Мини Фуоз
Игорь, это было с программами в которых не менялась скважность, а с появлением нормированного накопления на 370 оборотах УОЗ сразу 5 градусов.
Игорь, не куда уходить не надо.
Эта тема создана не у Андрея дома на сервере и создана для обсуждения и твоя помощь лишней не будет никогда.
Так что, заглядывай сюда по чаще и давай тоже свои советы.
Мы же должны расти в познании программы. Твои и Андрея советы нам очень нужны.
Я тоже перестал проверять прошивки Андрея, т.к. Андрей от этого не в восторге, но хотя прислушался к последней проблемме и вернул переходной режим на 370 (не сдержался и посмотрел одну из последних прошивок), но если попросят, то попробую проверить.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
А что мешает попытаться прикрутить такую функцию и сюда?
Мне кажется, проблема подклинивания - слишком ранний УОЗ на пуске. Он складывается из начального (допустим +4...+5) и сформированного УОЗом. Даже на пуске +10...12 сильно не помешают запуститься. А вот +20...+22 уже могут помешать. Физика такая: рано подожжённая смесь разгорается, а колено вращается медленно. И максимум давления в цилиндре приходится уже не на 10...15грд после ВМТ (после полного сгорания смеси), а до ВМТ, что и даёт клин. Копать надо в прошивке - переходной режим.
Основная сложность лечения и заключается в использовании нормированного накопления или фиксированной выходной скважности.
Изменено пользователем IGO61
Я тестил именно прошивку с двух-искровкой
желтый - вход
синий - выход двух-искровки
красный - выход одно-искровки
Видимо проблема именно во второй искре или неправильно подобранном пороге смены режимов
Теперь попробую сделать все те же телодвижения с одно-искровкой ...
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Сергей входной сигнал сделай приблинный к реальности и увидишь совсем другую картинку. Программа считает длительность фронта или спада (не знаю). А у тебя меандр.
поражает ваша упорность найти косяки именно здесь.Переходной режим есть везде(было 0е опережение и вдруг оно становится =А5=165(по авторским графикам из декабря,что соответствует 210 номеру строки).ЗАтем ТАКЖЕ КАК ВЕЗДЕ ИДЁТ ЕГО ПЛАВНОЕ УВУЛИЧЕНИЕ до оборотов 900,после чего идёт работа по графикам,В ообщем как и у всех было так сделано и проблем не наблюдалось,а ВОТ ЕСЛИ КТО ТО ЗАБАБАХАЛ СЕБЕ НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ в 15-20гр ИЕЩЕ ПОИЗГОЛЯЛСЯ НАД ГРАФИКАМИ ТАК ЧТО ОНИ СТАЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КАК РЕЛЬСЫ И ЕЩЁ ПРИ ЭТОМ НИЖНИЙ ОПУЩЕН БОЛЬНО НИЗКО(так как верхний нельзя было поднять из за преславутого 85)---может это всё таки проблема НЕ ПРОГИ,что @ в ней порылась ,а всё таки неграмотного использования её
Андрей, здравствуйте. Подскажите значения на 30 - 60 оборотах. Знаю что 130 оборотов - 60 - 3С
Вы в этом уверены? У меня другие данные.
Данное заявление справедливо к прошивкам ВШ, а у syma1961 прошивки по входу универсальные,
работают от любых импульсов: коротких, длинных, меандра ...
по выходу дают 2.66, не зависимо от скважности входного сигнала.
syma1961
Графики в данной прошивке именно ВАШИ, мои только обороты ХХ,
а вот в новых ваших тестах случайно оказались мои кривые ...
про параллельные графики положительных отзывов придостаточно
Ну проверь с 2-мя искрами при пуске.
подсчитайте (это стршие значения 16 ти разрядного числа,где начало сстветствует чилу .256 и т.д. затем умножте на 10мкс-получите длительность периуда)
И что изменилось?
180 об/мин.
Скинь модель вместе с прошивкой, я посмотрю.
Только наверно 255?
