урале, пока нет возможности проверить. Завтра на своих двоих буду добираться до работы :)
Для Pilulkin: Обнаружился глюк в "Графике"-после загрузки пяти прошивок и потом при удалении одной выводится ошибка и все графики исчезают.
Можно ли сделать так, чтобы график с одной прошивки можно было вставлять(копировать) в другую совместимую прошивку?
с 676 прошивкой на ВАЗ 2104 с двигателем 2105 имею расход 7.0/100 по трассе.не самой лучшей, есть препятствия в виде ремонта дороги, ограничение 40км/ч.
если есть возможность езжу 100-110.
такой же расход имела прошивка "май" от многоуважаемого мною IGO.
по поведению машины обе прошивки ( sergey и IGO ) - отличные, тут выделить не могу никого. и не хочу.
Nilas, я вас умоляю, не страдайте х.....ней, исправить график один раз требуется, сложный он у вас до такой степени, что повторить с ноля не сможете за три минуты?????
попробуйте это с помощью екселя и асма, первые страницы форума ВАМ в помощь.
Изменено пользователем Славка1977
Sergey_L66    99
Nilas
Вот-вот, именно про это я уже и писал, когда была хорошая погода никто тестами не занимался, а теперь - ЗИМА!
Славка1977
Ну я Игоря отношу к СОАВТОРам, а не к конкурентам, ОДНО ДЕЛО ДЕЛАЕМ!!!
Pilulkin    162
Спасибо за замечание :thank_you2:
Это уже сделано давным давно и даже описано в хэлпе.
Pilulkin    162
Ну чего Вы на человека накинулись? Сказано ж что можно грузить, вот и грузит. Все правильно, ошибки надо выявлять и устранять (уже устранил).
К стати dr_gvv ждет прошивку под 676, чтоб потестировать.
yarstep    2
[quote name=Pilulkin' timestamp='1390075354' post='1757923'
в ожидании не только он.., хочется также испытать в 676 кристале предложенные прелести инженерной прошивки
Nilas    11
Зачем 5 прошивок грузить?
Наводил порядок в прошивках, вот и приходилось грузить по максимуму
dr_gvv    5
Привет.
В ветке Фуоз-676(Продолжение) я уже написал что катаюсь на Вашей последней безграфиковой прошивке под pic676. Пока все устраивает, замечаний нет, кроме как чуть завышены ХХ. Но на это пока не обращаю особого внимания. Езжу на пропане. По сравнению со стоковым графиком на майской прошивке Игоря возможно немного резвее и тяговитей. Я графики практически не менял, только параметры и кручу ОК. Жду последний(ING) вариант 675-го под 676. Тогда и отпишусь.Вопрос про ХХ задал, т.к. хотел чуть поднять НУОЗ, но теперь ясно, что тогда ХХ станут еще больше. Регулировать ХХ под конкретную прошивку не хочу, т.к. они отрегулированы на газовом редукторе и работают нормально. Проводить тестирование на 675-м пока нет возможности в виду переделанной схемы разъемов под ФУОЗ на 676-м.
Sergey_L66    99
dr_gvv
НУОЗ никак не должен повлиять на ХХ, они подстраиваются по оборотам.
Pilulkin    162
Немного обновился менеджер. Исправлена ошибка по замечанию уважаемого Nilas (тут). И изменен алгоритм определения инженерных прошивок, начиная с версий от 18.01.2014. Теперь эта информация содержится в версии прошивки, а не имени файла. Дата архива действительно 18.01.14. Просто тогда были сделаны последние изменения, а выкладываю, т.к. появились инженерные прошивки под 676 (тут - большое спасибо Sergey_L66), для которых потребовался новый алгоритм определения.
Контрольные суммы
Grafik.exe
CRC32: A7A0B637
MD5: 3DE2739D6182D07DA01DCE1DC3E38CB4
SHA-1: 076C0BE04F536219E16CB46E25D55780D5694631
Grafik_18.01.14.rar
dr_gvv    5
dr_gvv
Под НУОЗ я имел в виду программный сдвиг (сдвиг вверх/вниз).
Sergey_L66    99
На ПХХ он точно никак не повлияет, сейчас ХХ начинает подстройку от фиксированного значения угла и на график уже не смотрит.
а что за проблема с НУОЗ?
если мой график не совсем похож на мурзилковый ..., то это ни так страшно,
тут уже много постулатов из мурзилки опровергнуто и переписано ...
dr_gvv    5
Проблем с НУОЗ никаких. График вполне устраивает. Хотел вместо того чтоб крутить ОК поднять НУОЗ сдвигом вверх. Но насколько я помню начальный угол брался из расчетного графика по оборотам. Если это уже по другому (как у Игоря), то будем пробовать.
Nilas    11
Sergey_L66, в прошивке _675_140114_1_0g_ похоже не работает ОК. При его регулировании ничего не происходит. Залил старую версию (от 201013) - ОК работает.
