Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Если верить sima8520, то он из Гомеля, а это не маленький город - пол миллиона людей (значит ФМ станции должны быть приличные). И на пром. приемник он кучу станций принимает. Поэтому не думаю, что в этих условиях ХА34 даст настолько плохой результат. Но спорить, на всякий случай, не буду ;)
Изменено пользователем DoG70
лог.1 даст по спецификации протокола -10...-12В к переходу транзистора будет приложено обратное напряжение со всеми вытекающими.
Признаю, упустил, что речь о RS-232. Но все равно ничего транзистору не будет: произойдет обратимый пробой перехода (ток ведь мизерный). Для успокоения можно поставить диод встречно-параллельно, хоть это и лишне.
Все правильно. Из Гомеля. Отдал ту плату приемника. Пришлось отключать усилитель. С ним вообще толку не было. Один шум.
С горем пополам 3-4 станции он кое как ловить начал
Так это простое непопадание в диапазон, надо контур перестроить в зависимости от того в какую сторону надо изменить частоту - либо витки растянуть для увеличения частоты, либо добавить емкость параллельно. Этим грешат все простейшие конструкции без синтезатора частоты - разброс параметров деталей слишком велик чтобы все заработало сразу. Необходима настройка, и проще всего её осуществить при наличии генератора покрывающего диапазон 64-107Мгц, в остальных случаях можно пользоваться станциями с известными частотами.
В роли УВЧ не всякий транзистор сойдет, нужен транзистор с приведенным ко входу шумом меньше чем предполагаемая чувствительность приемника, иначе чувствительность будет определяться самым слабым звеном - шумом транзистора первого каскада УВЧ, т.е. очень легко сделать всё ещё хуже.
Доброго времени суток. Чем лучше смазать регуляторы в Одиссее У-010, для устранения шуршания? есть силиконовая смазка, масло индустриальное.
у них там в Гомеле РТПС находится почти в центре города, кому интересно в гуглекартах поищите Гомель, Пушкина, 6 :) весьма вероятно что ха34 просто, скажем так, удивилась уровню входного напряжения, и замесила ВСЕХ, особенно с помощью широкополосного типа УВЧ, отсюда засер и улучшение работы без УВЧ :)
Feel the difference! ©
Собрал я свой настольный светильник, греется, но главное что все работает, на более мелком радиаторе что на фото (радиатор стабилизатора) светильник простоял всю ночь, защита стабилизатора от КЗ работает проверено).
http://fotki.yandex....2/album/435223/
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Как в мультисиме параметр транзистора h21э задать конкретный ? Если задавать в разделе Ideal Maximum Forward Beta , то этот коэффициент всё равно получается другим . Как найти его точное значение ? Или использовать реальное среднепотолочное значение из документации к транзисторам ?
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Добрый всем вечер! Ситуация такая. Купил датчик движения, разобрал. Внутри две платы - одна питает от сети переменного тока, а другая представляет собой схему с ИК датчиком. Мне необходимо, чтобы вторую схему (с ИК) питать не от первой платы, мне нужна она для работы с МК. Однако я не могу понять, что за буква К рядом с + и - стоит и что она может означать? ОТ платы питания выходят также три провода( шлейф) с теми же "K, +, - ". Спасибо!
P.S. Первая картинка с ИК, вторая - питание.
А ты схему срисуй и поймешь. Да чего там, подай напряжение и посмотри выход... неужели это так сложно что нужно писать сюда?
Сделал я тут приемник на tda7000 по этой схеме http://radiokot.ru/c...iv_transmit/25/, но почему-то при увеличении громкости начинаются всякие искажения непонятные (пропадание звука через каждые 2 секунды , дребезжание , шум и тд) (резистор переменный стоит 20К) . Просто приемник работает идеально , а вот усилитель .... опять что-то с ним не то. Может развел не так ?
ЗЫ используется варикап в контуре гетеродина
Нет , ещё раз переразводить не охота
Просто ВЧ цепи я вроде как разводить научился , а вот НЧ что-то пока нет видать . Есть ли что-нибудь ни того в моей разводке ?
Есть аккумулятор с ИБП 12В 8А/ч, по нгету посмотрел видео как восстановить там просто дистилированную воду в каждую банку подобавляли и всё, ну я тоже так сделал, вопрос в том что у меня есть электролит не лучше ли его залить чем воду? Второй вопрос на акумуляторе написано
standby use - Voltage Regulation 13,50-13,80V; Initial Current Less than 2.4A. Cycle use - Voltage Regulation 14,40-15,00V; Initial Current Less than 2.4A.
Вопрос в том я так понял Cycle use Voltage Regulation это напряжение зарядного устройства, а Initial Current Less than 2.4A - это максимально возможный зарядный ток, так? И тогда что такое standby use, я так думаю что это ЭДС аккумулятора, но тогда что в standby use означает Initial Current Less than 2.4A?
Стенд-бай режим использования аккумулятора это когда в нем постоянно поддерживается 100% заряд, т.е. используется в качестве батареи горячего резерва которая в любой момент должна начать отдавать энергию.
Cyclic use - это циклический режим использования батареи когда заряд чередуется с разрядом.
В ИБП используется именно Стенд-бай режим.
Впрочем, тут все очень просто - держишь более высокое напряжение на аккумуляторе имеешь большую емкость оного но быстрый износ. От необходимого режима работы и зависит напряжение заряда - либо больший ресурс аккумулятора либо большая емкость. Если есть возможность менять аккумулятор каждые 2-3 месяца, можно и в стенд-бай режиме держать аккумулятор на 15 вольтах.
Initial Current - это начальный ток заряда, когда аккумулятор разряжен очевидно что он будет больше а в процессе заряда уменьшается, по сути это является значением максимального тока заряда. Превышение этого тока чревато снижением ресурса аккумулятора.
п.с. восстанавливать современные свинцовые аккумуляторы не имеет смысла, если они дохнут то как правило это окончательно - коррозия пластин и никакая дистилированная жидкость не вернет прежнюю емкость ячейки, а без нее аккумулятор будет постоянно и неуклонно скатываться в нерабочее состояние. Правда, если аккумулятор использовался недолго и у него просто выкипела жидкость то этот способ восстановления поможет, но после 3-х лет использования в ИБП его надо безусловно на переплавку.
Доброе времени суток, я понимаю извращение, но надо мне вот такой способ регулирования выходного сигнала (громкость), будет ли работать данная схема как регулятор громкости? Резистор сдвоенный
если нет, то почему?
1. Транзисторы работают без смещения. Значит, на выходе будет "ступенька" (смотри рисунок).
2. Выходное напряжение эмиттерного повторителя не зависит от напряжения питания. Точнее, если оно будет меньше входного напряжения, то на выходе будет ограничение. При достаточном питании на выходе будет то же, что и на входе (потому он и называется "повторитель").
После вчерашнего ремонта форума у меня на форуме всё глючит, то само по себе с профиля выходит, то спасибо не нажимается то ещё что - то, у всех так?
да по осциллограмме у меня это самое и получается. И когда я убавляю плечи амплитуды убавляются ровно, но до определённого момента, потом амплитуда резко исчезает. А какие способы включения могут помочь мне с данной проблемой?