нет,именно 256(0й разряд cтаршего байта 16ти разрядного числа имеенно 256!!! 255-это полное заполнение 1ми младшего байта!!!) Изменено пользователем syma1961
Столкнулся с трудностю сопряжения диапазона вых. напряжения, моего самодельного ДАДа на лин. ДХ+ВК, с заводским ДАД. Дело в том, что заводской ДАД калибруется при атмосферном давлении и через некоторый Uвых после калибровки начинается рабочий диапозон (80мм рт. ст.). Моему ДАД ненужно выходить на рабочий режим, он начинается сразу же и зафиксирован упорами штока, тоесть ход штока начинается с 80мм рт. мт, и применение вместо заводского дает солидную ошибку в искрообразовании. Даже на 1500 об не увидете реакции от такого ДАДа. После консультаций с активистами форума пришел к выводу перейти на обработку диапозона самодельного ДАДа. Благо, для этого ненужно долго мудрить, только подобрать положение магнита с вых напряжением лин. ДХ в начале 1.6в и 0.9в в конце хода штока.
Сегодня провел тестировку на машине версии с "нижним" базовым графиком от Андрея. В прошивке диапозон самодельного ДАД фиксирован, обрабатывается полностю.
Переустановил магнит на лин. ДХ в ВК так, чтоб вых. напряжение было 1.6-0.9в. Показания метки шкива под стробоскопом двигались от начала хода штока ВК до конца на 1500 об.мин.. Класс, к тому стремился. Несколько смутила реакция на вакум, когда увеличивая ртом разряжение, метка показывала уменьшение УОЗ. В полной механике все обратно. Но проанализовав "нижний" график, так и должно быть.
Проехав путь в км, выпердолов небыло, даже есть прибавлении в мощи, приходится плавно нажимать педаль, иначе пробуксовка на снегу, в чем приятно удивлен. Моя Нива омолодела.
В протеусе на 13гц есть непонятная картина, когда узкие импульсы запуска переходят в широкие. Получается какой то ШИМ. В заводке авто этого незаметил - больно быстро проходит переломный процес.
Прошивку под 675 пик прикрепляю. Графиком nev верхний диапозон отображается несколько выше чем показывает протеус.
ФУОЗ=ДХ2-новыйГрафикРЕД.rar
Изменено пользователем yarstep
Кто подскажет как программа делает опережение?
По фронту текущего импульса считается задержка для опережения следующего или как-то по другому?
Изменено пользователем dr_gvv
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
опережение делается исходя из значения предыдущего периуда(периуд-это 180гр-составляет какую то определённую длительность (для конкректных оборотов),исходя из зтого в 1ой таблице находятся подсчитанные значения опережения выраженные также в длительности для заданных углов характеризующих это самое опережение..Вычетая из периуда эти самые значения находится задержка.При следующем замере периуда синхронно с замером периуда идёт отсчёт этой задержки--окончание её и есть момет опережения-для измеряемого периуда--выполняется искра,а счёт периуда продолжается до его окончания)..В общем как то так.....
Для лучшего воспринимания этого представьте что периуд=180 градусов составляет 180"тиков"счётчика длительности,а необходимо например сделать опережение скажем 20градусов(в этом случае исходя из пропорции 20градусов соответствуют 20ти тикам).вот эти 20 тиков и забиваются в таблицу-вы их "выбираете из неё" и дальше производите расчёт как расписано выше.Термин опережение-гипотетический опережение нельзя сделать(его можно только вычислить -предъугадать и на основании этого делать задержку,которая по отношению имеено к измеряемому периуду(к моменту его окончания в ВМТ) и будет для него опережением)
Мне это все понятно(и про таблицы и про период, я скорее не совсем правильно задал вопрос.
Надо было так- "после нахождения опережения в таблице от фронта текущего импульса выполняется задержка для опережения фронта следующего ипульса или по другому?"
Теперь все понятно. Так как я и думал.
