Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
подскажите пожалуйста, как считать ноги в алс324б?
Дай бог сегодня памяти, так же, как и в микросхемах.
подскажите, что за платка, нашел на улице...
Э-э-э!
Хотелось бы перекрутит вопрос в немного иной. Можно ли какую-то конструкцию вытворить на основе этих деталюшек?
Если не так, то забиваем в поиск надпись и ждем результата. :crazy:
Очень похоже на блочек от автосигнализации Magicar, тот, что обычно слева внизу ветрового стекла клеится. Постукиванием по нему можно вызвать владельца авто. Переключателем регулируется чутье. Если я прав, на обратной стороне платы должен быть синий светодиод.
ПС. Светодиод только что разглядел. Двухцветный он оказывается..
Изменено пользователем КЭС
в ближнем углу получается первая лапа?
можно ли не соединять в кучу три вывода подключенных к аноду, а использовать только один(9-тый)?
Полевой Р-канальный транзистор IRLML6401 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6401.pdf
У него Vgs +8вольт - откроется ли он при 3-4 вольтах? Хочу использовать его для защиты от переполюсовки зарядного устройства (Li-Ion 4.2V). ток где-то до 1А.
Ivanko1, а самому почитать, религия не позволяет?
Полевой Р-канальный транзистор IRLML6401 http://www.irf.com/p...a/irlml6401.pdf
Да. Получается так
Котяра, туды его в качель, слегка мешает. Извините!
На второй странице 3,4 и 5 строчки.
Я правильно понял:
1. 3-я строчка Rds - это ток, который пропустит транзистор при наличии определённого напряжения на затворе? Т.е. напр при -1,8вольта - ток 2А?
2. 4-я строчка Gate Treshhold Voltage - это потенциал при котором транзистор закроется?
3. 5я строчка - это напряжение на затворе, при котором транзистор полностью откроется?
Ivanko1, я имел ввиду 3 строчки значения Rds(on) , показывающие сопротивление открытого канала при разных напряжениях на затворе.
Ivanko1, я имел ввиду 3 строчки значения Rds(on).
Ага, значит он откроется уже при -1.8в - я всё правильно понимаю? То есть, при разряженом аккумуляторе (2.5В), при правильной полярности он откроется (т.е. на исток +2.5в, а на затвор -2.5в попадёт соотетсвенно).
Изменено пользователем Ivanko1
КПД трансформатора 90%. Остальное сами подсчитаете. http://www.induction.ru/library/book_001/glava2/2-11.html
Подскажите пожалуйста можно в этой схеме использовать фоторезистор вместо фотодиода? Тут я так понимаю используется сопротивление в зависимости от освещености так что думаю что можно)))
Да, можно. Но придётся под Ваш фот.резистор поменять цепь R1 - R2. Подобрать опытным путём. Но фот.диод много лучше будет.
Попробовать стоит фот.диод из старой мыши (благо их валом), ну или транзистору типа МП шляпу отпилить.
...Но фот.диод много лучше будет.
Хорошо, куплю фотодиод. А то фоторезисторов есть штук 10 в запасе а фотодиодов неть...а вот транзисторы МП тоже были гдето но сначала с нормальным диодом соберу)))а там попробую.
Можно светодиод попробовать. Чувствительность конечно меньше, но работает.
Здравствуйте, возможно ли заменить С2 на два встречно включенных электролита? И возможно ли без изменения номиналов заменить Q1 и Q6 на один транзистор BC517? Схема http://download.diyrealaudio.com/download/SPK_P_sch.pdf
Есть плата датчика движения(рис) ток замыкания реле датчика около 100-200 мкА, как увеличить этот порог чтобы можно было напрямую подключать к реле 12в 500-800 мА ,точнее что подпоять а что изменить в схеме датчика
МК...я снова иду к тебе...
