Falconist Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Если не распаян разъем, то и в БИОСе его поддержки обычно нет. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 USB-FDD привод "спасёт отца русской демократии"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Он неоправданно дорог... Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Если оправдано применение FDD, то цена - не вопрос. Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) торец беличьей клетки стачивался на токарном станке не полностью. Тонкое кольцо соединяющее штыри оставалось. А вот критерии не помню. Максимальный вращательный момент на валу будет при N =0 Об/ мин. при такой переделке? Как будет выглядеть график зависимости момента от оборотов?. Он будет похож на правый график?( пост № 7405 ) Изменено 29 апреля, 2015 пользователем XP1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 У любого при нуле максимальный момент. Будет похож на второй график. Тонкость в том, что монолитный ротор одновременно является и проводником вихревых токов. А если сточить короткозамыкающее кольцо полностью, то набранный из пластин ротор станет изолятором (ну или будет иметь слишком большое сопротивление для вихревых токов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 поэтому делается болванка Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 приветствую. купил значит я сегодня элемент CR2016 литиевый, на 3 Вольта. в сети емкость для этих элементов указывается в районе 60-90 мА/ час. думаю дай ка я проверю как долго можно питать этим элементом при токе 1мА собрал значится цепь, элемент, переменный резистор и стрелочный миллиамперметр. выставил ток 1 мА. начальное напряжение под нагрузкой элемент показал ровно 3 вольта, через пол часа работы напряжение просело до 2.9вольт. еще через пол часа напряжение 2.82. вопрос, это чейта оно? при токе всего в 1мА так просело напряжение в течении 1 часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 А какой по даташиту у него рекомендованный разрядный ток? И конечное напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 а что на батарейки даташиты бывают? незнал там где купил этот литиевый элемент они были просто нарезаны в блистере квадратиками, на картонке нет ничего чтобы понять кто производитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 обычно такие батарейки заточены под микротоки. И работают не 60 часов, а годами Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 KCN http://www.dart.ru/c...ml/cr2016.shtml Такая разрядная характеристика. Ниже 2,8V разряжается медленнее до момента истощения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 поэтому делается болванка Вообще то делается фазной ротор. Болванку я ни разу не встречал. Боковые моторы у "колесников" тоже имели беличью клетку но с повышенным сопротивлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 mail_robot так у меня ток всего 1мА, я думал что при этом токе напряжение будет опускаться до 2.8 хотя бы часов 20. а он за час сдулся.. элемент этот.. может быть конечно китайщина откровенная.. J_Ohm о! спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 1 ма для такой батарейки это очень много Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 а их такие батарейки нельзя подзаряжать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 нет. Хотите подзарядку, берите ионисторы или аккумуляторы. Но со вторыми возни больше Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Если очень аккуратно то подзарядить можно, но процентов на 50 от начальной емкости и с риском перезарядить её с соответствующими пиротехническими эффектами. Не столько она стоит чтобы заморачиваться её зарядом. Ионисторы не так хороши, у них ток саморазряда высок, а под постоянным напряжением они деградируют. Типовой ионистор на 1 Фарад разряжается полностью уже через сутки без какой-либо нагрузки, а стоит как 10 таких батареек. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Если хотите заряжать, купите аккумулятор. Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 я в выборе скован габаритами батарейки, мне нужен источник который имеет подобные габариты как CR2016. жаль нет таких аккумуляторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Кто сказал? А LIR2032? Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KCN Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 ух ты! спасибо. а я искал и не смог найти ничего подобного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 2032 - это формат батареи в 2 раза толще... Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Есть и LIR2016 и много других форматов. Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Губозакаточная машинка все равно не помешает. 2032 проработала суммарно минут 5. Правда, и ток потребления был порядка 10 мА. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