ЗАВИСИТ ОТ ПРОГИ-у автора все проги синхронизируются по фронту(перепаду с 0 до 1), Я в своих прогах принял по другому -ПО НАЧАЛУ ИСКРЫ(т,е для вариантов ПР это будет как у автора по фронту,а для ДХ это будет уже ПО СПАДУ---именно последнее обстоятельство и позволило приучить эти варианты прог к работе с короткими входными импульсами-работе от магнитов)
желтый - вход
Всем кто так считает.
Вы не там ищите .
1 . Во всех прогах syma1961 переход с нулевого опережения на рабочий происходит при 390-400 об.мин. ! Обратно при 180 об. .
2 . Вторая искра неможет попасть в следующий цилиндр и темболее опередить первую !!!!!
Либо неправильно используете прогу , или не разобрались с времеными параметрами по осцилографу применительно к работе двигла .
Выходит что у всех кто пользуется прогами с двуискровкой и многоискровкой должны быть клины -- но увы - их нет (кроме варианта многоискровка и ДХ в штатном трамплере).
с
1. Несколько смутила реакция на вакум, когда увеличивая ртом разряжение, метка показывала уменьшение УОЗ. В полной механике все обратно. Но проанализовав "нижний" график, так и должно быть.
2 .В протеусе на 13гц есть непонятная картина, когда узкие импульсы запуска переходят в широкие. Получается какой то ШИМ. В заводке авто этого незаметил - больно быстро проходит переломный процес.
1 . У вас неправильно настроен ДАД . Тоесть с точностью наоборот.
2 И ....... , все там правильно
Изменено пользователем tollko315
То о чём пишет yarstep относится к проге из-за которой был "сыр-бор" с НИЖНИМ БАЗОВЫМ НАГРУЗОЧНЫМ ГРАФИКОМ!!!! Эта прога и рассматриваться должна новым менеджером Черепа(как сказали \задел на будущее)
Судя с вашего описания проги "сыр-бор" (которую я не успел скачать) , она повторяет работу трамплера . Тоесть к нижнему графику плюсуются даные Дад , а значит например пусть при 3000 Об. по графику 30 гр., и если разряжение большое (что соответствует малой нагрузке ) то + 8гр. = 38 , а если разряжение небольшое (что соответствут большой нагрузке) то +2 = 32 .
какая разница какой основной , главное что при увеличении разряжения общий угол растет а при уменьшении угол уменьшается , естествено это все в определеных рамках.
Выходит что у всех кто пользуется прогами с двуискровкой и многоискровкой должны быть клины -- но увы - их нет .
Огласите пожалуйста весь список ... этих ВСЕХ
для Толико : во всех мурзилках по работе вакуум коррекции говорится что чем больше разряжение-тем больше идёт её насыщение -смесь горит быстрее -следовательно поджигать её надо позже-отсюда и уменьшение угла(моё мнение что это должно особый эффект дать при заборе вакуума с коллектора вместо карба),а прога это уже не та ,а поправленная и судя по выкладке подправленная именно для Ястера сдиапазоном от макс.до 5/8 от него
Да при насыщении смеси до определеного предела она горит быстрее , но обогащение смеси происходит при открытии заслонки , а это означант что после карба и в зоне зонда(отверстия) корекции разряжение уменьшается . А распологается оно не после карба - лиш для того чтоб вакумник не мешал(неработал) при пуске и на холостых (если карб впорядке).
А то что Вы говорите в мурзилках , то это из части описания распылителя , чем больше разрежение в зоне распылителя тем больше "высасывается " топлива .
Но зона зонда - это другая зона . Также как усилитель , есть предварь и оконечник и мошности очень отличаются , но вцелом - это усилитель .
tollko315, такое чувство, что вы невнимательно читаете сообщения на форуме и раздаёте после этого советы вставая на защиту Андрея.
Его никто и ни вчём не обвиняет.
yarstep, всё правильно описал и нужно искать причину. УОЗ должен увеличиватся при всасывании ртом (максимальное разряжение) ВК. Так работает штатный ВК. У него и сделан ДАД из штатного ВК.
